| насос для велосипеда |
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 15:44
Изображения: 11
Видимо после падения на правую сторону повились проблемы с передним переключателем - цепь стала тереть на некоторых скоростях о щечку...
Начитался умных ссылок - решил сам исправить, выровнять сам переключатель параллельно звездам удалось, но теперь он категорически отказывается перекидывать цепь на 3-ю звезду (самую большую)...
С одной стороны я ее почти не юзаю, с другой - непорядок...
Из-за графика работы и удаленность работы от дома в мастерские при магазинах не попадаю - они все уже закрываются...
Исходя из вышесказанного - вопрос: может ли кто помочь с настройкой указанного узла с 18-30 до 19-00 в районе ХАИ-Коммунара или после 20-00 в районе ХТЗ-Индустриальная либо в указанном промежутке времени по всей протяженности маршрута?
С меня... ну что скажете, то и с меня, только в рамках разумного конечно...
Centurion BACKFIRE M4
Последний раз редактировалось Элвор 13.07.2009 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 16:08
Элвор писал(а):
Исходя из вышесказанного - вопрос: может ли кто помочь с настройокй указанного узла с 18-30 до 19-00 в районе ХАИ-Коммунара
Около 18.30 - 18.45 буду в районе моста на Сокольниках, можно посмотреть что к чему. Звони 8О675766696.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 16:16
Изображения: 11
Ок!
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 16:24
Да, у меня тоже после умных ссылок передний переклюк переключает почти идеально, лучше чем заводские настройки получились. Но с большой звезды переключает сразу на маленькую минуя среднюю с громким сильным щелчком. Натяжение троса если убавить то начинает хуже переключатся и сбивается центровка рамки (что естественно) и на нижней звезде тросс висит. Регулируешь натяжение по нему (вроде как и надо) начинает опять проскакивать :cry: Не знаю, делал пошагово как и надо :doubt:
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 17:12
думаю переклюк сместился по раме вниз на 1-2 мм
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 17:15
При смещении переклюка вниз на 1-2мм - он бы затирал по большой звезде и даже не заходил бы за нее, не то что переключался - между ними штатное расстояние 1-2мм.
:wq
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 17:21
Изображения: 11
DmitryZ, один момент: у меня с собой нет шестигранников сегодня... Не проблема?
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 17:22
Ключи у меня всегда с собой, если не понадобятся плоскогубцы/молоток/болгарка - сделаем :)))
:wq
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 17:30
Изображения: 11
:)))))))))) не-не-не, Дэвид Блейн, не надо мой вел скукоживать...
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 08:56
Изображения: 11
Как говорит один небезызвестный гламурный подонок, респект и уважуха камраду DmitryZ... При удобном случае пиво за мой счет...
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 01:30
Если это - идеал, что же там за заводские настройки были?.. :D
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 15:09
Igor V.S.
То как настроили на заводе, позволяло переключится на большую только если довести рамку манеткой. Сейчас одним щелчком. Я тогда посто слишком большим шагом регулировал, не мог попасть на правильное натяжение. Сейчас уже нормально.
[ Time : 0.111s | 24 Queries | GZIP : On ]
