| Ковзан |
 Заголовок сообщения: Защита картера эндуро.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 11:26
В этой ветке предлагаю рассмотреть варианты защиты картера эндуро для последующего изготовления своими силами. Переплюнуть фирменные образцы можно, но цель ставится другая - изготовить функциональную и эстетичную защиту при минимальной себестоимости.
Вот пример для DRZ 400:
Комментарий к файлу: Защита картера
1 c22bd3192c7b.jpg [ 180.31 КБ | Просмотров: 4345 ]
 Заголовок сообщения: Re: Защита картера эндуро.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 11:31
Хорош пример , я б еще по днищу пару уголков приварил или 3ку.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 13:22
но громоздкую думаю делать не надо Изображение
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 14:06
вот вариантик. и крепление универсальное.
кстати вот готовая: http://www.bustersdirtshop.com/product. ... t=0&page=1
skid plate.jpg [ 68.94 КБ | Просмотров: 4340 ]
Suzuki DRZ400 99-08end.jpg [ 33.95 КБ | Просмотров: 4999 ]
446.jpg [ 13.57 КБ | Просмотров: 5006 ]
92217975_full.jpg [ 14.06 КБ | Просмотров: 5000 ]
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 21:55
фрезеровки и длинный сварной шов сильно поднимет себестоимость изделия. может голосование забабахать? т.к. если делать индивидуально под каждого, то тож будет не быстро, да, думаю, и не особо дешево. т.е. нужен один вариант ИМХО. какой?
от себя могу предложить творчески переработать вариант на фоте Сержа. включаем воображение: фрезеровку в передней части боковушек заменяем технологическими отверстиями в шахматном порядке; задняя часть боковушки к низу не приваривается, а загибается примерно как на 3-й фоте Вилена. ...да и мотик бы ваш поближе посмотреть :roll:
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 23:54
veyngold писал(а):
...нужен один вариант. ИМХО
Совершенно верно. А отверствия фрезеровать можно потом по индивидуальному желанию каждого желающего.
Если у кого-нибудь есть где взять лист дюраля дешевле 40 грн/кг - дайте знать. Желательно сплав Д16-АТ или аналогичный толщиной 4 мм.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 11:08
надо кроить на плазморезке - будет точно и недорого. И в таком слючае любая перфорация - не проблема! Хоть с надписью. Постараюсь сегодня найти телефон конторы. Если индивидуально делать - проще и дещевле заказать из сша.
Пробил, такая, как первая на фото с доставкой 125 американских купонов.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 22:01
Если такая же будет за 75 у.е, но сделано в Харькове. Интересно? Только минимальная партия хотя бы 3 шт.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 23:55
думаю что ДА!
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 22:07
Американская версия сделана из сплава алюминия с марганцем - наш аналог Амг2, толщина 4-5 мм. Пару месяцев назад тоже прорабатывал этот вопрос. Себестоимость вышла баксов 40 + личное время на подпилить/померять/подогнуть/померять (и так 20 раз). Оптом конечно намного интереснее. Возьмите меня в бригаду :D
dirtbike_fuji-img600x450-1237457328vc62tf60278.jpg [ 28.21 КБ | Просмотров: 4916 ]
dirtbike_fuji-img600x450-1237457388cd4ynj60426.jpg [ 30.77 КБ | Просмотров: 4913 ]
dirtbike_fuji-img600x450-12374573533kb1lj60277.jpg [ 22.72 КБ | Просмотров: 4908 ]
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 10:29
Виталик, чет не понял, ты заказывал готовую или изготавливал?
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 10:36
У меня нету еще защиты. Я просто изучал вопрос, узнавал по чем алюминий, сварка. Хотел тоже сделать, но пока не было столько свободного времени. Фотки - это лучший вариант из всех тех, что мне попадались в инете + проще в изготовлении.
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 11:10
Я присоединюсь к проекту :wink:
У моего коня так же отсутствует защита, все варианты, просмотренные на зарубежных сайтах, с моей точки зрения, требуют кое-каких корректировок. В связи с этим я голосую за то, что бы вместе скинуться на металл, а потом под каждый конкретный аппарат делать защиту. Андрей (Шеф) располагает возможностями, вопрос упирается в изготовлении эскиза.
Вот мой вариант решения ситуации с защитой картера:
В порядке договорённости с Сержем (у кого нет возможности, времени или по другим причинам) привозим мотоцикл к нему в гараж и
Veyngold с Сержем делают конкретный шаблон под конкретный мотоцикл, естественно после закупки металла. За выкройку и подгонку каждый, в знак благодарности, предлагает им свой размер благодарности в зависимости от своих возможностей и степени своих удовлетворённых амбиций. Дальше дело Андрея. Что скажет НАРОД?
P.S.Такой же алгоритм может быть использован для изготовления "кофровой", багажной системы.
Правдой дорожить, злу не потакать.
Дальних не судить, ближним помогать.
С тишиной сойтись на исходе дня.
Научи меня, РОДИНА моя.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 16:04
Вот мое решение: http://kickstarter.org/forum/index.php? ... 3232;image
http://kickstarter.org/forum/index.php? ... 3234;image
http://kickstarter.org/forum/index.php? ... 3236;image
Вырезается и складывается оригами, 2 сварных шва всего по 15 см, проварено для надежности с 2 сторон. Цена вопроса у аргонщика на ближайшем шиномонтаже (бегать выискивать подешевле было влом) целых 20 гривень. Крепления на места штатной защитной дужки, болтами без всяких кронштейнов. Сделано из 4-ки, задумана и используется как учебно-тренировочная. Буржуйская заводская взрослая защита делается из 6 мм алюминия. Из 4-ки скорее декоративные варианты. В планах серьезная раллийная защита с водяными баками и из 6-ки обязательно
http://www.sailtraveling.com.ua
https://www.facebook.com/olexa.pylypenko
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 18:14
20 грн??? Леха, куда еще дешевле? :shock:
[ Time : 0.105s | 31 Queries | GZIP : On ]
