| Котушки рибальські купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 18:02
Собственно есть два сабжа фотки приложу.
Что могут мне посоветовать многоуважаемые гуру данного раздела форума?
PIC-0173.jpg [ 174.21 КБ | Просмотров: 39487 ]
PIC-0174.jpg [ 114.57 КБ | Просмотров: 39451 ]
PIC-0175.jpg [ 211.25 КБ | Просмотров: 39450 ]
PIC-0176.jpg [ 194.75 КБ | Просмотров: 39445 ]
PIC-0177.jpg [ 182.09 КБ | Просмотров: 39450 ]
PIC-0178.jpg [ 177.26 КБ | Просмотров: 39454 ]
PIC-0179.jpg [ 131.21 КБ | Просмотров: 39446 ]
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 20:53
viewtopic.php?f=23&t=2886&page=all
viewtopic.php?f=36&t=9298&page=all
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 21:00
Читал, но я не хочу планетарку, хочу именно с кассетой ну или с трещоткой и с Вбрейками.
Еще вопрос: при такой конструкции задних перьев переклюк встанет и будет работать? Или мне необходимо что то доделать?
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 21:05
Какая передача на велосипеде глухая как на трековом или одна скорость со свободным ходом и ножным тормозом как на "Украине". В любом случае если захочешь оставить родное заднее колесо при установке заднего переключателя и втулки- трещётки необходим натяжитель цепи. Есть два варианта купить планетарную втулку что это такое читать на http://velosvit.com.ua/modules.php?name ... cle&sid=28 Привод с внутренним переключением передач (многоскоростные планетарные втулки). Такая втулка может стоить от 400 грн на Барабане, есть более бюджетный вариант купить собранное колесо на 28 дюймов с трещёткой(кассетой) звёзд не более 7 оптимально 6 при большем придётся сильно разгибать перья задней вилки. При 6-звёздах уже необходимо разгибать перья правда не так сильно как при 7-8. Штатную переднюю систему с одной передней звездой на клиньях менять необходимо на 2 звезды 52/39 или 50/36 под "квадрат" самая оптимальная 48/38/28 -необходим новый вал лучше всего закрытый картриджный на промподшипниках. Под такой вал родная резьба в каретке может не подойти необходима будет перенарезка резьбы. Для примера можешь прочесть в данной ветке "Крокодиловодсвто" пост " Крокодил ХВЗ Спорт В542 1972г. Харьковский Кайман" . Поставить скорости на "украину". Возможно ли это?
КРОКОДИЛ ИЗ ТУРИСТА ПО-РИЖСКИ Ремонт Туриста
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 21:36
Это Украина с одной скоростью и задним тормозом. Прошу помощи с задним переклюком как его мне поставить с таким видом перьев?
Да колесо заднее будет меняться в обязательном порядке, да и переднее тоже.
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 23:08
может дешевле купить другой вел?
СообщениеДобавлено: 22.07.2009 23:09
Не знаю, может быть, а может и нет :sad:
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 14:10
Смотря как располагаешь финансами:
1. Набрать колесо не втулочке под трещетку до 7 звезд. Переднее набрать на таком же ободе (можно с родной втулкой). Поставить шатуны от "Туриста" и звездочку. Установить задний переключатель и манетку с тросиком. Поменять цепь на узкую.
2. В добавок к предыдущему поменять каретку "под квадрат" с тремя звездосками. Установить передник переключатель и манетку с тросиком.
3. Оставить из родного только раму.
Кто-то плетет спицы, а я плету рамы.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 16:02
Собственно с колесами, шатунами каретками я не вижу проблем(вернее их быть не должно, вибрейкуи тоже думаю можно припаять, видел на форуме)
Собственно смущает меня вид задних переев, прямой. На переклюках задних, тех что я видел отверстие под ось колеса и рядом с ним небольшое отверстие под более мелкий болт который упирается в конец пера когда оно крюкообразной формы в моем случае куда будет упираться переклюк? Этот вопрос меня беспокоит, просто тут должна быть полная ясность.
Комментарий к файлу: тут мне все понятно, куда он упирается. Это у друга на его велосипеде
Foto048.jpg [ 195.68 КБ | Просмотров: 39455 ]
Комментарий к файлу: Мое перо.
PIC-0175.JPG [ 199.03 КБ | Просмотров: 39446 ]
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 17:49
вы дропы имеете в виду? да уж - куда тут к переклюкам без сварочных работ... тут и с планетаркой будет все небезболезненно.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 20:35
Дело в том, что тот винт, который на рисунке - добавочный. Мне приходилось видеть конструкцию с задним переключателем осевым и без этого винта. В любом случае, гайка оси хорошо затягивается, поэтому беспокоиться о переключателе не стоит. А ставить нужно именно такого типа как на фото, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 13:08
Не нужно заморачиваться с тем винтом!
И у меня есть рама с такими перьями - удобно регулировать натяжение цепи. Там сзади двумя гаечками регулируется положение колеса.
А планетарочка туда совсем без вопросов встанет!
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 01:03
Спасибо буду знать, что это дропы. :smile:
Да есть у меня две специальных гайки для натяжения цепи. И все таки переклюк установиться на такие дропы, или нет?
Что будет если не поставить этот добавочный болт?
Если можно то укажите тип заднего переклюка который есть в конструкции без этого добавочного болта?
Планетарку не хочется, так как дорого.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 11:44
Установиться! Тот болт особой роли не играет. Ну уж если сильно хочеться, то можно повернуть немножко переключатель по ходу вращения колеса. :roll:
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 13:12
Тот болтик фиксирует переключатель в то время, когда заднее колесо не установлено. Без этого болтика при снятии заднего колеса переключатель соответственно будет отпадать, но это наверное не смертельно.
Очень бы порекомендовал посмотреть в сторону трехскоростной планетарной задней втулки. Немного дороже, но это очень хорошее и качественное решение. Не всегда имеет большой смысл гоняться за дешевизной.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
[ Time : 0.322s | 29 Queries | GZIP : On ]
