| палатку купить |
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 19:41
Привет! Неделю как собрал своего тестового Гену, сотенку на нем накатал. Еще при сборке выявилась проблема того, что на самой малой звездочке(11) цепь трется о перо, по соображениям, два варианта решения, чуть догнуть дропун(чтоб его плоскость была параллельна кассете) или засунуть шайбочку. Кто сталкивался с подобной проблемой поделитесь как решили.
И еще приходится ОЧЕНЬ жёстко затягивать эксцентрик заднего колеса, гайку эксцентрика аж держу пасатижами, чуть с меньшим усилием зажимаю и колесико во время поездки начинает выходить из креплений дропуна
1-chain bit.jpg [ 213.32 КБ | Просмотров: 2400 ]
2-chain bit.jpg [ 139.27 КБ | Просмотров: 2403 ]
1-wheel movement.jpg [ 94.38 КБ | Просмотров: 2398 ]
2-wheel movement.jpg [ 161.07 КБ | Просмотров: 2399 ]
Не люблю мертвечину всякую!
Люблю всякую жизнь !
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 19:51
Ставить шоссейную кассету со звездой на 13
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 20:03
Пять раз перечитал и фотки посмотрел, но так и не понял обо что же все таки трется цепь? Об перо или об дропаут? В любом случае дропаут стоит выгнуть так, что бы его плоскость была перпендикулярна оси задней втулки, а если цепь трется об дропаут стоит проложить шайбу. Я прокладывал шайбы на своем туристе между втулкой и дропаутом (причем с одной стороны даже две, линился правильно настроить зонтик на заднем колесе), не проблема.
:shock: это какой-то новый метод? Зачем ее держать пасатижами? Эксцентрик закрывается с усилием которое может обеспечить верхняя человеческая конечность без дополнительных инструментов :D и этого достаточно для надежного крепления втулки в дропаутах.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 21:14
тут проще не пользоваться звездой на 11 чем ставить шоссейную кассету, так как нужна звезда на 32 т.е. кассета мтб...
to Kostas
на фотках, вроде, видно место, где цепь соприкасается с дропуном, на первой фотке, если идти выше гайки эксцентрика, на второй фотке видно, дропун не параллелен кассете... попробую сначало выгнуть его до параллельности, не поможет, - то ещё шайбу на ось втулки подложу, сейчас подкладываю 2 пружинные шайбы с внешних сторон "гаек" эксцентрика. Цепкости не хватает чтобы закрутить гайку эксцентрика, чтобы при зажатиии рычага обеспечить такое давление эксценрика на драпуны - чтобы при педалировании колесо не двигалось (втулка FH-2200)... Могу ещё фотографий сделать
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 21:28
по-сути на второй звездочки и катаюсь :wink:
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 21:41
как раз может из-за того, что перья стоят врастопырку, так что - гни дропауты (оба) а потом по ситуации и с цепью - может да, шайбочку... :smile:
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 21:43
Однозначно надо сначала запараллелить. У меня вообще накручены две тонких гайки по обе стороны втулки чтоб не терла цепь. Под гайку оси эксцентрика со стороны кассеты подложена тонкая ребристая шайба, чуть побольше гайки в диаметре, из-за слишком широкого выреза в дропауте. Без нее колесо при попадании в приличные ямы перекашивается и даже гнет ось эксцентрика. Со стороны рычага смысла подкладывать шайбу нет, там и так эта круглая байда довольно здоровая. Кстати посмотри сам эксценрик на предмет износа, если изношен он ничего не затянет - менять надо
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 22:04
угу, завтро подморочусь, сначало выпрямить попробую, потом по ситуации... Эксцентрик нулёвый как и втулка... ну по опросу получается много кто для более жёсткого закрепления колеса либо шайбы подкладывает, либо зажимает колесо намертво, в первый раз сел просто как на своем мтб зажал колёсико, так в горку при педалировании колесо начало шатать из стороны в сторону.
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 22:12
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 608909.pdf
Можно разобрать втулку и поменять шайбу обозначенную в доке цифрой 4 на более толстую. Тогда не придется каждый раз при установке колеса играться с дополнительными шайбами. А шайбы между гайками оси ексцентрика ИМХО это ты зря. Во первых на гайках нанесены радиальные насечки, для большего сцепления с дропаутом, а во вторых на сколько видно на фотке площадь соприкосновения шайбы с дропом намного меньше чем гайки. Скорее всего втулка из за шайбы этой и скользит в дропах. Мне так кажется.
Покраска
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 22:25
Kostas писал(а):
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FH/EV-FH-2200-2202_v1_m56577569830608909.pdf
насчет замены это идея, а шайбы были подложены по причине того что эксцентрик не справлялся, а не по моей инженерной задумке, поехал кататься, а у меня из дома полу километровая горка, а потом небольшой подъем на нем педалировать начал, колесо заходило, выход был один зайти в авто магазин и купить две шайбы, после вроде не жаловался, но чую что-то не то...
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 22:30
была таже штука при добавлении пятой шестерни в хвз кассету - решил, поставив шайбу .. все равно менять собираюсь втулку .. но придется гнуть после апгрейда
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 23:31
У меня тоже была подобная проблема. Вылечил добавлением гайки-шайбы #2мм.
Турист ИксБэТри, 86 г.в., красный. Окрокодилен с МТБ-шным уклоном.
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 20:16
Шайбу. У меня было так же, теперь не трет.
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 07:51
разобрал заднюю втулку, со стороны звезд проложил 2 шайбы, ось стала вровень с дропуном, т.е даже на мм не вылазиет во вне, но результат есть =) теперь на самой малой звездочке цепь даже не думает задевать раму, зазор получился 2-4 мм, протестировать не могу, так как буду фиксить все накопившиеся пожелания, чуть позже фоцки выложу...
[ Time : 0.113s | 28 Queries | GZIP : On ]
