| Corratec велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 24, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 01:51
Gothician писал(а):
Проверил "по гуглю" свой AS-411, давление в камерах асфальтовое, ехал по асфальту 2,6 км по прямой, погрешности в показаниях не заметил.
Подскажіте пожалуйста, в AS-411 настраивается диаметр колеса или длинна окружности?
 Заголовок сообщения: Re: Велокомпьютер
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 18:30
Да
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 19:30
Buba
Гениально, на вопрос "****** или ****?" отвечать "Да" :D
Афтар спрашивает, что именно выставляется. Диаметр колеса в дюймах или длина окружности в миллиметрах (последнее даёт бОльшую точность показаний).
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 19:36
Да
Что да, первое или второе?
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 19:57
Недопонял вопрос, думал "настраивается ли хоть что-нибудь". В аналогичном AS508 выставляется диаметр с точностью до дюйма. Если не ставить маргинальные покрышки - все будет работать. Еще там был какой-то параметр с дробными дюймами, но его смысл я так и не понял
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 21:10
Спасибо.
Дюйм правда не самый точный параметр , все таки 2,54 см, но если дюймы с десятыми и сотыми дюйма то ето хорошо.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 22:19
Распишите, пожалуйста - как настроить велокомп as 411. Тут, по теме, о нём говорили, но детально о настройке речь не шла. Достался мне этот велокомп без инструкции, как с ним работать пока не понятно.
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 13:17
Владельцы велокомпов BBB BCP-01, BCP-02 или BCP-03, подскажите пожалуйста как перевести режим отображения времени в 24-х часовой цикл.
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 17:28
Изображения: 15
Владельцам Sigma.
Где можно заказать запчасти на эти компы?
В частности интересует кнопка режимов(большая) для BC-906 или комплект кнопок.
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 22:46
hippel
не существует такого
СообщениеДобавлено: 04.09.2009 22:56
Кто может подсказать модель велокомпьютера, в котором не сбрасываются параметры (общий пробег, дистанция) при зависании или замене батарейки? А то простой китайский AS-6G надоел со своими глюками. :sad:
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 00:45
В Сигме можно записать эти параметры на бумажук, а после замены ввести заново
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 09:15
Все сбрасывают. У некоторых сохраняется пробег, если батарею менять за 3-5 секунд. Кажется в Кейлисах такое, но могу ошибаться. Вообще Buba указал рецепт.
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 10:11
Сигмы, начиная с 1106, несут на борту микросхему, которая при замене батарей держит настройки в памяти.
На их сайте эти компьютеры помечены вот такой пиктограмой:
СообщениеДобавлено: 16.09.2009 23:43
Слышал, что некоторые компы начинают глючить при включенных фонарях? Насколько это правдиво и что можно сделать?
Занимаюсь продажей снаряжения: альп железо, веревки, системы, трек палки, одежда, обувь, лыжи, борды, шлемы, маски. Обращайтесь!
[ Time : 0.072s | 27 Queries | GZIP : On ]
