| veliki.com.ua/gifts/filter=for-whom:for-men/ |
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 11:17
Здравствуйте. Помогите разобраться к чему прикручивается руль на Туристе ХВЗ 91 г.. Внутри вилки нет никакой резьбы, нет гайки. Я это заметил только сейчас, в конце сборки так сказать..
Последний раз редактировалось syscomua 21.07.2009 18:28, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с рулевой
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 11:57
нужна рулевая трубка с якорем, якорь распирает трубку в вилке и она фиксируется...
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 13:04
Спасибо Iarі . А нет у вас фотографии?
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 15:39
http://bcbike.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=55
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 16:49
Спасибо всем. Нашел , поставил. Зер гуд))
Оо..А я заезжал в этот магазин http://bcbike.in.ua/. Он находится в моем городе)
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 18:29
Головка из алюминия, зажимаю до конца но руль всеравно прокручивается. Что делать?С какой силой нужно зажимать? Вынос стандартный ХВЗ.
Есть ли разница на какой высоте выставлять?
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 19:24
сделай фотку того что у тебя есть и что у тебя прокручивается и выложи ее сюда...
я не понял просто, у тебя вынос прокручивается или рулевая трубка??
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 19:33
Прокручивается вынос руля. Может я слабо зажимаю болт?
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 20:05
если это Турист, то на выносе и на рулевой трубке должны быть шлицы, которые не должны давать прокручиваться выносу на трубке, если же эти шлицы слизаны, то детали скорее всего под замену, как ни затягивай - все равно будет прокручиваться...
а даже если и будет держаться, то не охота чтоб прокрутилось на какой-то кочке...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 20:11
Да.. Шлици немного слизаны..Попробую найти замену :eek:
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 13:42
подложи полоску из пивной банки и будет держаться,или две полоски...
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 20:13
Непоможет. Решил нарезанием новых канавок и немного убрал с задници что бы конус равномерно распирался. Кстати...Алекс..ДАвай высылай мне шатуны. За 35 грн))
[ Time : 0.073s | 25 Queries | GZIP : On ]
