| купити бмикс |
 Заголовок сообщения: VETTA RT277
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 13:06
Кто юзает данный девайс? Поделитесь опытом. Мой врет безбожно, показывает 100м при пройденных 120. Длинну колеса мерял несколько раз очень точно, не помогло. Пытался подогнать вручную путем проб и ошибок, как не крутил на 100м приходится 60оборотов колеса когда по расчетам надо 50. Заметил глюк, при установке длинны колеса примерно от 2000 до 2999 комп считает строго 60об на 100м, при понижении меньше 2000 количество оборотов на 100 метров растет, те работает, а стоит ввести более 2000 ему становится пофигу и считает строго 60 оборотов на 100метров. Это я один такой несчастный, или есть еще?
Роберт А. Хайнлайн сказал: "Всё, что нельзя выразить в цифрах, - не наука; это – мнение"
 Заголовок сообщения: Re: VETTA RT277
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 13:59
вариантов 2
1) геркон реагирует на магнит дважды - на каждый полюс. лечить можно изменением взаимного положения геркона и магнита на колесе
2) судя по беглому просмотру форумов, у всех на новых веттах (200й серии) сходные проблемы
сам пользуюсь третий год веттой рт77. все отлично.
*update*
перечитал внимательнее... на форумах народ жалуется на завышение показаний, а тут - занижение. проверяй геркон/магнит
Corratec X-VERT Mayon 2006
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:13
[quote="Rampart"]
Нет, тогдабы приходилось не 60об, а 100.
А не могбы ты на своей ветте померять тоже самое что и я. Возьми измерь длинну колеса, сбрось километраж в ноль пощитай количество оборотов до первой сотни и умнож на длинну колеса. Получится 100м?
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 17:40
в сравнении с другими велокомпами моя ветта показывает примерно то же самое (с точностью до метра на сто метров)
а сверхвысокая точность кому она нужна...
у тебя же симптомы - как будто геркон не на каждый оборот срабатывает
может датчик далеко от геркона?
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 17:52
кстати вот
а может ты при установке перепутал местами датчики каденса и скокрости?
Discovery 3
Scorpion 4
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 18:01
не перепутал
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 12:26
А может там всё тривиально? Там точно стоит единица измерения "км/h", а не "m/h"? Если отсчет в милях, то естественно бардак получится)
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 16.06.2009 12:35
Может размер колеса в настройках поменять?
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 08:59
Всем спасибо, разобрался. Надо было точность мерять не на 100м, а на 300. Алгоритм перещета однако.
[ Time : 0.156s | 21 Queries | GZIP : On ]
