| BMX |
 Заголовок сообщения: Re: УКРАИНА
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 13:59
Если так уж хочеться поставить промы, то существуют каретки под шатуны со шлицами именно с такими подшипниками...
Кто-то плетет спицы, а я плету рамы.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 17:41
Если имеется в виду просто ось и два прома - ходят слухи, что такой кареткой можно раму убить.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 18:06
Каким образом???
Большая часть отечественных велосипедов, в которых запресовываются чашечки, а не закручиваются, ездять именно с такой кареткой!!! И рамы не убиваются!
Америкосы собирают.
Получше будет даже чем "квадрат"!
Но опять же - в Украине в кареточной трубе резьба!!!
cokol007 фотки!!!
И еще один момент. В каретке вал, а не ось! Оси во втулках!
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 18:25
Поскольку там резьба, дык проще всего завинтить туда картридж большим гаечным ключом и не мучаться :)
Если чашки запрессовываются, там по идее не промподшипник, а насыпной. Для прома никаких чашек не надо. Я имел в виду кондовый вариант - два прома на голом вале :) Говорят, их запрессовка вредна для рамы.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 19:34
Вместо чашечек запресовываются два подшипника №203.
Просто человеку было интересно - вот я и нашел забугорный аналог...
На Украину можно поставит подшипники №202, но... резьбу мне жалко :cry:
Подшипники запресовываются без особых усилий и раме этот процесс не вредит!!! :biker:
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 19:50
Раме вредит процесс последующей эксплуатации, как мне представляется. Подшипники могут разболтаться от нагрузок и при кручении начнут курочить трубу изнутри.
Я с подобным сталкивался - ставил специально сделанные по подобию чашек переходники, заходили так туго, что пришлось в самом буквальном смысле кувалдой их засандаливать. Через месяц выпали на асфальт... Труба, видимо, немного расширилась и больше их не держала.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 08:17
Что за страсти?! У моего отца Минск 20 лет на таких подшипниках ездит и ниче!!! Не разболтались!!! Не вывалились!!!
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 11:26
Ето УКРАИНА, там нарезана резьба М35*1. Для Украини пром. подшипники ставлять 202 и запресовиваються. Рами это не вредить просто после запресовки уже нет резьби. Главное поставить хорошие подшипники.
Фотки будутькогда приеду через пару недель можеть ранше.
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 13:44
Вал под квадрат и промы своими глазами видел. :cool:
Так что удачи в переделке
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 09:04
Вчера купил на Барабане каретку с промподшипниками которые запресованы в резьбовые чашки, специально для Украины и "дорожников". Всех делов 20 грн. Валы есть любые - и под квадрат и под клин.
Валы - индия :D, подшипники у всех разные - есть Китай, Индия, Харьков.
Пока не ставил - велик на даче.
Проблему пока вижу в одном - теперь не за что зацепить защитный кожух для цепи.
Комментарий к файлу: Каретка с промподшипниками и резьбой
IMAG0068.jpg [ 18.29 КБ | Просмотров: 2509 ]
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 10:05
Та це ж ширпотрєб... :D
Я видел с 203 подшипником и покачественнее...
После промов пути назад нет :twisted:
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 10:24
Что значит нет? Промы с таким вариантом не забиваются в раму! Они запресованы в чашки, а уже чашки ВКРУЧИВАЮТСЯ в раму.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 13:06
Внимательно прочитать!!!
202 подшипник запресовивается по резьбе, и та, естественно портится. А значит пути назад НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 14:39
Внимательно глядеть!!! :D
Мы говорим о разных вещах - я, к примеру, о той системе, которую купил я. Специально еще раз сфоткал.Фотка размытая, но явно видно чашки в которые запрессованы подшипники и резьбу на ней.
IMAG0069.jpg [ 19.43 КБ | Просмотров: 2474 ]
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 14:56
Так! Можно поподробнее? :roll:
Теперь видно. Видел и такие каретки.
А каким ключом такая чашечка закручивается? Можно еще фоточку с внутренней стороны?
Просто для Украины я бы поставил картридж...
[ Time : 0.155s | 30 Queries | GZIP : On ]
