| велосипед Leon |
 Заголовок сообщения: Велосипед на балкон!
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 14:22
Есть реальная проблема, нужно хранить велик на балконе. Сам балкон - "косой-чешка", есть идеи крепления, например на стенку ? Желательно без серьезного разбора, максимум - снять переднее колесо.
 Заголовок сообщения: Re: Велосипед на балкон!
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 14:23
забыл добавть - крепленее за обод не подходит (жаль обод)
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 14:36
два крюка в стену - снимается переднее колесо - руль поворачивается на 90 градусов и вешается... А обод зря жалеете - крюк обмотанный изолентой его не повредит. И еще за сиденье можно подвешивать.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 14:55
1. Два крюка - это горизонтальная подвеска за верхнюю раму? на косом балконе чешки нет для горизонтальной подвески места...
2. Обод не царапается, а деформируется при длительном таком хранении (тянутся спицы).
3. а за сиденье это как?
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:22
ничего не деформируется. представьте себе регулярные нагрузки, когда вы катаетесь
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:26
если ваши спицы тянутся при 10 кг нагрузке - то самое время их заменить :D
Scale!
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:43
Такой обод будет деформироваться и от того, что велосипед просто стоит на полу :smile:
Кронштейн в стену, и сиденье на него зацепить. Тоже ничего не деформируется, не бойтесь.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:55
ясно, спасибо...
а за сиденье - это тоже горизонтальное расположение?
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 16:08
Даже не знаю, как это положение назвать. Нечто между горизонтальным и вертикальным. Короче - попробуйте поднять велосипед, взявшись рукой под носком седла, и приблизительно увидите, как оно получится.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 16:10
щас мотанусь в магазин, гляну что из стандартных крепежей есть, потом отпишусь...
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 16:50
уф..тема серьзеная...
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 18:50
Мой просто стоит на полу "чешки". Немного мешается, но терпимо))
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 21:57
ИМХО самый удачный вариант на балконе - снимать переднее колесо и поворачивать руль вдоль рамы. В этом положении ставим велик на заднее колесо и фиксируем к стене предварительно привинченными гибкими лямками.
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 10:51
Ух, побывал у Игоря (спешы) в новом магазина возле парка Горького, тама крючек за переднее колесо стоит 95 грн. :eek: , буду наверно на барабашке кронштейны брать и их в стену готить...
Я не очень хочу переднее колесо снимать, т.к. часто катается жена, а ей эти лишние мантры ни к чему :)
[ Time : 0.163s | 27 Queries | GZIP : On ]
