| Kinetic велосипеди |
 Заголовок сообщения: Тросики протирают раму
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 23:36
Купил новый вел, ГТ. Проехал 100км и обнаружил, что тросы плотно прилягают к трубе рамы, в которой стоит вилка. В местах соприкосновения потертости до метала. Подскажите, пожалуйста, как с этим можно бороться? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Тросики протирают раму
СообщениеДобавлено: 25.07.2009 23:39
Аналогичная проблема на Аваланче. В местах соприкосновения приклеил прямоугольники из скотча в несколько слоёв (5-6). Как дополнительный вариант - обмотать тросики ч0рной изолентой в местах соприкасания с деталями рамы или (и) вилки.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 00:51
Я тоже подумал про скотч и изоленту, как только увидил потертости. Спасибо. Акак сам вел, Аваланч 3,0? Пока мне нравиться, но интересно будет послушать и других
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 10:54
В веломагазинах есть наборы специальных наклеек в пределах 15-40 грн. Они и накладываються на места трения рубашек тросов о раму. Помогает, сами наклейки плотные, держаться цепко, при необходимости можно отодрать от рамы без какого-либо вреда. Таким образом сам избавился от протирания краски на раме своего первого Команча. :smile: Скотч, впринципе, тоже катит.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 14:26
не! скотч не надо. он оставляет следы от которых очень тяжело избавиться
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 15:20
Как вариант, проложить тросики по другому, чтобы они не касались рамы.
(У меня, на четырех велосипедах, тросики\рубашки рамы не касаются и ничего не протирают)
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 17:09
А я пользуюсь маделином. универсальный материал. :smile:
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 19:01
А что это такое?
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 12:50
А как сделать чтобы не протирало на одном велосипеде? Я покрутил рубашки и ничего не придумал... как клеять скотч или забить :shock:
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 13:13
На чем следы то? На раме или на рубашках? С рамы смываются на раз ваткой, смоченной спиртобензиновой смесью, никаких следов не остаётся, бери и клей заново :)
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 16:00
У меня вот так:
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 17:49
Zin
переделал :smile: стало гораздо лучше. Но при повороте руля больше чем градусов на 60 все равно к рулевому стакану все равно притягиваются рубашки :smile:
Правильно я понял, тормозной тросик слева, задний переклюк по центру и остальное слева?
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 17:54
В движении руль так круто никто не поворачивает :) Только на месте, или на скорости 2 км\ч.
Да, правильно
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 19:47
Zin
не на каждой раме упоры отнесены так далеко от рулевого стакана. на некоторых совсем впритык, и так, как у тебя не сделать
[ Time : 0.058s | 26 Queries | GZIP : On ]
