| сноуборд купити україна |
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 22:55
Здравствуйте!
Велику наверное уже года 3.
Изготовитель: Arkus
Made in Poland
Вообщем проблемы следующие:
1) На передних звездах самая маленькая постоянно затирает о раму и переедает ее потихоньку. что делать? Родную переднюю звезду в глаза не видел. пробовал ставить разные стандартные звезды, а они все-равно со временем начинают люфтить (шатун) и снова начинают затирать. Что делать?
2) Как настроить задний переключатель. Читал статьи по настройке переключателей. Передений настроил - как нефиг делать, а вот с задним проблема. Там только 2 винтика которые можно крутить. Один отвечает за положение (глобальное ближе или дальше от колеса), а другой просто крепит защитную черную крышку. А в инструкции описаны 2 болта H & L. Что делать с моим переключателем? Просто отрегулировать одним болтом?
На картинке: 1 - Крепящий болт. 2 - болт настройки 3 - регулировка натянутости троссика.
3) чем (каким маслом) нужно заправлять передние амортизаторы?
Заранее благодарю.
Сорость и мастерство вождения байка зависит не от байка, а от прокладки между сидением байка и рулем.
http://nikita-sp.com.ua/
Последний раз редактировалось Nikita_Sp 20.03.2011 02:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 00:01
Сначала надо учить матчасть. http://bike-repair.ru/ наше все. Там очень понятно все расписано. Затирание звезды - если есть люфт в посадке шатуна на вал, то вал и шатун в мусор и ставить новые. Это почти не лечится. Болты на перекидке именно те, но они ограничивают ход переключателя. Если переключается через два щелчка на третий, то возможно дело в дохлом тросе и рубашке. Масло такой вилке не поможет, его там вообще быть не должно. А вообще вот хорошая статья на близкую тему: http://norcoroman.livejournal.com/191518.html
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 10:02
тепепрь рассказываю я.
1) Передняя звезда совсем недавно полностью разбирались, чистились, смазывались. шатун и вал менялись недавно, вместе с передней звездой. так что Ваши упреки с матчастью и пр. неуместны, уважаемый. :no:
2) трос и рубаха нормальные.переключаеться довольно нормально. я наверное не правильно сформулировал вопрос, или вы его не правильно поняли. Меня интересует: у меня только 1 болт, регулирующий положение собачки (т.е. настройка) или я упустил и должен быть там и второй. Бывают ли можели с 1 болтом настройки?
3) мне знакомый, у коготорого я брал велик сам (поьзовался им 1 сезон) сказал, что нужно там масло или смазка... а вот какое.... :unknown:
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 10:04
к 1) - возможно нужна специальная передняя звезда? т.к. при новой звезде без люфта (если его откинуть) то до рамы остаеться мм 2-3. а это не очень нормально. сомневаюсь, что так было сразу после завода.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 13:16
Один из болтов просто потерялся. Дырка под него четко видна. Масло в вилке не нужно. Может ли быть так, что при замене поставили вал короче родного?
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 14:05
он не потерялся. № 1 - это просто болт, держащий защитную черную крышечку. он закрученый до упора. он там есть. он не влияет на настройку. проверял.
точно? а за счет чего вообще работает вилка? принцип ее действия (аммортизатора)?
валы идут не стандартные под такие велики?
они разной длинны бывают?
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 14:11
по словом "вал" имееться ввиду ось на которую одевают педели и звезду, ведь так?
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 14:25
Странно. У меня раньше был такой точно переклюк, оба болта нормально регулировали ход. Валы разные по длине. Внутри вилки теоретически пружина и большой ластик для гашения раскачки. Масла там нет.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 15:26
хорошо, спасибо. будем пробовать.
Тема не закрываеться, если у кого-то есть еще советы\идеи, я с удавольствием выслушаю.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 15:47
поймай какого-нибудь живого лисапедиста, попроси помочь, покажи свою бедульку - так будет быстрее и понятнее :wink:
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 11:57
еще советы?
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 14:12
совет поменять название темы!!! а то читать невозможно.
и почистить перекидку от говна )) с такими говнами конечно её хрен отрегулируешь :D
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 21:52
я его помыл и смазал заново.
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 11:22
хорошо, тогда тему пожалуйста переназови
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 16:58
на что переназвать?
[ Time : 0.096s | 28 Queries | GZIP : On ]
