| Де купити рюкзак |
 Заголовок сообщения: Выбор вилки 120-140мм (АМ, КК)
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 19:31
Нужен совет по выбору вилки на подвес (viewtopic.php?f=23&t=16130&p=225459#p225459).
Ход: 120-140мм.
Вес: полегче
Предназначение: КК, в планах АМ (Крым, Карпаты).
Мой вес: 65-70кг.
Хотелось бы услышать варианты разных ценовых диапазонов.
Сейчас предлагают RS Recon 335 (275$) и RS Revelation 409(340$).
Что скажете? Стоит ли брать?
Или оставить Manitou R7 Comp 100mm и не ***ать мозк? :)
Заранее всем благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Выбор вилки 120-140мм (АМ, КК)
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 01:11
Р7 менять на рекон смысла нет практически никакого, т. к. мурзики более неприхотливы и надёжны (ИМХО конечно), работают примерно одинаково они, рекон с большим ходом разве что.
А вот ревалейшен неплохой выбор для АМ, особенно если там есть эйр ютурн.
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
Последний раз редактировалось FireWind 21.06.2009 01:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 01:14
Так мурз или маниту более надежны?
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 01:21
Мурзы походу. Нынешние манитухи, говорят, очень некачественные. Текут постоянно, и разьалтываются на абсолютно неприличных пробегах (до 2000 км).
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 10:32
Не уловил логики. При чем тут мурзики? :)
Чем Revelaion лучше Recon'a?
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 12:38
Рекон - это Тора с алюминиевыми штоком и ногами.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 15:23
Фу ты блин. Прошу прощения, спать хотел, попутал манитуху с мурзой :oops:
Маниту Р7 менять на Рок шокс Рекон = менять шило на мыло.
Рекон неплохая вилка, но до Ревалейшена ему... Ну, как и до Ребы.
Ну, и ещё с анодированием ног, что существенно добавляет "понтов" но работе особо не отражается. Тора тоже вполне мягко ходит благодаря керамическим стаканам.
Ревалейшен является полноценной АМ вилкой с абсолютно правильной работой. Очень чёткая и приятная в работе вилка (сам себе хотел такую брать) хотя, говорят, несколько капризная.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 20:02
Сенкс. Тоже слышал, что Ревы капризные. Какие плюсы Ребы над Revelation (кроме веса)?
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 22:01
На твоём байке никаких плюсов у ребы не будет. Реба это КК в чистом виде, ревалейшен это АМ/КК.
Плюс ребы это вес и прочность. Но это если сравнивать с сидом прочтость ребы выше. Если с равнивать с ревалейшеном, то единственное преимущество ребы - вес. Если рассматривать для твоего вела Reba VS Revelation, то выбор явно не в сторону ребы.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 00:21
На сайте Rock Shox модель Reba позиционируется как XC и Trail, Revelation только Trail.
В категории All Mauntain обе отсутствуют (там только Lyrik и Pike под ось 20мм).
Не пойму почему для моего вела Revelation лучше Rebы?
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 01:08
В ребе такой ценовой категории как ревалейшен нет функции Air U-turn, регулировка хода осуществляется с помощью... Разборки вилки!!!
В ревалейшене ты можешь регулировать ход в пределах 110-140 мм. Есть реба с U-turn, но там 90-120.
А ваще, чёт у них в этом году много ошибок и глюков в описании. Ну да ладно...
Короче говоря, на ребе ты можешь сэкономить 200 грамов веса. Больше ничем она на выделяется. Основная разница это ход/прочность/вес. ревалейшен тяжелее, прочнее и длинноходнее. Раньше онпозиционировался как АМ. Но видимо СРАМовци решили, что у них избыток ФР вилок и "сократили" их на Лирик, который теперь стал АМ. Кстати Реба КК и реба Трейл отличаются только наличием/ отсутствием простаки ограничивающей ход. То же самое и с торой, и, ятак подозреваю, с реконом.
Так что если тебе не в гонках КК на нём учавствовать, то лучше бери Ревалейшен, и ты об этом, скорее всего, не пожалеешь. Тем более это как раз вилка под твой задий амморт. Будет 114/110 и в режиме бездорожья 140/140, что, по моему, вполне оправдано.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 10:36
В Revelation меня волнуют 2 потенциальные проблемы:
- не будет нормально работать на моем весе (65кг)
- капризная (по отзывам знакомых)
- вес :oops:
Еще не вижу причины ограничивать ход ниже 90мм, там более при наличии локаута.
Т.к. я катаю 80% КК то мне хотелось бы купить что-нибудь универсальное, отрабатывающее в том числе мелочевку. Как с этим у Revelation?
По поводу цен (есть возможность привезти с Chain'a):
Rock Shox Reba Race Dual Air Forks - Poploc 2009 - $452
Rock Shox Reba SL Dual Air Forks - Poploc 2009 - $407
Rock Shox Revelation 426 Air U-Turn Forks 2009 - $728 :shock:
Цена на Revelation выглядит заоблачной.
Есть ли смысл брать Reba SL или Revelation 409 или есть смысл переплатить за Race/426?
п.с. глюков в описании действителшьно много, например у Revelation 426 иконка Dual Air не активна...
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 10:50
а что LEX говорит по поводу ревелейшн? он вроде достаточно долго её юзал...
вот эту фразу ниасилил, объясни почему так думаешь?
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 11:36
LEX как раз и говорит, что она капризная :) Сейчас у него такой же R7 как у меня, и он ей доволен. Именно это меня и настораживает...
Я понимаю, что можно давление регулировать и т.д. Но некоторые вилки с моим весом ведут себя не совсем корректно: при нормальном саге слишком мягкие, а при нормальной жесткости - нулевой саг.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 11:39
Просто ЛЕКС катает не АМ, а КК. И под раму лучше подходит более короткоходная манитуха.
[ Time : 0.062s | 27 Queries | GZIP : On ]
