| велосипед Author |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 16:05
Ilja
К тому что литиевый аккумулятор у меня заряжается гораздо меньшим током чем обычно и работает.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 19:39
здрасти.150-200 ма это обычный ленейный ток заряда для мобилы где емкость 600-800ма.темболие зарядка в телефоне, а мы говорим про защищеный ак на 3000ма где защита в самом ак и пустит ли она через себя 20ма? это разные вещи. читайте внимательней
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 10:01
Заряжал акки на 3000 мА/ч. Конечный ток заряда 60-80 мА., защита пропускала. Меньше не пробовал, увы.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 11:13
В начале заряда на мобилу идет около 500 мА, потом постепенно снижается. Если бы было 150-200, то аккумулятор емкостью 800 мАч заряжался бы не за 2 часа, а за день. Ток заряда написан на любой зарядке с обратной стороны. Аккумулятор в телефоне тоже литиевый и имеет такую же защиту от переразряда, перезаряда и короткого замыкания.
Могу сегодня вечером попробовать минимальный зарядный ток на аккумуляторе 18650. Такая модель аккумулятора подойдет?
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 18:07
18650 подойдет. на мабилу неинтересует маленькая емкасть
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 22:16
Нехорошо - это заряжать литиевые акки как-попало. Можно заряжать когда-попало, т.е с любой степени разряда, но в правильном режиме.
Сначала надо заряжать стабильным током - до достижения 4.2 В на банку, а затем заряжать с "почти" постоянным падением напряжения на акке в 4.2В до полного набора емкости. Нужен контроллер заряда.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 10:48
Проверял минимальный ток заряда для 18650 TrustFire 2400. Получилось 7 мА. Не знаю, насколько это вредно/полезно для аккумулятора.
И еще, аккумулятор при таком токе будет заряжаться вечность.
DSC01605_.jpg [ 66.12 КБ | Просмотров: 8479 ]
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 17:06
Пробовал использовать 2 фонаря
Fenix ТК11 - дальний свет
Fenix LD20 - ближний
Фотки опять получились немного не четкие)))
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 18:29
Фотографии без параметров съемки неинформативны. А то что смазаны еще и доказывает огромную выдержку...
Мы тут в Киеве надумал провести тестирование велосвета. Если состоится - линк на отчет кину.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 19:32
Мы в прошлый раз делали, табличку можно взять за основу:
download/file.php?id=1060
А поскольку люксометром мерять - получается ерунда, было бы интересно наделать фоток и добавить колонки типа: Освещенность общая, Освещенность в центре, Равномерность.
Ну или как-то так :oops:
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 21:50
Чем менше ток зарядкиаккумулятора, тем лутче для аккумулятора, долше будеть жить.Но заряжаться будет долше
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 22:47
:) Не, у нас будут наглядные фотки освещенности без всяких табличек. Там и будет все видно глазками :)
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 22:54
А цены, массы, время работы...это ж тоже важно.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 09:46
Когда надумаете, в личку дату и место проведения, тоже хочу поучаствовать :D
Не важно что делать - важно как и для чего...
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 10:46
Насчет цен не знаю. Массы должны быть, время работы попытаемся выяснить.
[ Time : 0.121s | 29 Queries | GZIP : On ]
