| veliki.com.ua/news/kak-vybrat-velosiped-po-rostu-i-kak-eto-delayut-veliki-com-ua.htm |
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 11:44
Проехав не более 500 км новый переключатель ХТ стал издавать пренеприятнейший визг - начал скрипеть керамический ролик. Я полностью разобрал ролик и смазал его смазкой для цепи - результата ноль. Разобрав повторно и вычистив всю смазку насухо немного капнул внутрь WD40 - тоже не помогло. :-(
Так вот назрел вопрос - это уже все, серть керамического подшипника в ролике, или необходимо пользоваться другой смазкой?
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 11:57
Именно смазкой, или таки маслом для цепи?) Вообще, все металлические подшипники смазываются только консистентной смазкой, т.е. густой, Литол-24 рулит:) Керамические скорее всего - не исключение. И если это не поможет, то может он и правда преставился..
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:04
Эммм.... маслом для цепи. :oops: Всю жизнь смазывал им обычные подшипники роликов, может для керамических критичнее консистентная смазка? Попробую еще литолом. :-)
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:35
Пользуюсь тефлоновой смазкой с барабана - пока не подводила никогда, в том числе смазывал и керамику на ХТ - крутится очень тихо.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 18:54
Sergi! Мажь густым. Солидолом, литолом, графиткой. Не только между керам. валиком и его обоймой, но и на их торцы (где к ним прилегают пыльники). Если твой случай не патологический, скрип уйдет.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 21:30
После 2тыс.км при замене цепи решил обслужить и ролики ХТ переклюка. Изначально керамический ролик был абсолютно без смазки. Сдуру я его смазал литолом. Теперь жалею. Там же сальников никаких. Итог: смазка+пыль=наждачная бумага. Вытер его насухо, но абразив сделал свою гнусную работу. Сейчас бывает чуть-чуть попискивает.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 23:18
Керам. трущиеся части намного тверже, чем любые пылевые частицы. Именно поэтому там так плохо с сальниками. Износа придется ждать очень долго. Много лет. Я стараюсь советовать лишь то, что проверил на себе.
Yeruda! Мне кажется, пищит у тебя совсем не из-за внезапного люфта. Просто изменился состав пыли внутри.
Но, конечно, настаивать - мазать или нет - не берусь. Хозяин решит сам.
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 09:56
Действительно консистентная смазка решает! Оказывается керамические ролики более критичны к типу смазки, учтем. Теперь байк не издает ни единого звука. Всем спасибо за советы!
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 15:15
Разобрал ролик, тщательно вытер, нанес простым карандашом графит на керамические поверхности. Итог-ни скрипов, ни писков.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 15:25
Может я и не прав, т.к. имел дело с керамикой в другой технике -так вот ее вообще ничем не мажут
надо просто все помыть и протереть, чтоб было как у кота яйца.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 15:36
Vovan_G5
Как оказалось у роликов переключателя все инача. Насухо вытертые ролики пищат похлеще "китайских" велосипедов, с консистентной смазкой им заметно легчает.
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 10:26
Все оказалось не столь радужно, как я описывал. После 50-70 км ролик продолжает скрипеть. :-( Стоит смазать подшипник заново и его на время попускает.... но на время. :-( Так что вскоре он займет свое место на свалке.
Мысли на что заменить стоковый ролик с удовольствием послушаю :-)
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 10:58
Все еще работает бесшумно.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:47
Sergi, в самом деле, попробуйте, как советует yeruda. Или купите графитную смазку (она очень дешевая). Вероятно, у вашего ролика есть какие-то микронюансы в размерах или в характере поверхностей, склоняющие его к скрипу.
А выбрасывать керам. ролик не надо: его ресурс намного больше, чем у любого другого.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 15:47
Я думаю, графитку не стоит. Грязь к ней липнет несусветно.
[ Time : 0.468s | 26 Queries | GZIP : On ]
