| Impuls велосипед |
 Заголовок сообщения: мой самопальный тандем
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 22:26
немного из преистории....
после Велодня я задумался над вопросом лигерайд или тандем?
конечно тандем!
В общем был (и есть) у меня турист 89г.в. и я хотел купить вторую раму и сварить их вместе
НО!
чисто случайно я нашёл нужную раму тут , а вернее вот то сообщение с которого всё и началось
рама была покрашена кисточкой, в комплект шли: рулевая, вилка под 28" колёса, передее и заднее сиденье с подсиделами, ну и тормоза :)
Привёз раму домой и задумался на какх колёсах её собирать?
Наверное на 28". С туриста снимать китайские одинарки побоялся-вдруг не выдержат? Решил покупать 28" двойные китайские
Ну и на пару дней забил на это....
в общем я на него потрачу 1500грн(часть сниму с вела, часть б\у, часть с Барабашова :D )
после сварочных работ(заварка дырок неизвестного назначения, приварка боночек, приварка водопроводной трубы :D ) я решил поставить колёса.
28" колёс дома не оказалось :sad: пришлось разбирать свой грязеход(Oscar mtb 2007) и ставить 26" колёса и не пожалел об этом...
От передней каретки до земли около 30 см(!!!!!) и это при 26" колёсах
решено оставить там 26" колёса. С тормозами не определился....
Сегодня собрав сие чудо техники(из подручных средств) выехал на улицу (вот тока без тормозов :D )
Все люди сворачивали шеи :D
потом встретил друга и решили мы проехаться к Metro поржать с велов, которые там продавали и встретили....... Мишу (нашего админа :D ) с девушкой.
Ну в общем дали проехаться и всё обошлось без жертв :)
фото прилагаются(за вконтакт не бить!)
http://vkontakte.ru/album38062286_94180747
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
 Заголовок сообщения: Re: мой самопальный тандем
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 11:28
совсем забыл сказать: танндем собран из 2-х рам: передняя 60-х годов, задняя 80-х г.
в местах соеденения усилены стекловолокном
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 11:34
фото было бы интересно ..
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 18:54
сюда не могу скинуть. Размер фото - 900кб
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 19:02
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 19:12
прочность данной конструкции мне внушает сомнения =\ ..
спасибо Буба
СообщениеДобавлено: 04.07.2009 21:33
я уже ездил и сам и с нагрузкой(в первом и втором случае без тормозов :oops: )
(сам вешу 60 , нагрузка 80)
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 20:11
Полностью согласен с Zamuka!
Верхние трубы обоих рам должны образовывать одну прямую!
И нужно соеденять между собой каретки - так и прочнее будет, и эстетичнее.
Твоя рама лопнет в двух местах: на нижней трубе задней рамы, в месте сварки, и в месте стыковки рам.
Еще один момент, колеса тандема испытывают большую нагрузку,чем колеса обычного велосипеда. Поэтому советую использовать 28" колеса по 36 спиц на каждом...
Кто-то плетет спицы, а я плету рамы.
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 21:03
думаю колеса - дело десятое .. 26 обода - КРЕПЧЕ 28х .. зубатая резина - лучше . .т.е. колеса я обобряю .. а вот раму делал лентяй .. который просто соединил 2 украины .. я бы не стал ездить - средний ездок провалится .. все можно проверить с помощью какого либо физ симулятора .. игрушки на компе .. было строительство мостов .. в котором показывалось напряжение балок - вот там красным и загорятся те места. советую поискать фото тандемов .. были и на форуме - тама геометрия была толковая
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 06:30
На счет колес можно поспорить... У правильно свареной рамы при 26" колесах каретки окажуться ниже и появиться вероятность задевать педалями о дорогу. Да и 28" колеса накатистее. Я акцентирую внимание на количестве спиц... Если оставить комбинацию 32 и 36 спиц, то желательно их набирать не в 2 и 3 креста, а в 3 и 4 креста соответственно (можно даже 4 и 4). Но думаю нужно 36 спиц на переднем колесе!
p.s.
24" колеса прочнее 26",
20" колеса прочнее 24",
16" имеет меньше спиц и біть прочнее не может :lol: (детское оно)
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 09:03
Хорош констракшен . Досабирывай оч интересно .
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 18:14
да вот уже собрал пробный образец.....
тормозов нету :D
передняя цепь спадает :cry:
sergomortinelli я приду к вам :smile:
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 21:25
А переднюю цепь с какой стороны пустил?
Стандартно справа на дополнительной звездочке?
И натяжитель есть?
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 22:04
Вот так должен выглядеть тандем!
Ну, конечно, минус две три секции... :twisted:
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 08:59
:shock: уго тандемище!
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
[ Time : 0.167s | 27 Queries | GZIP : On ]
