| https://veliki.com.ua/dir_light.htm |
 Заголовок сообщения: УКРАИНА
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 18:11
Мне оддали вел УКРАИНУ хочу поставить скорость, можна ли поставить только каретку с 3-2 звездачками, под квадрат, а заднее колесо оставить стандартное с украини. За ранее благодярень. :oops: :oops: :oops: :oops:
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
 Заголовок сообщения: Re: УКРАИНА
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 19:42
вроде бы можно, но надо будет ставить на перо какой-то натяжитель цепи...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 21:19
В украинской кареточной трубе нет резьбы, верно?
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 21:33
Вообще-то на УКраине заднее колесо шло, ИМХО, с тормозом назад и с одной звездой. Передняя система ничего не даст - в среднем положении будет (предположим) нормально, на большую не натянешь, на маленькой провисать будет, и ни один натяжитель не поможет - тормозить все равно педали назад нужно крутить.
С уважением.
Заведите себе велосипед.Не пожалеете.Если останетесь живы.Марк Твен
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 21:53
есть, такая же как и на Туристах и Старт-Шоссе
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 19:02
Если хочешь заднее колесо оставить на "Украине" родное то лучше спереди поставить одну звезду под "квадрат" на 46-48 зубцов а сзади планетарную втулку похожа на односкоростную как "Украине" только там скоростей несколько 3-8 шестерни вращаются вокруг друг друга как планеты вокруг Солнца-могут переключатся скорости автоматически. Можно прочесть и посмотреть на http://velosvit.com.ua/modules.php?name ... cle&sid=28 Привод с внутренним переключением передач (многоскоростные планетарные втулки).
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 20:14
В том-то идело что в моем городе ее нет, если била я б ёё купил, если на заказ то примерно в 2 раза дороже.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 21:59
Тогда имеет смысл поискать колесо в сборе заспицованное с трещёткой 28-14 с ободом размером 622х32 мм(37/40). 622 мм диаметр обода под покрышку 32х37х40 ширина обода в мм.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 15:24
А вот продают уже колесо 28" в сборе на планетарке viewtopic.php?f=44&t=15532
Имхо, это доставить куда-либо будет дешевле чем в магазине под заказ :)
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 18:25
Собрать колесо могу и сам, просто бюджет минимален.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 16:53
Можно заспицевать заднее колесо втулкой под трещетку на старом ободе (если конечно обод позволяет использовать ободные тормоза). Подчитать спици на специальном калькуляторе и все...
Затраты минимальны.
Кто-то плетет спицы, а я плету рамы.
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 13:28
А про тормоза забыли? Прежде чем ставить скорости назад (если не планетарка с ножным тормозом, конечно), надо убедиться в доступности нормальных тормозов.
С вибряками морочливо - хотя если есть знакомый сварщик и есть брейкбоссы(или токарь для их изготовления), это недорогой вариант. Достаточно приварить на раму, а вилку с крепежками можно найти готовую.
Можно поискать нормальные клещи. Но это может оказаться очень недешево, да и найти может быть нелегко. Я в свое время искал, мне насчитали цену что-то гривен 200 за хорошие крабики нужного размера (и это до кризиса!). Плюнул и пошел искать сварщика :)
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 13:11
На Украину и дешевые отечественные клещи не жалко поставить :lol: , а колодки с V-Brake. Сам так делал!
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 13:46
Ну, если на вашу раму встанут недорогие клещи, вам повезло. На моей не дотягивались, а более длинные крабы оказалось очень дорого под заказ покупать :(
Хотя в принципе дешевые крабы были такого типоразмера, но с ними тормозной путь был, блин, как у автомобиля. А к тому моменту я уже успел пощупать хорошие крабы, так что этот вариант отпал.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 17:41
Если каретка под систему с пром. подшипниками?
