| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 00:03
Прикупил новый комп.AS-408 ,но дома лежит старенький AS-420 платформы подходят.Есть 2 вопроса :smile:
1. Можно ли на новую платформу ставить АS-420 или могут ли быть какието погрешности?!!?
2. Я выставил 26 размер покрышки, что то нужно еще для точного пробега, скорости ??? И как можно проверить,сверить эти данные???
Если кто то знает или сталкивался, прошу вашей помощи )))
Life:-) 093 932 31 48
Specialized Hardrock Disc 29 "11
СообщениеДобавлено: 24.05.2009 15:59
Если есть контакт с платформой и комп не отпадает при тряске - все будет в порядке. Самый простой способ проверки - поспрашивать у кого какой пробег в покатушке или скорость при езде рядом. Лажа при настройке будет заметна
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 15:28
Взял на барике AS-411 вот неделю работает уже... :smile: тестил на 100 метровке - очень четко показал 100 метров. :wink: Взял за 35 грн. Вообще цены еще те. Такой комп 35, через одно место - 60! :shock:
Avanti Hacker... :)
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 18:43
У мя тоже 411, несколько раз перепаивал-плохой контакт. В конце концов припаял спид напрямую к проводам на креплении. :smile:
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 01:27
И ещё немного рекламы 820-му. У меня сей девайс отлетал при падении, площадка в хлам, на велокомпе масса терщин, трещина через всё стекло - РАБОТАЕТ (точнее работал пока я его не заменил на... AS 820) ;)
Форум - это эстонский чат (с)
GHOST AMR (ASX) Custom.
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 21:38
Купил себе тоже 820,за все время работы нареканий нет. Иногда правда показывает какуюто левую скорость,но в целом доволен. Единственное, что смущает, эти три зажима из комплекта не внушают у меня что-то доверия,хотя я вроде нормально затянул. Вы как-то укрепляете конструкцию?Боюсь чтоб при сильной тряске не слетел датчик...
TREK 3900('09)
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 22:18
Не слетал ни разу
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 16:54
Взял сегодня на Барабашке AS-825 за 35. Понравилось, что выводит 4 строки информации, вместо одной крупной строки + 1 мелкая строка в 820-м.
Вот только не понял, что за лажа - на корпусе 2 кнопки set/reset и mode. set/reset похож на фикцию :) Вначале думал, что это вообще декоративный элемент - на нажатия никак не реагирует.
Всё управление осуществляется кнопкой mode, хотя в инструкции написано "нажать на Reset/Mode" - выставил ею размер колеса, время, обнулил средние показания.
Единственное применение пока ей нашёл - выводить комп из спящего режима :)
Или я что то не понял ?
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 18:41
Для сброса надо подержать 3 сек
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 11:48
Спасибо, разобрался. Фактически кнопка действует, если есть уже какой то пробег. А я изучал этот комп до установки на велосипед.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 15:50
На всех велокомпьютерах марки AS при замене элемента питания сбрасываются показания пробега, максимальной скорости и средней? Какие марки велокомпьютеров при замене батарейки сохраняют показания пробега и скорости?
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 11:23
Я купил 2 AS-408, себе и подруге. Доволен очень. На часы мне начхать. А скорость глючит из-за плохих контактов, надо ровно выставить площадку и подогнуть контакты. А вобщем: большой, хорошо читаемый экран, неприхотливость в эксплуотации(не снимаю даже зимой в сарае, и под дождем) и приятная цена.
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 20:43
а у меня на AS-820, если он снят, то часы очень сильно отстают :shock: Что с ним можно сделать, а то достает каждый раз выставлять время
Trek 4900 blue/black
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 21:14
sashaddd писал(а):
AS-820
у меня тоже такой. на вид прочный, в дождь норм работает. на морозе начинает медленнее прорисовываться изображение (это понятно). минус в том, что сенсор и магнит слабые, нужно так что бы близко совсем находились (не более ~5мм, ато не ловит).
СообщениеДобавлено: 09.11.2009 21:15
Те, в которым можно задать пробег самому. Например сгмы видел такие.. точной модели не скажу.
