| недорогой электровелосипед |
 Заголовок сообщения: Вопрос по кассете
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 14:35
Недавно заметил, что на веле у подруги, при раскручивании заднего колеса без нагрузки начинает гулять (восьмёркой) кассета относительно плоскости колеса, скорости при этом переключаются хорошо. Из-за чего такое происходит, почему гуляет?
Specialized HardRock 2009
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по кассете
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 14:44
А люфта нет? Там именно кассета или трещетка?
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 16:50
там трещотка
виляние - норма
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 22:02
Люфта нет... О том что виляние-норма мне мастер на ТО сказал. Просто хотел узнать из-за чего это виляние происходит...
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 22:38
было тоже такое,но когда поменял втулку на колесе и соответственно поставил новую систему/трещетку/ стало все в норму.вывод:была где-то косая резьба,но на скорость это не влияло :biker:
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 23:41
происходит из-за простоты конструкции, естественных люфтов и т.п.
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 23:49
Товарищ Максимилиан, при всем к тебе уважении - причина именно в криво нарезанных резьбах, крепящих к телу втулки барабан (1-й вариант) или трещетку (2-й). Никаких люфтов в этих (весьма многочисленных) случаях нет. Когда колесо крутится при неподвижной цепи, звезды не люфтят, а именно принудительно виляют без какого-либо свободного болтания.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 00:50
Всем спасибо за ответы, вопрос исчерпан :)
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 01:15
Все-таки хочу добавить. Это явление безвредное и бывает даже на очень приличных втулках. Мне иногда попадаются не то что Alivio, но и Deore XT с такой прецессией кассеты. Причем хозяева втулок, пока не показал, не догадывались.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 09:57
Я тоже наблюдал такое на Deore XT :wink:
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 09:11
доколе!! сколько мы будем платить за криво нарезанные резьбы??? :D
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 00:00
у втулок на промах такого нету. :) . за отсутствием этой самой резьбы.
у известных мне моделей барабан сидит непосредственно на двух подшипниках что дает ему стабильность хода равную классу точности промов :)
KROKODIL_XT
TREK8500
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 01:47
Sander прав.
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 02:36
не, ну согласись, взяв звезды /трещетку/ рукой, они/она радиально играют/ет ужасно...
это что, не люфт. Там же есть куча тонюсеньких прокладок, копменсирующих этот люфт
при закручивании контргайки... А какое там колличество шариков. раза в 1.5 меньше от положенного.
Я когда то занимался ацким тюнингом таких трещеток...
[ Time : 0.094s | 26 Queries | GZIP : On ]
