| велосипеди в Харкові |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 76, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: О смазке цепи
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 05:25
Проварка цепи дело трудоемкое и ненужное. В данный момент смазываю цепь вазелином из шприца. Очистка цепи занимает - 4-5 минут, смазка цепи занимает 2-3 минуты.
Не покупайте велосипедов "Аист" - качество не то + брак весь плывет в Украину.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 17:24
сегдня помыл цепь цепемойкой (прозрачная, такая как тут пробегала по ссылке). заливал уайт-спирит. на мойке была какая-то скоба якобы призванная фиксировать мойку на цепи от продольного перемещения - нифига не фиксирует, выкинул, держал рукой. загадил покрышку заднего колеса пока не допёр что между колесом и цепью надо засунуть подходящую картонку. вниз тоже летело много, но в данном случае это было пофиг - мыл на улице. вонь стояла такая что приходили из соседних гаражей интересоваться откуда штын. это я к тому что дома заниматься этим унрил. сам процесс протекает довольно спокойно и предсказуемо. 4-5 замен жидкости и цепь как новая. протер тряпочкой, подождал пока высохнет и смазал капая на каждый ролик маслом для цепей - той же фирмы что и мойка, barbieri. расход мизерный. результат мытья приятно удивил: мало того что исчезло поскрипывание, так еще переключения стали гораздо мягче и совершенно бесшумные.
перед мойкой осмотрел цепь на предмет снятия. она оказалась заклёпана. клёпаное соединение по всем канонам машиностроения считается неразьёмным. так что вариант снятия для помывки отпал сам собой.
GT Avalanche 2.0
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 20:24
А я в гараже бензином мою. Подставляю картонку, чтобы велик не запачкать, набираю в баночку бензина и кисточкой мою. Вымывается не так, как в цепемойке,но все равно нормально.
Уайт спиритом нет смысла мыть. Если так заморичиваться, то обслуживаине цепи обойдется в несколько раз больше ее стоимости. Поэтому не вижу смысла мыть ее до идеально чистого состояния.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 21:16
Я мою в цепемойке. Из всех моющих средств лучше всего отмывает Amway для мойки посуды, или кафеля на кухне. Главное, не пенится и после этого средства выполаскивать цепь не нужно долго.
Смазываю моторным маслом. Раньше мазал И20, оно же веретёнка, оно же для швейных машин. Толку мало. Трансмиссионное масло лучше, но у меня моторного много поэтому им смазываю. По капле на звено, а потом вытираю тряпкой. Масло остаётся только между роликом и штифтом, а снаружи цепь сухая.
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 22:35
http://www.exdriver.com.ua/articles/masterskaya/121.php
Здесь есть цитата, на которую стоит обратить внимание:
Но лучше воспользоваться специальными маслами для смазки цепей [...], так как специальные масла отталкивают грязь, в то время как моторные, обладают моющими присадками, собирая всю грязь на себе, что является главным их минусом.
И еще про обслуживание цепей http://velosvit.com.ua/modules.php?name ... cle&sid=14
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 23:49
А мне нигрол больше нравится. Он густой и цепи первое время вообще не слышно, мягко работает. Но он сволочь, черный)))
Трансмисионное тоже ничего, иногда смазываю, но по ощущениям нигрол лучше, хотя и цепь выглядит после него грязной.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 09:48
Основное преимущество Уайтспирита при его использовании в цепемойке, то что он испаряется сам, т.е. послне него ненужно выполаскивать цепь.
А всякие Amway содержат воду, что, имхо, не самый лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 12:58
из-за воды ничего не будет. Все моющие средства щелочи по составу, поэтому сразу ржавчина практически не появляется.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 22:44
Sergey Melnikov писал(а):
Вместо провао\рки лучше поискать ХАДОвскую мазюку в аэрозольном баллоне (белый баллон с желтым названием, там еще подшипник нарисован). Такой штукой мажут мотоцепи, самые простые без уплотнителей и нормально держится.
Вот такой баллон вроде стоит 25 грн (320мл). Но на барабане я не нашел такой.
Универсальная густая смазка-спрей.
Предназначена для узлов и механизмов (цепей, зубчатых зацеплений, подшипников качения и скольжения, шарниров, направляющих, шлицевых соединений), работающих в условиях высоких нагрузок. Защищает от износа соединения, подверженные воздействию агрессивных внешних сред (пыль, грязь, вода).
Препятствует растяжению цепей.
Устойчива к высоким температурам и нагрузкам.
Обладает сильной проникаемостью и липкостью, стойкостью к высоким скоростям вращения.
Обеспечивает смазывающее, антикоррозионное, герметизирующее действие.
Действительно хорошая штука, смазываю свою цепь такой... Держится дольше чем моторное масло и после разбрызгивания становиться густой... Покупал я её в Караване продуктовом, 28 грн нынче стоит.
Specialized HardRock 2009
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 23:10
JumperOK
Если учесть что цепь стоит 80-100 грн, то совсем недешево
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 00:09
Цепь щас хорошая 150 грн стоит, а 28 грн. вполне конкурентно с веломаслами в малюсеньких баночках.
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 10:29
Санрайз 2 недели назад купил за 80. Шимано и Срам стоит дороже.
Литровая банка трансмисионного масла стоит те же 30 грн, но его хватит на всю жизнь, еще и правнукам останется
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 19:49
Если смазкой для цепи выпачкать руку, от отмыть ее получается только стиральным порошком. Это Liqui Moly Kettenspray. Мылом или содой она не отмывается. Так что трансмиссионка, бесспорно, бюджетное средство, но и 25-30 грн вполне нормальная цена. Цепка стоит 150 грн.
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 10:41
Интересно, на сколько километров хватит Хадо при нормальной смазке вовремя
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 11:22
Пользуюсь смазкой LIQUI MOLY chain lube ( http://www.parts-unlimited.ru/?ic_servi ... em_id=3499 http://www.liquimoly.ru/articles.html?id=73 ) , очень похожа на смазку которой смазаны новые цепи.
Смазка занимает 1минуту.
Держится 100 – 200 км, воды не боится, очень липкая.
Главное не перестараться с количеством и стереть излишки.
Цепь мыть перестал, думаю это только вредит — весь абразив еще глубже проникает.
Пробег цепи, кассеты сейчас около 8000км.
[ Time : 0.077s | 27 Queries | GZIP : On ]
