| Spelli |
 Заголовок сообщения: Re: Походный фильтр для воды.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 01:46
Странно, что никто не упомянул фильтры для воды "NEROX" (от ЗАО НПП "СИМПЭКС")...
http://www.filter-systems.com/nerox.html
Бытовой фильтр тонкой очистки воды «Nerox» — один из наиболее эффективных по сумме эксплуатационных и технико-экономических показателей фильтров. Применяется мембранный фильтр «Nerox» для очистки питьевой воды, взятой как из водопровода, так и из открытых источников.
При использовании мембранного фильтра «Nerox» в питьевой воде значительно уменьшается концентрация тяжелых металлов и радионуклидов, количество пестицидов, болезнетворных бактерий и других вредных химических примесей. При этом в питьевой воде сохраняются все важные для здоровья микроэлементы. Такой эффект достигается благодаря применению в водяном фильтре фильтрующего материала на основе трековой мембраны. Тонкой полимерной пленки, обработанной на молекулярном уровне для получения мельчайших пор диаметром 0,2—0,4 микрона с плотностью до 400 миллионов на 1 см2, что обеспечивает гарантированное качество фильтрации. Микрофильтрационный режим очистки обеспечивает оптимальное удаление из очищаемой воды всех нерастворенных микроэлементов и взвесей, а растворенные микроэлементы, необходимые для организма человека остаются в чистой питьевой воде.
Таким образом, очищенная с помощью трековой мембраны вода не содержит вредных для организма элементов и в то же время является живой водой, т. е. насыщенной растворенными полезными для организма микроэлементами. В отличие от обратноосмотических мембран фильтр «Нерокс» оставляет в воде необходимые минеральные соли и микроэлементы. Впервые в мире эта технология очистки воды применена именно в мембранном фильтре «Нерокс». При этом качество фильтрации в процессе работы не ухудшается до полной выработки ресурса фильтра. Фильтр «Nerox» удобен и прост для использования в домашних условиях, не заменим на даче, в походе, на рыбалке…
Компактный и легкий фильтр «Nerox» избавит от необходимости запасаться питьевой водой. Диаметр пор мембраны 0,2 микрон.
Производительность фильтра в стационарном режиме (в зависимости от разницы высот и периодичности промывки) до 15 л/сутки
Ресурс фильтроэлемента при фильтрации водопроводной воды и снижении производительности после промывки до 5 л/сутки - не менее 2 500 л.
Габаритные размеры 185x175x30 мм
Вес не более 350 грамм
Эффективность работы фильтра «Нерокс»:
" Холерный вибрион.....100%
" Кишечная палочка.....100%
" Сальмонелла..........100%
" Пестициды............100%
" Тяжелые металлы.......85%
" Нефтепродукты.........95%
" Цветность.............80%
" Мутность..............90%
Опыт применения в Крыму (фильтровалась водопроводная вода, которая как известно в Крыму оставляет желать лучшего) imho убедительный - вода осветлялась, теряла осадок и "не портилась" в открытой ёмкости несколько дней...
Поначалу воду традиционно кипятили, но потом рискнули пить без термической обработки - органолептические свойства "на высоте" (вода обладала приятным вкусом), кишечных расстройств не случилось...
Девайс был куплен в магазине "Клуб Путешественников", но был замечен и в "Мандривнике"...
Последний раз редактировалось Zeusa 05.07.2009 22:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 11:17
А кто где-нибудь видел в продаже "аквафор-универсал" ?
Я покупал в Донецке на радиорынке. Ну просто нашел именно там. Хотя везде, где продают "Аквафор", говорили что под заказ привезут без проблем.
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 08:44
Изображения: 14
Ну и на том спасибо!
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 12:40
Мы с папой пользуемся не фильтрами, а обеззараживающими таблетками. В основном это применяем для воды набранной давно, неизвестно кем или подозрительной на вид, цвет и запах, после таблеток часа через 2 кипятим. Крымскую свеженабранную родниковую воду не очищаем вообще.
per aspera ad astra
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 13:07
В советском "Справочнике туриста" для обеззараживания воды советуют кинуть пару крупиц марганцовки.
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 13:39
Изображения: 14
ага,или цвет черемухи. Но это только бактерии убить. И то не современные,этим наставлениям лет 30 уже,вряд ли это работает теперь...
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 13:44
Одна из причин превращения винтовых наркоманов в овощей - хроническое отравление марганцем
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 14:25
А что, за 30 лет бактерии стали устойчивыми к марганцу? :D
Эти наставления не работают в первую очередь потому что марганец нынче не продают в аптеках вообще, а в советское время достать его было без проблем.
А по поводу хронического отравления - это как часто надо ходить в походы и пить воду с марганцовкой чтобы приравняться по состоянию к наркоманам?
per aspera ad astra
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 08:29
Изображения: 14
lear
Не в бактериях дело,а в химсоставе воды. Бактерий одним кипячением убить можно,запросто! А остальное? Химию,в смысле...
А марганец не проблема,у него и срока годности нет,и надо его пару-тройку кристаллов.
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 21:20
corsar_s писал(а):
lear
А каким фильтром можно убрать из воды химию? Фильтр - он от механических частиц. И то, только до определенного размера. Но растворенные соли, например, он вряд ли сможет отфильтровать. Или в этих устройствах применяется какой-то новейший супер-пупер-мега-нано-фильтр?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 21:31
Только опреснительная мембрана
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 22:58
Изображения: 14
Igor V.S.
Хорошо,пусть будет по-вашему! Марганцовка,так марганцовка...
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 05:37
masterden писал(а):
А вот у нас на Донбассе проблема такая есть, типа зеленого болотца, для этих целей фильтр и берется.
Ё-моё, это вы из наших водоемов воду пьёте? А с собой взять нельзя чтоли? Ну мы их Донца пили, с Самары пили (лучше всего вечером, когда зеленую плёнку на поверхности после кипячения не так заметно :) ). Но в обязательном порядке минут 10-15 кипятим всю воду. А из наших зеленых болотец тануивонафиг. Из Кальмиуса не рискнули. Так что кипячение и еще раз кипячение.
Если уж взвесь перед кипячением убрать, то может от противогаза фильтр использовать? :)
Ну или так называемых лепестков-намордников респираторных взять?
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 10:49
Изображения: 11
тоже купил себе фильтр "NEROX" долго читал, спаршивал на Тревеле и купил..... у него есть ряд отличий. Бактериальный налет отсается на мембране и ее осторожно промывают губкой (идет в комплекте) прям не очищенной водой. Потом перерым пару сотен метров инета на тему домашних фильтров понял, что это как раз та часть, которая является одна из самых дорогих в стационарных филтрах которые подсоединяют к трубопроводам. Однако он капельный - безнапорный, по этой причине воду из под него ждать долго, что и останавливало купить ео года три не решался, и филтрует не только от бацил, лямблий, эмбрионов, хлорки, но и от тяжелых металлов, радиоактивных частиц и тп.
такой фильтр раздают при затоплениях населению, когда нет колодцев, чистой воды, плавают в воде трупики скота.... можно отфильтровать и пить.
потом еще бывают карандаши питьевые или как то так называются. Их сейчас в Африке красный крест раздает. Там на сколько то литров расчитан, но не мало литров. Комп слетел ссылки не осталось, ищите кто хочет сами. Висит на шее у негров (или как по новому? Африканцев?) на шее см3 в диаметре и длина см 20. Опускаем нижнюю часть в воду, хоть лужу и это в Африке, в верхнюю часть в рот и тянем воду через фильтр. Получаем чистую воду без паразитов. Вещица прикольная. Подобного унас в продаже не видел.
да Нероксом похоже можно отфильтровать воду в речке Харьков и попить не кипятив :shock:
с другими фильтрами (такой стоимости) не рискнул бы пить из Харькова.
http://www.kvntrek.com
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 16:30
По поводу "NEROX". Выше было написано: "...тонкой полимерной пленки, обработанной на молекулярном уровне для получения мельчайших пор диаметром 0,2—0,4 микрона с плотностью до 400 миллионов на 1 см2...". 0,2 микрона - это 0,2 мкм или 200 нм. Диаметр ионов ртути и свинца меньше 0,3 нм. Размеры молекул большинства пестицидов тоже меньше 200 нм... Что фильтруем?
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
