| дисковые тормоза на велосипед |
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 17:03
Более читаемо
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 09:47
тема тк. назвн. чт. чита. невозм. язык можн. слом. :D
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 21:55
если в течении завтрашнего дня не переназовешь - примем меры.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 11:58
1.вал установлен короче чем нужно
2.винтики на перекидке, не регуляторы! а только ограничители, что-бы цепь не спадала между рамой и звёздами, между звездами и спицами. Регилурующей частью, является винт в который пропущен трос.
3. в этой вилке масло, а точнее салидол (циатим) нужно закладывать под сальник штанов (место где ноги вилки входят в штаны (крашенные трубы) А пружинит она из-за пружины. Масла в ногах нет (хотя можеш и залить грам по 50 любого масла) Хуже или лучше, точно небудет, но сам факт :twisted:
Распродажа велозапчастей http://navelike.com
СообщениеДобавлено: 06.03.2011 12:09
1 можно попробовать поставить или снять прокладки на каретку подобрать по толщине
не получится менять вал на более длинный и опять прокладки
2 см предыдущий пост:
если люфт в перекидке большой надо менять перекидку если в манетке -манетку
3 неплохо смазать любым маслицем с плотностью 80w и более так-же не упоминалась графитная смазка
[ Time : 0.086s | 18 Queries | GZIP : On ]
