 Заголовок сообщения: щелкает новый картридж
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 11:04
Поставил на своего крокодила картридж, BB-ES25, перерезал резьбу в каретке. Не прошло и трех месяцев как в районе каретки появились щелчки :sad:. Вероятнее всего это происходит по причине небольшого отличия резьб картриджа и каретки по диаметру. В каретке 35мм. на картридже 43.7мм (1,37"). Думаю снять картридж и перемотать резьбу на картридже тефлоновой лентой, той которую используют для водопроводных труб.
Как говорится одна голова хорошо, а две лучше. Делитесь соображениями...
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
 Заголовок сообщения: Re: щелкает новый картридж
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 11:17
34.7 :D
Фум-лента ИМХО не спасет. Это больше как временное решение.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 11:24
:D точняк 43.7 это многовато, да еще и лентой обмотать... о чем я думал? :lol: :lol: :lol:
Я недавно трубу водопроводную менял, так там старая лента задубела так, что еле снял. Потому и решил ей обмотать.
Покраска
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 12:00
На водопроводные трубы не действуют те силы, которые действуют на каретку велосипеда. Можно попорбовать конечно, но, ИМХО, это временный вариант. Но, чесслово, что такого надежного посоветовать - не знаю.
Рассверливать для футорки некуда. Может с торца кареточной трубы рамы просверлить отверстие и нарезать в нем резьбу, чтоб через неё болтом зафиксировать картридж в каретке? (хотя там получится всего 2 витка резьбы - не выход... а гайку снаружи приваривать - вообще у@банство)
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 12:34
По опыту многих байкеров, щелчки в районе каретки возникают не обязательно из самой каретки. Это может быть звук от подседельного штыря, от слабо затянутых шатунов.
Попробуйте поочередно протянуть все указанные крепежные изделия (Каретку, кстати, тоже можно попробовать протянуть). Подседельник стоит попробовать оттереть от пыли/грязи, возможно слегка смазать пластической смазкой (не перестараться, а то будет ползать).
ФУМ однозначно не поможет затянуть, даже если звук и уйдет временно. Это мягкий материал, предназначенный для заполнения зазоров. Он даже нагрузку толком не воспринимает, выжимается из щелей. Если дело действительно в резьбе каретки, поищите в автомагазинах фиксатор резьбы. Это такая паста, которой промазывают резьбовое соединение, в котором она в дальнейшем полимеризуется. Только не берите ту, что для жесткой фиксации - с ней без прогрева потом будет не отвернуть деталь.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 13:36
ИМХО -а просто песок ,он тоже дает скрип и щелчок ,можно просто промыть керосином и все :smile:
Шоссер Magni
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 14:01
попробуй сильнее затянуть левую чашку, картридж должен "сойтись" внутри, иначе может люфтить и, да - щёлкать...
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 14:19
Илья123136 +1!
была таже проблема, даже купил картридж новый, поменял, а зря.
старый помыл и в другой (этот гораздо хуже!) байк вкрутил, год без треска работает (немного песка на нем было).
так что выкрутить/помыть/смазать/вкрутить и оно покажет.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 22:16
У меня тоже есть нечто похожее. Иногда из каретки (крокодил "Старт-шоссе", резьба в каретке перерезана и вкручен катридж под квадрат) доносятся равномерное глухое стуканье - тук-тук-тук-тук ну и т.д. Частота стуков зависит от частоты вращения педалей. Стучит не всегда, звуки то есть, то нету. Каково их происхождение?
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 07:38
Барабашка живет :smile: или подшипник умер
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 08:56
Мои щелчки именно из каретки, и как я уже сказал знаю вероятную причину их появления, вот только как с этим бороться пока не решил.
Зная вероятную причину появления щелчков можно предположить, что наверняка не поможет :sad:.
Да действительно картридж у мена скорее всего не "сошелся" так как посадочная ширина его 68мм., а ширина кареточного узла ~69мм. Этот вариант я наверное и попробую осуществить. Каретку пилить не хочется, попробую сточить немного с пластиковой чашки.
Покраска
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 18:42
Может все-таки имеет смысл привести ширину кареточного узла к стандарту? Вполне крокодильское решение. Рама же поди не золотая?
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 20:39
Эта идея не лишена здравого смысла, и конечно лучше привести каретку к современному стандарту для упрощения будущих манипуляций с картриджами, но сейчас сезон и хотелось побыстрее и попроще :smile:. А пилить буду уже на следующий сезон, перед покраской.
Покраска
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 21:46
MSN писал(а):
Барабашка живет
Интересная версия 8)
Последний раз редактировалось bodya_x 05.01.2014 17:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 09:01
Просто были такие же стуки без всяких люфтов и излечить их таки получилось только заменой каретки. Что это было так и не понял.
[ Time : 0.097s | 28 Queries | GZIP : On ]
