| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:hvz-tourist/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 18:55
Default писал(а):
вот только режимы произвольно переключаются на каждой кочке, но это исправимо.
имеет место сей баг
только в моем случае это должна быть большая кочка
как решили проблему?
Scale!
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 19:35
Надо полагать плохой контакт с батареями?
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 21:40
Белый_Сокол
я так понимаю что кнопка срабатывает как при легком нажатии
Scale!
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 21:47
А у меня нормалёк :cool: ,само ничо не переключается.Правда и режимов только два.
За короткую жизнь сплести
Хотя бы ниточку шёлка...
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 21:50
Кнопка как обычно, сзади? И сама нажимается? :shock: Не верю...
Сильно легкая, нажиматься нечем.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 01:13
Пружина там хорошая, да и батарея сидит плотно (поставил прокладку между корпусом и батареей, а то дребезг раздражал). Контактная группа слишком прижата резиновой кнопкой, ход доли миллиметра, хочу подпилить шток. Эти минусы не самое неприятное, больше раздражает отсутствие памяти и не самая удачная очередность режимов. Но за такие деньги это мелочи.
Сегодня держал в руках Аврору, не смотря на критику Веломании, оказалась лучше и приятнее МТЕ. Световое пятно такое же, режимы не сбоят, правда пайка не порадовала, сопля под рефлектором тоже. Режимы организованы нормально, мешает только SOS после строба. Сравнивали с ТК11, свет равномерный, но значительно синее.
Trek 7700 E
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 01:49
У SSC свет холоднее - это факт, особенность люминофора видимо.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 10:09
Белый_Сокол писал(а):
Loona писал(а):
все таки платить 40-50 у.е. и потом разочароваться.
Правильно, лучше заплатить в 2 раза больше и разочароваться на месте.
У фениксов в луче света наблюдается темный бублик(получается что-то вроде кругов на мишени - баг оптики), если тебя это не смущает бери.
Критерии все те же на Q5-м под 18650-й аккум. О моделях не в курсе.
Ага. Феникс можно пойти и пощупать, поискать бублики)))))))) Автор жжот
А чудо в 2 раза дешевле надо купить непонятно где на свой страх и риск, месяц ждать, потом сразу подпаять, подпилить, подогнуть контакты, избавиться от дребезжания, не ездить по кочкам. Короче поставить на полочку молиться чтобы не развалился. Конструктор получается. Зато доставка бесплатная.
Мне это напоминает рассыпающиеся китайские авто с кожаным салоном и кондиционером по цене жигулей и их владельцев, которые поняли какое г купили и всем расхваливают, потому что гордость не позволяет признать ошибку.
Белый_Сокол
Давай не будешь спорить о вкусе трюфелей с теми кто их ел.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 13:23
Loona писал(а):
поискать бублики
Раз вы уже удвоились и пишете одно и то же, не буду повторяться. Подробный ответ на рекламный плакат здесь:
viewtopic.php?p=232761#p232761
Вкратце сравните реальные снимки:
Fenix TK40 Max:
Aurora AK-P7-5 Max :
У на снимке феникса совершенно не видно рядов колонн, части потолка и пола.
Loona писал(а):
Мне это напоминает
У меня нет китайских фонариков, Ваша аналогия лишена фундамента.
Недостатки MTE - особенность конкретной модели, они естественно там есть. Есть другие модели с другими недостатками. Есть модели в которых недостатков меньше чем во всех остальных.
И если дребезжание батарей легко устраняется, то изменить катастрофические провалы в освещенности у фениксов невозможно.
Loona писал(а):
Давай не будешь
Давайте не обсуждать температуру Солнца с теми, кто не трогал его пальцем?
Я достаточно экспериментировал с оптикой и диодами, чтобы сделать вывод об особенностях ее дефектов у феникса.
Ваши страдания бессмысленны. После получения реальных бимшотов, фениксу уже ничто не поможет :cool:
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 20:39
ммм..
думаешь переключается от плохого контакта с аккумулятором?
по моему сомнительно
Scale!
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 21:02
Сейчас взял свой фонарь и начал его трясти разными методами.
Баг обнаружился при ударе сверху. Слышно цоканье батарейки и переключается режим.
Подложил бумажку - и ура, переключение прекратилось как ни колбась!
Белый_Сокол
личный респект
Будет фонаревка - маякните, обязательно приеду
Scale!
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 16:14
Default писал(а):
Loona писал(а):
Кто пользуется, что лучше подойдет ТК11, LD20 или PD30?
У меня ТК11 и L2D (сейчас он LD20). У ТК11 свет чуть более желтый, работает значительно дольше, проще и быстрее обесточивается. Всё, на этом его плюсы заканчиваются.
L2D имеет более приятную засветку, нет центрального пятна, которое так раздражает в ТК11. Режимов больше и они не бесполезны. Переключение режимов удобное, память последнего режима есть. Батарейки АА это его и сильная и слабая сторона. Мало держат, но и фонарик небольшой, да и купить можно в любом селе. Ну и наличие строба радует.
Если брать для поездок по городу, например, на работу - лучше L2D. Но, на продолжительные покатушки лучше брать ТК11, он не универсален, крупный, но его поставил и забыл за батареи.
А почему именно Фениксы? Я ездил с МТЕ на P7, боковая засветка лучше, пятна в центре нет, сделаны так себе, вот только режимы произвольно переключаются на каждой кочке, но это исправимо.
Спасибо за мнение! Смотрел сегодня своими глазами, теперь не могу решиться между Fenix LD20 и PD30. Неравномерность боковой засветки есть, но ее практически не видно на гладкой поверхности, ночью на дороге ее вообще не будет видно.
Белый_Сокол
Спасибо и тебе за мнение человека, который фонаря не видел, но при этом по полной программе пытался обо$рать.
Удачи в поисках бубликов!
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 11:02
Кто может подскозать. попрбывать. по защищеным батареям литионым.
Задача такая- хочу перейти со цвинца на литий и заряжать солнечной батареей. 4.0-4.8в. ток у них слабенький порядко 20-200ма. получается мне надо брать защищеный литий чеб напряжением неиспортить та и полностью неразрядить. драйвер сможет высасывать до 2.5 в. Говорил с Юрием с луганска с магазина так он говорит литий нельзя таким маленьким токам заряжать(непонял по чему). Кто может на своих попробывать защещеных-возьммут они 20ма тока если нет то какой минемальный ток защита может через себя пропустить. Если источника нету то можна встретится попробывать у меня дома все есть.
Зарание спасибо. а то главная задача от лития-автономность. свинец справляется с ней
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 11:28
У меня задний маячок самодельный, в нем литиевый аккумулятор с мобильного телефона. зарядка - советский блок питания с калькулятора Электроника, выдает не больше 150-200 мА, за год заряжал раз 5 и пока работает, уменьшения емкости не заметил. При полной зарядке защита сама прекращает зарядку. Зарядка к современному телефону выдает тоже около 500 мА.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 14:00
ну и к чему вы это сказали? просто так расказали?
[ Time : 0.070s | 27 Queries | GZIP : On ]
