| Беговые дорожки FitLogic |
 Заголовок сообщения: Операция ACID крокодил
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 00:04
добрый день всем!
долго размышлял какой велосипед купить и случайно забрёл на ваш форум))
после чего приобрёл велосипед турист и загорелся так сказать тюнингом)))
велосипед на ходу)
посмотрим, что из этого выйдет))
с удовольствием прислушаюсь к советам мастеров)))
Последний раз редактировалось letva 29.05.2009 00:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Операция ACID крокодил
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 00:10
а вот собственно И chevrolet impala!!!
1.jpg [ 54.04 КБ | Просмотров: 2472 ]
2.jpg [ 23.69 КБ | Просмотров: 3684 ]
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 00:18
сегодня собственно купил парочку зап частей))
завтра ожидаю заднее колесо на 28" с двойным ободом с втулкой под купленую звезду.
118.jpg [ 211.3 КБ | Просмотров: 2448 ]
Комментарий к файлу: порадовало что вынос длинный ибо рост у меня 188см
4.jpg [ 22.91 КБ | Просмотров: 3681 ]
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 10:12
Могу пожелать успехов!
А комментировать... по мере поступления информации. На форуме схожих тем много, изучайте.
Делаются попытки организовать FAQ.
Переход на нормальные современные колеса и трансмиссию на мой взгляд разумен. Сам с этого начинал. Но, в принципе и не обязательно, можно и так ездить. Все определяется целями модернизации, наличием прямых рук и финансовыми возможностями. Ну и фантазией.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:02
спасибо)
сегодня купил колесо!!! но установить не получается ибо в единственном магазине дешовых запчастей забрали перекидку которую я присмотрел Shimano Tourney TX31(((
Shimano Tourney TX31.jpg [ 21 КБ | Просмотров: 3630 ]
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 15:08
При чем здесь переключатель? Семерик вполне работает и со штатным переключателем. В конце концов, можно его юзать пока как шестерик.
К сожалению хорошей фотки с родным ХВЗ-переключателем, да еще и закрепленом на "левом" болте не нашел, но с шимановской трещеткой он вполне себе работал.
:w!
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 20:44
:) просто хочется чтоб новое колесо с шимановской 7й работало и сн овым переклюком :roll: кстати переклюк всёштаки купил, на базе))) в 2а раза дешевле чем на базаре и в магазине! теперь вот радуюсь)) завтра начну собирать! тамже была куплена цепь на 7.45мм :biker:
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 23:04
Хорошо бы путь на такую базу разведать. Я бы там пошукал что-нибудь повыше турня ;-)
:w!
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 09:49
находится сей склад в г.Киев, ул. Дегтяревская 29)))) там собирают собственно ардисы))))) но запчасти нормальные :biker:
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 15:04
Изображения: 18
letva писал(а):
...там собирают собственно ардисы))))) но запчасти нормальные :biker:
:D
Не может такого быть. :smile:
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 08:25
когда будеш переключатель ставить,сраз на его крепящий винт накрути с обраной стороны тонкую гайку от люстры,а то резьба в в петухах туристов шибко слабая-такой свет ещо в советское время давали в какомто журнале.
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 12:07
спасибо)) учтём
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 00:11
Друзья очень нужна помощь !!!!!! после установку заднего колеса с Шимановскими звездами,перекидки и новой цепи, начала слетать эта самая цепь :shock: ((((( пытался сдвинуть колесо в сторону путём удаления шайб. Удалил все люфты передней звезды (которая кстати осталась родная) но это помогло только частично :eek: (( теперь цепь слетает при сильной нагрузке . двигаться можно только на 3й 4й 5й и 6й передачи из семи (((
что делать ума не приложу(( можно ли обойтись малой кровью ? ? ?Помогите пожалуйста!!! :cry:
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 07:33
letva
Вопросы:
1. Цепь старая? Состояние цепи? (Почитайте про износ цепи, езду в три цепи и т.д.)
2. Что с чейнлайном? ;-) Плоскость передней звезды проходит через какую звезду семерика?
3. Плоскость рамы на месте? Колеса идут след в след?
:w!
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 15:15
Для целей туризма можно было бы оставить дорожный руль-посадка чуть выше чем с рулём-"бараном" меньше будут уставать спина, руки и шея , обзорность лучше при полувысоком дорожном руле очень пригодиться при езде по городу. Единсвенный плюс руля-"барана" проще найти место для хранения велосипеда дома если мало площади для стоянки велосипеда. Что касается аэродинамики-сильная разница езды с дорожным рулём и спортивным "бараном" будет ощущаться на скорости от 40 км/ч и выше. Где на наших дорогах разогнаться до такой скорости по равнине-горки не в счёт. Для езды со скоростью 15-35 км /ч особой разницы нет руль дорожный или спортивный-"баран", для езды по грунтовым дорогам, пересечённой местности лучше дорожный или как МТБ-велосипедах слегка изогнутый с подъёмом. На фото плохо видно спереди звезда осталась одна родная на 51 зуб? Поменяй на тройную под "квадрат" 48-38-28.
[ Time : 0.127s | 29 Queries | GZIP : On ]
