| Avanti велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 18:28
Склеенные топографические километровки харьковской области в тритоновском формате *.rmp:
http://rapidshare.com/files/245946442/ua1k-41.rmp.
Строго говоря, эта склейка захватывает и части других областей. В ней чуток нехватает западной части области.
Есть совсем маленький графический глюк в области Краснооскольского водохранилища (был в исходном скане).
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 13:05
В тритоне эта склейка отображается в масштабе 400-1600 метров. Отдельная карта у меня отображалась в масштабе 240-1600 метров. Собственно я не вижу особого смысла "приближать" километровку еще ближе.
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 10:40
Благодаря Bikonur проблему "невидимости" моего Тритона с компьютера удалось локализовать - кабель (на его ноутбуке с его кабелем мой прибор работает, с моим кабелем - нет).
Прозвон кабеля показал, что все провода целы.
Проблема была в подпружиненных контактах на штекере - кто-то из них не достает до контактной площадки на приборе. Подложил под них прокладочки из фольги - всё заработало. Уже обновил прошивку. Позже, наверно, попробую чуть-чуть подпилить напильником ту часть разъёма, которой он упирается в прибор.
Еще раз спасибо, Bikonur , за проверку!
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 20:34
Пользуюсь Тритоном 500 с февраля. С привязкой карт у меня проблем не было, немного работы и точность генштаба идеальная. А вот с треками есть вопросы.
В описаниях указывается, что на карту памяти можно записывать неограниченное кол-во треков. В реальности треки сохраняются на внутреннюю память и в количестве всего 15 треков, несмотря на наличие достаточного места больше сохранять отказывается. Этого хватит всего на 2 недели похода, а дальше что делать. По опыту пользования с ограничением 5000 точек на трек сохраняться необходимо каждый день, и потом сбрасывать активный трек.
Решил ли кто этот вопрос с таким ограничением? Как настроить навигатор чтобы любое количество треков хранились и читались на SD карте?
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 23:17
К сожалению, существует ограничение в 15 треков и только во внутренней памяти. Полное гадство, но в текущей прошивке это зашито намертво в коде. Вроде обещают в следующих прошивках сделать доступной карту памяти для точек и треков. Правда не говорят когда это будет. :evil:
Существует возможность перенести все пользовательские данные на карту памяти. Но количество треков изменить нельзя. Более того, VP не видит данные на карте. VP работает только с внутренней памятью. :cry:
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 11:56
Господа, найден довольно простой, быстрый и качественный способ создания удобных RMP карт.
Предпосылки.При преобразовании генштабовских карт в RMP есть необходимость пересчета датума, обрезки карт и склейки их большие листы. Это все занимает довольно много времени + частенько закрадывают ошибки.
Мой способ решения проблемы.
1. С помощью OziMapMerge склеиваем нужные карты. Точность не идеальная, но довольно приемлемая на таком масштабе. Основная сложность в подборе параметра Pixel Scale. Тут все зависит от качества оригинальных растров и желаемого размера в результате. После обработки этой программы получается лист с обрезанными и склеенными листами в заданном датуме. Если задать WSG 84, то пересчет будет произведен автоматически. Выходной формат MAP + Ozfx3.
2. Теперь нужно получить из Ozfx3 любой другой приемлемый формат имаджа. Для этого используем программу DeMapper. Получаем PNG.
3. В MAP файле меняем расширение растра Ozfx3 на PNG.
4. Запускаем TritonRMP и импортируем MAP файл без каких либо преобразований. Дальше калибровка и генерация карты.
Карта готова.
Если внимательно присмотреться, то пограшности конечно можно найти. Однако они точно меньше, чем при ручной обработке. Я наложил на тестову карту десяток треков и все они легли довольно точно.
Прошу всех заинтересованных пользователей опробовать этот способ и внести свои коррективы. Уж очень хочется получить быстрый и удобный способ генерации точных RMP.
Последний раз редактировалось Tramp 30.07.2009 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 13:39
Дополнение к предыдущему посту.
После нескольких тестов лишний раз убедился - точность склеенных карт ниже, чем точность отдельных отдельных квадратов. Обьяснение тому очень простое - неточности при склейке + привязка по четырем крайним точкам. Пока для себя решил сделать набор обрезанных, но не склеенных карт. Лично меня не ломит зайти в настройки и включить/выключить нужный квадрат карты. В любом случае это нужно делать при одновременном использовании в приборе карт разного масштаба + гугловские.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 14:56
Еще дополнение.
Склеивать карты можно как OziMapMerge, так и TritonRMP.
Сделал такой тест:
1. Обрезал и сконвертировал датум OziMapMerge.
Шаги 2 и 3 как в оригинальном алгоритме.
4. Скормил отдельные квадраты TritonRMP для генерации одной большой карты.
Вроде такой вариант карты стал гораздо более точным.
Еще. Я ставлю Pixel Scale 15. В оригинальных генштабовких картах с инета 16.888. Исходя из этого, сдвижка карты или сдвижка точки привязки или искажение имаджа на пару пикселов сразу приводит к ошибке в несколько десятков метров. Так что тут еще есть над чем работать.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 14:59
Сохранять треки на карту памяти можно, но есть нюансы:
1) это недокументированная возможность прошивки, возможно, лишитесь гарантии, если в этот момент что-то случится
2) Пишет раз в секунду, так что нужно запастись мегабайтами
3) при выключении питания забывает про запись, при следующем включении нужно перезапускать запись (данные сохранятся)
4) пишет в странный формат, похожий на сообщения NMEA с какими-то добавочками. в другой формат можно преобразовать при помощи программы waypointer, гуглите.
запускается запись, если не ошибаюсь, так: на экране с компасом нужно нажать (я ни за что не отвечаю :wink: ) : -,-,+,+,-,+
после этого появится меню, в которок включается запись трека. я проверял только в оригинальной (нерусской) прошивке.
зы. я в загранкомандировке, в инете нерегулярно
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 15:08
Этого можно не бояться, т.к. всегда можно легко перепрошить девайс в домашних условиях.
Да, так и работает. Но я пробовал и второй вариант - запускаешь девайс в режиме флэшки и правишь wince.ini. Правка этого файла может привести прибор в редкое замешательство. :) Потому все нужно делать аккуратно и с бакапами.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 13:02
Попробую такой вариант записи трека. А есть ли в этом формате ограничение на количество точек (типа 5000) или сколько на карте места хватит?
Моя технология изготовления RMP:
1. качаю нужные карты ГШ с нета, предпочтение отдаю GIF - четче отображаются на экране навигатора
2. вставляю растр в AutoCAD (чертежная программа), измеряю угол поворота верхней горизонтальной линии с точностью до 0,01 градуса
3. в PhotoShop-е поворачиваю холст на измеренный угол (в отличие от Ozi, TritonRMP не может поворачивать картинку в результате чего погрешность отдельных листов достигала 150-200 метров) и обрезаю крайние поля
пункт 2 можно пропустить, но тогда тратиться гораздо больше времени на подбор угла в PhotoShop-е, и не всегда получается точно
4. пересчитываю координаты в WGS и затем в TritonRMP привязываю карту по 5 точкам
5. сохраняю ! тритоновский map файл и генерирую rmp отдельного листа
6. в VP проверяю что откалибровано нормально без здвижек и искажений
7. при необходимости получения склейки, загружаю в TritonRMP все нужные map файлы и генерирую rmp, на выходе получается один большой лист
При данной технологии у меня получается идеальная точность. Ради этого стоит так позаморачиваться и потратить время. За рабочий день я без особых усилий успеваю сделать 16 листов.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 15:27
Меняется не формат, а место сохранения текущего трека. Реальной пользы 0. Это как вариант для поиграться. Пока остается ждать доработок прошивки, чтобы нормально работать с картой памяти.
Технология известная и довольно хорошая, но занимает много времени + требует AutoCAD и PhotoShop. Лично я приверженец лицензионного софта, а покупать эти продукты дороговато.
Что интересно, OziMapMerge тоже разворачивает карты. Если чуток поколдовать, то за 2 прохода этой программой легко разворачивается и обрезается растр. На это требуется несколько минут.
А вот привязку после OziMapMerge нужно проверять у уточнять. Опять же, по готовым точкам любой лист перепривязывается за несколько минут.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 18:51
Хотел бы поделиться своим опытом.
Таким способом я пытался склеить 2 км Карелии, но, к сожалению, обнаружил, что если исходная картинка повернута или искажена, то конечная картинка имеет глюки с обрезкой (недорезана, белые полосы по краям…). Подобное наблюдал при склейке 2 км Харьковской области.
Из этого положения вышел следующим образом:
1. Открываем map файл в программе Global Mapper. В меню Tools>Configuration выбираем вкладку Projection. Ставим S-42 (Pulkovo 1942)(для удобства обрезки), Geographic (Latitude/Longitude), применяем. Картинка выравнивается и растягивается.
2. В меню File>Export Raster and Elevation Data выбираем или 1) Export JPG (или PNG, можно повоевать с параметрами). В появившемся окне выбираем вкладку Export Bounds. Ставим галочку на Global Projection(…). В первой строке ставим координаты обрезаемого левого верхнего угла, во второй строке – координаты обрезаемого правого нижнего угла. Применяем. На выходе получаем обрезанную картинку, которую потом можно откалибровать в Ozi или в Global Mapper. Или 2) Export ECW File…. В появившемся окне выбираем вкладку Export Bounds. Ставим галочку на Global Projection(…). В первой строке ставим координаты обрезаемого левого верхнего угла, во второй строке – координаты обрезаемого правого нижнего угла. Применяем. В Ozi в меню File>Import Map выбираем ECW Maps. Указываем где находится сгенерированный файл *.ecw. Применяем. Программа автоматически генерирует *.map файл.
3. Дальше, как писал Tramp. В программе Map Merge открываем склеиваемые *.map файлы, выставляем соответствующие параметры (максимальное количество цветов 256!), применяем и т.д..
Кстати, обрезанные картинки с файлами привязки можно оптом открыть в Global Mapper. Картинка сразу получается склеенная. Ее так же можно экспортировать…
Пробовал сразу клеить в TritonRMP, но из-за большого размера конечного файла программа захлебывалась. Пришлось от этой затеи отказаться. :smile:
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 20:19
Вот тут как раз стоит рассказать как можно использовать OziMapMerge для обрезки и разворота. Мне очень не хотелось использовать дополнительный софт и потому я чуток помучал OziMapMerge. Подсунул этой программульке развернутую карту. При этом угловые маркеры в привязки Озика установил не по краям реальной карты, а по белым краям растра. Сгенерил карту (один лист!). Я был сильно удивлен, но в результате получил нормально развернутую карту с большими белыми полями. После этого уточнил точки привязки и установил угловые маркеры по реальной карте. Еще раз сгенерил карту. В результате получил нормально обрезаную карту. Остается уточнить привязку по 4-5 точкам с оригинального листа. Писать оказалось дольше чем реально сделать. :)
Сразу замечу небольшой недостаток. Если хочется 100% совпадение листов, то нужно точнее выставлять угловые маркеры при привязке в Озике. В противном случае могут появляться небольшие белые полосы на стыках листов. Если напрягает, то нужно пользоваться вариантом v-i-t-e-k или Bikonur.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 12:24
Вроде бы, сколько места хватит. Но я больше, чем часа три-четыре (3600 точек в час) пока что не пробовал.
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
