| veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
 Заголовок сообщения: Ликбез по GPS навигации
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 17:40
Уважаемые гуру, интересует какие программы нужны для того чтобы дома до похода спланировать маршрут, опираясь на снимки с Google Earth, нанести все точки на карту и потом в лесу/горах придерживаться этого маршрута? Кто что использует для этого?
 Заголовок сообщения: Re: Ликбез по GPS навигации
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 18:02
SASPlanet - скачивание, склеивание и привязка космоснимков.
OziExplorer - работа с привязанными картами и снимками, создание точек, измерение протяженности маршрутов.
первая прога временами глючит (возможно, есть более новые версии с исправлениями)
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 18:45
Я бы уточнил задачу, чтоли))) У sands Garmin, следовательно понадобится програмка для конвертации треков в формат .gdb, чтоб потом скормить в MapSource. Не знаю, может ли Ozi это делать. GPSmapEdit - может точно.
2233.PNG [ 35 КБ | Просмотров: 3677 ]
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 21:25
о спасибо, буду разбираться
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 10:33
собственно, я до этого тоже пользовался Garmin, но старым (eTrex). С ним Ози умеет общаться (обмениваться точками и треками) по ком-порту сам, без дополнительных программ. На счет 60-ки не знаю.
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 22:02
Еще один простой вопрос на который я никак не могу найти ответ. Есть Garmin, включена постоянная запись трека, со временем вся карта в районе моего обитания покрывается сплошной паутиной, что в итоге мешает рассматривать карту ну и не понятно где какие участки трека и когда они были проложены. Короче говоря как этот трек выборочно почистить и сохранить для дальнейшего использования при планированиии путешествий. Я не маньяк - просто осваиваю прибор, поэтому и таскаю его включенным с собой :-)
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 22:15
Выборочно как почистить силами приборчика не знаю, но можно весь трек удалить из памяти прибора. Это не страшно - если копия пишется на флешку, то на комп смож скинуть все треки за каждый день.
Удаляется через кнопку меню на корпусе прибора (с изображением линзы) когда прибор отображает "дорожный компьютер" - там много полей с выводом расстояния, скорости, высоты и тп по выбору. Можно и др. параметры сбросить, но тебе нужно выбрать "стереть историю путей"
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 22:42
Sergey Melnikov
Yes! получилось ! :friends:
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 18:52
Продолжаю спрашивать дальше. Сходил в горы, записал трек, трек получился большой и кудрявый, разделенный на участки. Вот как теперь его собрать в единую нить и причесать чтоб остался маршрут на будущее, без ответвлений лишних?
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 19:15
Открой флешку с навигатора (я так понимаю ты копию туда записывал трека;)) - там есть по каждому дню запись в виде файла \gpx\годмесдень.gpx
Открываеш его в MapSource. Далее есть немного извращенный способ, которым я и делаю свои треки с походов ;)
Удаляем все лишнее или прявя свойства трека (закладка Треки = ПКМ на треке = Трек свойства - удаляем все лишние), или выбираеш инструмент удаления трека (ластик) и им в ручную удаляеш лишнее (долго).
Затем я в ручную создаю новый трек (Ctrl+Shift+T) и в него копипастом переношу точки из нужных треков в нужной последовательности. Работает с родными треками четко. С чужими не всегда.
Наверно и есть другие способы но мне этим вполне нормально;)
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 19:30
О спасибо, Сергей.
[ Time : 0.166s | 27 Queries | GZIP : On ]
