| kinetic storm 29 |
СообщениеДобавлено: 14.06.2005 22:37
Звыняте, шо влажу, но насчёт терминологии я Гришу полностью поддерживаю. Статья-то, ведь, просветительская, верно? Так лучше, чтобы после неё мальчику не пришлось бы "жестами объяснять, что его зовут Хуан" (с), а использовать общепринятые термины. А то по поводу теории трещёточной втулки и кассетной - целый диссертаций накатали, а вот сказать, что трещёточная ВНЕШНЕ отличается от кассетной тем, что у неё с одной стороны торчит длинная резьбовая ось, а у кассетной - толстый шлицевой барабан, так и не смогли. Партизаны :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.06.2005 10:13
Изображения: 33
Эге, это легко отличить, если смотреть на голую втулку. А если на ней кассета или трещетка одета, тут уже отличить неспециалисту потруднее будет... ;) Я вот намедни в первый раз трещетку-восьмерик увидел. Думал, таких и не бывает в природе...
СообщениеДобавлено: 15.06.2005 16:15
Да не, это все прекрасно видно, даже когда колесо в раме стоит... :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2005 17:26
Ну раму для дешового вела можно купить у одного паренька он толкает их по 55$ рама титан.
Но ее надо доводить до ума она некрашеная и не имеет боночек для тросов а заодно и петух, надо докупать но для того кто может сам собрать вел это вполне реально.
Я пока сам думаю над покупкой.
Так что если кто заинтересован то можна скооперироваться, а то из-за одное рамы искать мастерскую с аргоном и тд сильно много чести.
Но из титановой рамы вел может получиться очень даже толковый.
СообщениеДобавлено: 15.06.2005 22:21
Я думаю что доработка такой рамы (со стоимостью самой рамы) обойдется дороже чем новая алюминиевая. К тому же это не для эстетов, про приятный внешний вид можно забыть.
СообщениеДобавлено: 15.06.2005 23:30
Ох, и стрёмное это дело - титан варить... Аргонную сварку найти не проблема, но у титана сильная термическая память, и он очень не любит поверхностных дефектов, т.е. нужен специалист именно по термической обработке титана...
СообщениеДобавлено: 15.06.2005 23:34
Извините меня, но, по-моему, это гонево. Или же жуткое палево, к которому лучше не подходить и близко. Не бывает нормальных титановых рам за такую цену.
Титановые рамы в принципе не красятся. На них обычная краска не держится, а та, что держится, стоит столько, что нуеенах... Что касается бонок - это засада. Приварить их так, чтобы не перекалить раму - та еще задачка. Особенно, если неизвестна марка титана, из которого эту раму выстругали. Титановых сплавов дофигища и свойства у них часто коренным образом отличаются. Кстати, не факт, что это поделие изготовлено из правильного сплава, а не из невнятных обрезков, подобранных в НИИРИ или на Хартроне...
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 00:07
Если я всё правильно путаю, то рамы для BikeSanatory делаются именно в Харькове. То есть, если предположить, что здесь речь идёт именно об этих рамах, то, наверное, ейный полуфабрикат можно намутить за эти деньги... Правда, слишком много "если" получаецо :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 08:34
Лимон будь добр опиши подробней.
Дело в том что эти рамы действительно паяют в Харькове
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 10:36
бонки в приципе можно не варить а на хороших хомутах поставить. кстати, а сколько она весит эта рама? одно дело рама из титана от Скотта с баттингом и инженерной мыслью, - другое - сваренная из обрезков шасси самолета дядей Васей :)
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 11:59
эти рамы варили на велозаводе,а торговал ими Гена из gianta
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 13:03
Весит она 1,05 кг
А по виду могу фотку выкинуть
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 15:26
Читайте про титановую раму. с фотками.
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtop ... =2204#2204
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 18:48
Я думаю, правильнее всего было бы подъехать в магазин Giant и поговорить с Геной, егойным хозяином. Он мужик контактный, и вряд ли кто владеет данным вопросом лучше него - они из этих рам что-то своё, вроде как, изобретали :wink:
СообщениеДобавлено: 16.06.2005 21:27
Миша писал:
Ребята нафиг вам бонки, берете неразрывные оболочки приматываете их скотчем или еще какой фигней, внешнего вида это все равно не испортит, а зато защита от говн - 150%.
8) Народ помоему вы сходите с тормозов, лично я не понимаю в чем проблема? Неужели в Харькове такая большая проблема с рамами. На мой взглад выбор огромен, и за такие деньги (или около них) можно безо всяких гемороев с аргонкой обойтись! :?:
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
