| veliki.com.ua/dir_electricscooter.htm |
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 11:59
Изображения: 11
Сразу просьба не ржать и не фукать, езжу всего месяц, пока далеко не все знаю...
Суть проблемы: в дороге уже не раз замечал странные ощущения в заднем колесе - при резких поворотах возникает ощущение будто подламывается колесо и пытается сложиться... Как-то ссыкотно ездить становится...
Подскажите плиз причину и способы решения...
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 12:41
эммм, а колесо у тебя не люфтит? (Переверни вел и подергай колесо влево-вправо, оно не должно двигаться поперек отностительно рамы)
А спицы не провисают, все нормально натянуты?
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 12:43
Изображения: 11
Да вроде проверил - не люфтит...
Спицы? А как их проверить-то? Так, пальцами попробовал - все натянуты...
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 12:46
Зависит от резины, высоты ее профиля, накачки, твоего веса, покрытия , жесткости рамы.
вобщем поэкспериментируй с давлением в покрыхах.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 15.07.2009 12:48
Изображения: 11
ну вел - в подписи, вес - 95, резину гляну - напишу, но что-то стоковое, что по умолчанию стояло, велу чуть более месяца...
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 08:45
может, слабо накачано колесо?
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 09:03
100% слабо накачанное колесо. Было у меня. Причем чем Уже обод и шире покрышка, тем выраженней эффект. Может начинаться с 2 атм.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 09:19
Изображения: 11
манометра у меня нет, насос им не оборудован, на резине написано " от 2 до 4.5 атм" качать максимум или сколько? или накачать - проехаться,потом по ощущениям еще добавлять?
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 10:33
Лучше накачать до упора (обычным насосом перекачать тяжело, да и 4-5 атм колесо практически не проминается пальцем), а потом снижать если не комфортно. В большинстве случаев сильно накачанное колесо едет лучше.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 10:43
Изображения: 11
ок, спасибо за совет
З.Ы. вчера на покатухе по грунту на чуть мягком колесе шло хорошо, а вот потом домой по асфальту таки не очень... заодно проверил еще раз люфты в колесах - не наблюдается...
будем пробовать с давлением играться...
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 11:03
Подкачать можно за заправках типа Окко бесплатно и довольно точно... :oops:
Правда всего до 3,5 атм..
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 12:13
Таки давление низкое, но если у тебя сильные ноги можно и на полупустом быстро ехать :D
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:05
Изображения: 11
Vovan_G5, так я говорю не про "можно" а про "неприятные ощущения"
можно и на пустом колесе маслать, если дури хватает - а зачем?
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 13:29
Похоже, что обод слишком узкий, а покрышка слишком широкая, напишите их маркировку. Если это так, то покрышка на повороте может даже слететь и давлением здесь не поможеш.
СообщениеДобавлено: 17.07.2009 14:20
Изображения: 11
Обод и покрышка стоковые, как поставили в комплектации в магазине так и стоят
обод Veronique DW003 Размеры: 26" 596x24
щаз не вспомню насчет резины - но размер 2,1"х596 кажется, дома гляну, сегодня без вела на работе
Фото:
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
