| cyclone bikes |
 Заголовок сообщения: Пром. подшипники. Помогите
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 17:15
Поставил у селе на велик кажись, Украина, каретку с промышленными подшипниками, 202 кажись. Так за месяц уже 3 раза менял подшипники со стороны звездочки, рассыпаются, на другой стороне подшипник стоить нормально, еще ни разу не менял. Что может бить, помогите. Заранее спасибо.
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
 Заголовок сообщения: Re: Пром. подшипники. Помогите
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 19:12
если подшипники с нарезанной на них резьбой, то выкидай их и ставь картриджную каретку.
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 19:25
Подшипники без резбы просто запресование внутр. :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 19.07.2009 20:56
Ну тогда это у тебя Аист. Есть 3 варианта: найти качественные подшипники; купить родную минскую каретку; выточить муфты с резьбой, запресовать их, и вкрутить картридж(я выбрал этот ваиант,только у меня не подшипники сыпались, а оськи гнулись).
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 01:35
йопт, эта как?
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 12:00
Там била резьба и каретка била сделана как в Украине, но когда я нашел эту раму на чердаку, то резьба была сбыта и чашечки просто болтались и было принято решение купить пром. подшипники и оську для них и запрессовать их внутрь. И в других так видел.
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:58
Максимилиан писал(а):
йопт, эта как?
Например:
viewtopic.php?t=2886
Остался главный "фокус" всех подобных объектов - шатуны на клиньях. Клинья здесь - рекордно паскудного качества. Шатуны из-за них обычно не торчат с положенным 180-градусным углом, а болтаются в диапазоне 150-120, сколько ни бей по клиньям. Годы катаний на "Украине" учат, что менять шатуны да клинья глупо: через день система выходит на те же углы. Мы ведь с братом человеки не до конца чахлые.
Проще всего плюнуть на родные каретку/систему/педали да сменить каретку на «квадратную». Тогда можно поставить любые «горные» шатуны. Внутренний диаметр «украинского» кареточного стакана близок к нужным для шимановского картриджа 34,8 мм. Но резьба - разная.
А если поискать на рынке «квадратный» вал с промподшипниками? Ведь есть же в природе вал под клинья с промподшипниками, прессуемыми в каретку прямо «поверх» резьбы. В самом деле, велопалатка на райцентровом базаре озарила мою жизнь 20-гривневым (4 долл.) комплектом, куда входил «квадратный» вал, два болта для фиксации шатунов и два мощных закрытых подшипника. Такие способны пережить без люфта много зим.
Дома вынул старую каретку. Впрессовал новые подшипники в раму обрезком трубы и молотком. Сталь в раме мягкая, гладкие подшипники слегка смяли резьбу в стакане. Зато из-за этой резьбы посадка получилась прочной. Обошлось безо всяких химических фиксаторов (краски, тредлока и прочего).
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 22:19
по ссылке - много букв, не асилил
я так примерно ипонял, как это было сделано, но
как же дальше? параллельность, соосность...
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 23:52
Параллельность и соосность не проблема. Тут их соблюсти легче, чем в других каретках. Ведь подшипники очень широкие - примерно 15 мм. Их центрирует вал из закаленной стали. Кроме того, большой, 35-мм внешний диаметр подшипников подразумевает огромные шарики. Им возможная небольшая несоосность безразлична. Однажды я влез в илистый ручей. Каретка зарылась под водой в песок, внутрь подшипников попало месиво. Но шарики перемололи его без особых страстей.
Может быть, автору темы попались совсем некачественный подшипники. Мои года два переживали/пережевали всё, пока не сломалась рама.
Максимилиан, я сознаю, что для тебя это, наверное, выглядит дико. Кувалда-стайл, кто спорит. Но если среди возможных решений есть почти неуязвимый копеечный вариант, почему его не применить?
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 10:06
Наверное плохие, потому что многие ездят и нормально. Попробую поменять на новые и более качествение( поискать надо). Через пару дней надо съездить домой, за одно и поищу по магазинах, та поставить пока отпуск не закончился. Надо же ездить в селе на чем-то. Всем спасибо.
[ Time : 0.063s | 21 Queries | GZIP : On ]
