| велосипеды pride цена |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 11:05
там универсальная тяга, можно как снизу так и сверху заводить тросик...
в данный момент в процессе покупки системы 48T 175мм и каретки, как только куплю то все поставлю, потому как этот переклюк на родную систему и каретку очень плохо становится.
а тросик буду заводить точно также как это сделал Vladonius, ну а дальше видно будет...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 13:26
ИМХО халявнее:
я такую на клей посадил, нареканий не было =) в результате получается 3 рубашки(две к дуалкам, одна к заднему переклюку ) и 3 упора (опять же к дуалкам и к заднему переклюку)
123.JPG [ 100.49 КБ | Просмотров: 6407 ]
Не люблю мертвечину всякую!
Люблю всякую жизнь !
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 13:56
А какой клей?
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 17:31
Господа, подскажите плз никак не могу найти шатуны 48 зубов 175 мм.
Но в наличии есть и предлагают систему 48/38/28 170 мм.
Скажите насколько это критичны эти 5 мм длины шатуна для гибрида на раме Туриста??
Брать 170мм? или все таки искать 175мм??
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 18:32
Buba писал(а):
А какой клей?
да какой-то стандартный "момент" прозрачный поуэритановый, по-сути тросики прижимают эту направляющую, так что опасности слететь почти никакой...
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 18:39
не знаток, но думаю критичного нет ничиго!
вот выдержка про шатуны из статейки
Кроме того, шатуны выпускаются разной длины, (от 165 до 180 мм). Слишком длинные шатуны на раме небольших размеров могут привести к неудобствам при езде по неровной местности, а слишком короткие потребуют дополнительных усилий при педалировании
так что всё от удобства зависит
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 18:41
Buba писал(а):
А какой клей?
чтоб в сметение не вводить, эта фотка перед поклейкой, тут я контур обчертил, в последствии зачистил обезжирил и по инструкции всё проделал, как клейка камер ;)
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 20:08
Наконец-то купил систему и каретку.
Про систему говорить особо нечего, обычная МТБ Шимано 48/38/28T FC-M191 черная.
А каретку решил (или точнее порекомендовали) взять не Шимановскую, а какую-то Tien Hsin Industries модели BB-7420ST 68/122,5.
Взял ее потому что она на промах, фотку смотрите ниже, думаю что должна біть не хуже Шимановской.
Комментарий к файлу: Каретка
karetka.jpg [ 191.91 КБ | Просмотров: 6401 ]
Комментарий к файлу: Система
sistema.jpg [ 222.86 КБ | Просмотров: 6392 ]
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 23:14
Итак, сегодня вкрутил картридж в кареточную трубу.
Скажем так, вкрутить получилось достаточно легко, но не совсем.
Для вкручивания картриджа использовалось
- съемник картриджа под ключ на 32 (самый дешевый купил - 25 грн)
- разводной ключ
- универсальная смазывающая жидкость LM-40 (аналог WD-40 от ЛиквиМоли)
Сам картридж вкрутился отлично, а вот металлическая чашка уже заметно тяжелее - последние 3-4 витка резьбы пришлось поднапрячся, но в итоге я пока доволен. Чашку получилось вкрутить даже на 1-1,5 мм вглубь кареточной трубы. вобщем что получилось смотрите на фото.
Комментарий к файлу: Процесс вкручивания
process.jpg [ 202.94 КБ | Просмотров: 6407 ]
Комментарий к файлу: правая сторона (картридж)
right_karetka.jpg [ 196 КБ | Просмотров: 6415 ]
Комментарий к файлу: левая стороная (чашка)
karetka_left.jpg [ 236.86 КБ | Просмотров: 6413 ]
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 23:20
ну и руки зачесались - поставил систему и передний переклюк, были бы педали - поставил бы их и цепь, а так пока жду возможности купить педали.
Комментарий к файлу: Система на велосипеде
sistema_na_vele.jpg [ 233.78 КБ | Просмотров: 6397 ]
Комментарий к файлу: Ну и то что имеем на сегодня...
vel.jpg [ 177.63 КБ | Просмотров: 6410 ]
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 15:44
Люди, как правильно выбрать вынос и руль на Турист??
Хочу МТБшный руль, а вот определится как выбрать вынос не могу, даже не знаю методики его крепления.
Нашел вот такую фотку http://picasaweb.google.com/akolyaskin/ ... 8848108626
себе хотелось бы что-то подобное, но каково крепление этого выноса? Родное Туристовское там идет со шлицом на выносе и штампокой на трубке, а этот как крепить? и Какого диаметра брать вынос?
Кому не сложно дайте как можно больше инфы как нужно правильно воткнуть МТБ руль на Турист?
Спасибо
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 15:57
Судя по фотке - там стоит переходник с 1" на 1 1/8" , грубо говоря просто утолщалка дюймовой рулевой трубы вилки, крепится в вилку также как и родной вынос. А на этот переходник уже одет стандартный МТБ вынос (диаметром 1 1/8") и в него зацеплен руль.
Делал так товарищу пару лет назад - ездило нормально.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 16:01
DmitryZ
а болт который конусом распирает рулевую трубку остается на своем месте? или там надо какой-то колпачек ставить? потому как ведь он просто будет торчать из трубы, что не очень эстетично...
блин, посмотреть бы где-то вживую...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 16:12
Iari писал(а):
DmitryZ
Тот переходник что я покупал был на болте с внутренней шестеркой, утоплен в тело переходника, т.е. сверху была просто округлая поверхность как на современных A-head рулевых наборах. По сравнению с торчащим "болтом на 56" конечно выглядело эстетичнее.
Единственное что, я не видел их черного цвета (когда покупал небыло таких), а с черным выносом выглядело не очень красиво.
:wq
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 16:20
DmitryZ, то есть если я правильно понял, длинный болт нужно будет заменить на такой же только с внутренним шестигранником и поисать переходник в котором есть отверстие чтобы утопить шляпку болта.
Спасибо, теперь более не менее ясно что надо покупать. :smile:
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
[ Time : 0.096s | 29 Queries | GZIP : On ]
