| https://veliki.com.ua/dir_benches-and-rack-systems.htm |
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:58
Здравствуйте, народ
Менял на своем крокодиле подседельную трубу. Не помню, как ее, глагол что ли. Купил новую, по идее должен подходить диаметр, но очень уж туго входила, просто руками не засовывалась. Обозлился, достал большой молоток и все же установил :twisted:
Теперь вот сомневаюсь - стоило ли эту штуку насиловать? Встало вроде нормально. Но не повредит ли раме, что труба в ней сидит с большим усилием?
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 10:27
Я так третий сезон езжу :wink:
Ничего, живая рама
Point custom
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 10:39
А вот интересно, в чем причина? Я думаю, если бы номинальный диаметр глагола был неподходящим, я бы его и кувалдой не забил. Или диаметры не очень отличаются?
Какая-то индивидуальная проблема - то ли в раме, то ли в глаголе немного нестандартный диаметр?
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 12:08
Если крокодил не спецзаказ, а какой нибудь Турист, Старт-шоссе и еже с ними то посадочный диаметр подседелки у них 28.4 мм. Естественно сейчас подседелку с таким диаметром не найти. Есть подседелки с деаметром 25 мм. но и они редкость.
Вот эти 0.6 мм. и есть причина твоих мучений.
Обычно крокодиловоды растачивают подседельную трубу рамы до 25 мм. Можно и кувалдой но если вдруг подседелка обломается (а это не исключено учитывая современные тенденции использования пластелина в велостроении) достать оставшийся в раме кусок будет ОЧЕНЬ сложно. Я доставал... Больше не хочу :smile:.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 12:26
У меня рама от Аиста :)
Вообще очень похоже. Такое очучение, что буквально полмиллиметра лишних... Руками никак, а молотком пристукнул и полезло.
Насчет того, что что-то обломается, я не боялся - рама по очучениям как из старорежимной сталюки, да и подседелку накопал помощнее, с толстыми стенками. Только верхний торец чуть-чуть поплющился, дык я самый кончик просто отпилил :)
Вот как его доставать теперь, если что, это да, вопрос :) Хотя если очень надо, достанем. Пока прикинул, что можно просверлить подседелку, вставить туда болт покрепче и потихоньку за его концы вышибать. Конечно, подседелке кердык приснится, но можно и новую купить, не так дорого стоит.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 12:49
Отнес бы штырь знакомому токарю, чуть "шлифанул" и все мучения заканчиваются...
Хотя кувалдой интересней :D
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 13:36
Если бы по дороге домой с подседелкой не потянуло охладить изможденный организм пивком, так бы и сделал :) А так - тока кувалдой :)
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 16:38
Archerix, если будешь более-менее часто мотаться по грязи или лужам, штырь через полгодика прикипит к раме (коррозия + диффузия). Тащить обратно ты его будешь с гораздо большим трудом, чем забивал. Проблема мертвого прикипания довольно распространена. Например, http://www.yandex.ru, запрос "штырь прикипел" и т. п.
Защититься можно так:
download/file.php?id=6498
viewtopic.php?f=36&t=5504&start=180
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 17:52
Спасибо, про коррозию не подумал. Изолента - мой любимый материал :)
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 18:10
Вообще есть такой инструмент как развертка , в домашних условиях любое отверстие возможно развернуть .
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 18:36
archerix писал(а):
... да и подседелку накопал помощнее, с толстыми стенками.
Моя старая тоже с толстыми стенками была :twisted:. Лучше увелич посадочный диаметр в раме, потом меньше проблем будет.
Покраска
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 18:38
А в чем проблема? Я и искал покрепче.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 18:49
У меня била та же проблема, нормально вже 3 год и все нормально
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 13:25
Дошли руки подумать про коррозию, а как? Прорезь а подседельной трубе у меня опускается до места стыка с верхними перьями, даже чуть ниже. Как же я на нее камеру натяну? :shock:
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 22:57
Положи на прорезь узкий кусок камеры, или изоленты полоску, или хороший скотч (последнее лучше всего, потому что липнет хорошо). Примотай эту полоску сверху и снизу (ниже перьев) изолентой. Верхее кольцо из изоленты будет еще и защищать от воды верхний край подседельной трубы.
[ Time : 0.109s | 28 Queries | GZIP : On ]
