| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cannondale/ |
 Заголовок сообщения: Велокомпьютер ASSIZE AS-411
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 01:34
Здраствуйте, про велокомпьютеры я начитался много, зделал определенные выводы.
Решил купить ASSIZE AS-411.
Так вот чтобы не повторяться,что можете посоветовать по експлуатации, к примеру не попадать в сильный дождь и т.д..
Хотелось бы конечно услышать именно владельцев именно етой модели, но общие рекомендации будут весьма кстати, и вообще про велокомпьтеры AS.
Кстати много написано о том что в них быстро батарейка садится, и при замене збрасываются все показатели, так может быть сразу поставить хорошую батарейку.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Велокомпьютер ASSIZE AS-411
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 12:14
Не покупать данный велокомп. Он большой и учитывая плохое крепление легко выскакивет из гнезда при тряске. А при полёте через руль вообще отламывается. Сейчас на него сильно задрали цену, т.е. ИМХО своих денег он не стоит - лучше немного докинуть и купить простенькую сигму. Или купить более дешёвый и более удобный AS-408 - сейчас езжу именно с ним. Тоже вылетает из гнезда иногда, но беспокоит глюками на много меньше 411го.
Пропала собака, цвет черный, порвано правое ухо, один глаз вытек, на спине вырван клок шерсти, задняя левая лапа перебинтована, передней правой нет - когда писает, падает - откликается на кличку Счастливчик.
:velo3:
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 14:54
в ас время убегает. Где то на час за 6-7 месяцев =) Но показания довольно четкие, и достатоочно правильные(если ввести свое колесо правильно обычно это 26 дюймов). Батарейка у меня работает в таком уже с сентября 2007 и не знаю сколько до этого он висел на базаре:) наезд правда вс компом всего где то около 2к. Под дождем жив, вода попадала под экран - но компу ничего не сделалось, высушил и дальше работает. ливни держит =))) оченьнежные крепления провода - аккуратнее закрепить, чтоб не дургать концы
In God We Trust..
...the rest we test!
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 15:01
Скажите пожалуйста, настройка вводится длинны окоружности колеса или диаметра колеса.
Мне кажется точне будет длинны окружности...
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 15:34
в AS шаг настройки колеса 1 дюйм в диаметре - это неточная работа.
Купил за 140 грн 12 функций echowell. очень доволен, набор функций как у дорогой сигмы,длинна оружности вводится в мм, при замене батарейки данные слетают, но одометр можно сразу отредактировать. as411 лежит с оторванным герконом, а на этом вряд ли оторвется т.к. кабель заметно прочней, спидометр не срабатывает если пальцами к контактам прикасаться
http://www.echowell.com.tw/product.php?page_id=10&product_categories_id=16
Gary Fisher G2 custom
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 18:55
Раньше был AS508. Показывал скорость точно, но экран с очень специфическими углами обзора. Хотя раз выставил и забыл. Хомутик чуть ерзал по рулю. Водостойкость - отличная. Батарейка жила 2 сезона с периодическими выездами зимой. Под конец начал резетиться в снятом положении. Крепление не очень удобно для руля с подъемом, но держит надежно
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 19:39
Продадите?
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 12:42
У меня велокомп этой фирмы, модели 827 очень доволен показаниями, хорошо видно цифры, после падения (перелетел через руль) немного поцарапан, но крепление идеально и не повреждено. Есть притензии к сенсору, он немного привередливо преребирает расстояние до магнита. Неточные часы (подозреваю что остальные ф-ции тоже), за месяц на 5 мин отошли от нормы. Провода не вызывают особого доверия, кажется что после нормального падения могут и порваться. С велом только начинаю знакомиться, с остальным тоже, поэтому, лично мое мнение, что это вполне нормальный комп за те 45грн. которые я за него отдал. Да и опасно иметь комп дороже, страшно будет зайти в какой-нить магазин или еще куда-нить, украдут. Да, и на мою з\п Сигму наверно придется ждать разве что на ДР.
Польша Онлайн (безопасный переезд в Польшу) YouTube
Velo Media Digest
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 17:58
Vitya писал(а):
as411 лежит с оторванным герконом[/url]
Куплю за разумную цену
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 02:47
так это китайская контора??? сайтик можно попросить если есть?
Specialized Hardrock Comp <--- i like this shit!
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 14:58
Это, дословно, TAIWAN ))) А лейбл у них называется "Кельбоджары".
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 01:19
Хм по комментариям вроде неплохой велокомп!
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 13:34
у меня AS 827 колесо 26Х2.125 как настроить спидометр?а то никак не раздуплюс..
..с голубого ручейка,начинается говняк,
ну а речка начинается с ливневки...
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 14:38
в этих компах вводится только размер колеса (24", 26", 28" и тд.) ширину резины выставить нельзя.
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 16:44
Представляете насколько это не точно...
