| велосипед купить харьков |
 Заголовок сообщения: Проблема с цепью
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 18:39
Поставил на велосипед новую кассету и цепь. Проехал 500 км и начал замечать, что пропала четкость переключения передач и на последних передачах начали появляться шумы. Попрвил переклюк, посмотрел, чтобы нигде не терло - не помогло. Помыл цепь, почистил ролики в переклюке - ХЗ, не помагает. Появилось предположение, что возможно длинновата цепь ,и при ее провисании возникают нечеткости и шумы.
Вот пару фоток. На первой стоит 48 на 11.
DSC00054.jpg [ 180.83 КБ | Просмотров: 942 ]
На этой 48 на 23(т.е на фотах крайние положения)
DSC00058.jpg [ 190.98 КБ | Просмотров: 943 ]
Подскажите, кто-что знает, может кто-то сталкивался. Также есть вариант, что умирает переклюк и это его предсмертные выпендривания.
http://vk.com/achmetow90
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с цепью
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 08:13
Какого рода шумы? Спереди или сзади? Цепь нормальной длины и влиять это не должно
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 10:43
Шум спереди. Снимал педали, смотрел чтобы цепь о переключатель не терла - шум все равно есть. Появляется когда ставишь 48 на 12, а при 48 на 11 усиливается - поэтому и подумал на длинну цепи.
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 13:31
А смазывал цепь?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 18:50
Да, смазывал.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 11:56
[color=#00BF00][/color]
[ Time : 0.068s | 21 Queries | GZIP : On ]
