| veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 20:08
Всех приветствую!
Есть узкие шоссейные обода 622х13, хочу поставить на них кроссовую резину 700х32. Понимаю, что это не совсем совместимо, что подтверждает замечательная статья Шелдона Брауна
http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
Но возможно кто-то своей личной практикой отчасти докажет обратное. В инете немало примеров использования узких ободов и широкой резины на МТБ
http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=59768 и т.п.
Не очень хочется менять обода... Поделитесь опытом!
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 21:43
viewtopic.php?t=10838 Может быть полезной, моё мнение ставьте смело.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 22:45
nils_tisebe
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 22:54
Вот что имел в виду по той ссылке nils_tisebe.
andr писал(а):
Резину аж 2,4" на шосс. обод я бы уже не ставил. Проверенная мной резина Bontrager Jones 2,2" и Maxxis Crossmark 2,1" на 14-мм мавиковском шосс. ободе подламывается в резких поворотах, если давление меньше 2,5 атм. А чем шире покрышка, тем вернее она "развернет" (разорвет) узкий обод при значительном давлении.
Проверено на себе: резина меньше 2" нормально работает с 14-мм ободом. С 13-мм ободом будет нормально работать любая резина, в которой меньше 1,9". А поскольку 1,9" - это больше 48 мм, ваш случай со всего лишь 32-мм покрышками совершенно беспроблемен.
Шелдон не прав.
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 23:14
andr
Благодарю за аргументированный ответ!
[ Time : 0.085s | 17 Queries | GZIP : On ]
