| купить палатки |
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 14:15
Изображения: 23
Установка дискового тормоза на раму Scott Aspect, столкнулся с проблемой! Установил машинку ВВ-7 на задние перья рамы, а родной ротор 160мм не помещается.
Вопрос: возможно расчитана рама на ротор 140мм или я чего не то делаю :)
Как ни крутил, ротор не помещался с переходником под 160мм, дополнительных шайб нехватало. Всё происходило на кануне отпуска. Вышел из положения следующим способом ( через ж..пу) имел переходник под 185 ротор, его пришлось перевернуть вверх ногами, доставил дополнртельные шайбы.
Фото выложу. Надеюсь правда восторжевтвует и лузерство будет повержено ;)
Комментарий к файлу: переходник под 185, а стоит 160мм
.jpg
.jpg [ 109.23 КБ | Просмотров: 4960 ]
хожу, плыву, еду, ищу
Последний раз редактировалось Дмитрий Хребтов 28.07.2009 17:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 16:31
Почти во всех рамах стандартная посадка ротора 140 мм! Для того чтобы поставить ротор большего диаметра необходимо купить спец платформу для калипера!
Specialized Hardrock Comp <--- i like this shit!
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 21:29
Xbox Не пишите чепухи, из рам которые я знаю, чтобы тормозная машинка становилась без адаптера, только Lapierre. Все остальные рамы принимают калипер через соответствующий адаптер, будь то 140, 160, 180, 185, 200, 203, 230мм.
Думаю всё решится очень просто. Коллеги скоттоводы помогут.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 23:10
а че тут помогать
нужен соответсвующий ротору адаптер
все :)
там ни каких засад нет быть не может
и как автор, точнее что значит "установил машинку на раму"
- как установил
- с каким адаптером
- верно ли установил
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 00:27
Я подрозумевал платформу для калипера так как стандартная платформа идёт 140 мм!!!
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 09:22
Изображения: 23
Имел комплект: машинка ВВ-7, ротор Авиддовский- 160мм и переходник под 160ротор. Всё это вместе ни как не стыковалось :(
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 12:28
возможно ты ставишь машинку с переда назад! и по этому несовместимость!
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 12:42
некоторые адаптеры могут ставиться и вперед и назад, только при этом они будут соотвествовать роторам разного диаметра.
Gary Fisher G2 custom
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 18:51
Xbox я не модератор, но ПРЕКРАТИТЕ ДЕЗИНФОРМИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ!
Нет никаких предних или задних машинок, они одинаковые!!!
Нет никаких "стандартных платформ" !
Тем более 140мм.
Есть калиперы, они же машинки. Есть адаптеры под размер "диска" или "ротора", передние и задние Передние бывают Post Mount и International.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 19:58
Может человек просто не понял или сказал не так :) Калиперы действительно одинаковые, но ведь коробки с тормозами все равно маркируются как передний\задний, именно из-за разных адаптеров. И человек купивший "передний" тормоз может свято верить в то что он не совместим с задним, причем только благодаря маркетологам.
Максимилиан писал(а):
а че тут помогать
все :)
- как установил
- с каким адаптером
Полностью согласен :) Такое впечатление что ТС просто попытался поставить калипер с передним адаптером, заменить адаптер на задний и все должно работать как положено.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 20:31
Avenger Покупка компонентов в коробках, удел, в основном, байкеров не нашей страны. Если вы вспомните что у гидравлики гидролинии разной длинны и перепутать никак, то шимановская гидравлика поставляется набором и надо самому скручивать и прокачивать.
А в наших реалиях желательно иметь прямые руки и кривые извилины. Ничем не хочу обидеть Т.С. он создал актуальную для себя тему, и хочет конструктивный совет.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 20:44
Почему? Купленное в магазине обычно идет в коробке, сам недавно приобрел ВВ7 и заметил на коробке идентификатор "Front" (мне все равно, вилка под postmount и 160 ротор туда без адаптеров ставится)
ЗЫ. Сорри за офтоп :)
ЗЗЫ. актуальный совет был дан Максимилианом - проверить что установка идет на соответствующий адаптер (160, задний)
:wq
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 00:36
спасибо
у Авида передний 160-й адаптер под "Интернейшнл стандарт"
является задним под 140 мм. И наоборот.
Вот парень и ставил в итоге задний 140-й адаптер на 160-й ротор...
или ставил адаптер вверх ногами, хотя маловероятно... ибо:
- если ротор тот, что нужен
- если адаптер тот, что нужен и установлен верно
и ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ калипера!!!!!!!ШАЙБЫ!!!!!!!!!
то, что тут может не ставиться?
вариантов больше нет
ждем ответа
а вот так выглядит задний 140-й ротор со всеми комплектующими. Ротор совсем маленький :)
макс
ПС Авида /вот не помню уже точно/ в коробках
напр в передних тормозах с 203 и по моему с 185 роторами, идет два адаптера, под ИН и под ПМ.
ибо не понятно, что там у покупателя за вилка...
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 10:16
Изображения: 23
Спасибо ;) как понял, есть переходних на вилку ( перед) и на раму ( зад ) так!? Если передний у меня был под160мм, то на зад он не станетна ротор 160 мм.., странно- но я думал они взаимозаменяемы, как клипера.
Тогда странно, что переходник под 185 ротр, на зад у меня стоит вверх ногами и с дополнительными шайбами - иначе ни как, при правильной установке - ротор задевал за пружину у колодок ВВ7.
Может этот переходник под 185 мм тож не для переда или зада.., совсем запутался.
Поищу перехоник под 160мм на зад (раму)!!!
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 10:51
правильно, надо искать его, только он должен быть авидовский, другие не подойдут
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
