| купити велокомпьютер |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 19:20
Что показал тестовый заезд? Когда поставите переднюю покрышку под стать задней? :-)
Тормоза, смотрю, под большую резину - можно что-то и побольше поставить!
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 19:23
Ну и собственно собрал все в кучу, нацепил тросики, рубашки. Попробовал отстроить переключения.
Не обошлось без глюков, два раза цепь попадала между кассетой и спицами, но вроде бы отстроил и даже из гаража домой (4 км) доехал.
Теперь надо все подстроить более тщательно (колодки тормозные, передний и задний переклюки тоже, а то как-то хреново на 1 и 3 передних передачах задние работают, ну то такое - буду отстраивать в процессе)
Смотрим фотки и подсказываем - мож чего не так сделал :oops:
Комментарий к файлу: Руль с рубашками
kermo.jpg [ 229.96 КБ | Просмотров: 6439 ]
Комментарий к файлу: Задняя часть крокодила
rear.jpg [ 218.94 КБ | Просмотров: 6449 ]
Комментарий к файлу: Синий крокодил собран
blue_crocodil.jpg [ 197.02 КБ | Просмотров: 6505 ]
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 19:27
надо отстраивать работу переключателей - не очень мне нравится работа переднего и заднего на 1 и 3 передней звездах, а на 2-й передней - задний переклюк вроде бы работает ничего...
вместе с колесом хочу заменить, а то родной обод все таки подгулявший довольно, но это позже будет, даже пока не планировал когда именно.
37 вроде бы в самый раз, более широкую думаю смысла пока ставить нет, но время покажет :smile:
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 19:54
Итак, теперь могу выложить комплектацию Синего Крокодила
Рама - ХВЗ "Турист", 84 г.
Вилка - сток
Обода:
задний - Alexrims DH-19, спицы X17 2мм (черные)
передний - сток (в планах такой же как и спереди - Alexrims DH-19)
Резина:
задняя - DSI модели SRI-79 37-622 (камера Maxxis Welter Weight 700x35/45C)
передняя - пьяный удав 32-622 (но уже куплена такая как и сзади, лежит и ждет новый передний обод)
задняя втулка - Shimano FH-RM65 36 отв.
Передняя втулка - сток (в планах Shimano HB-RM40 Altus черная)
Кассета - восьмерик Shimano CS-HG30-8I Altus 11-32
Задняя перекидка - Shimano Altus RD-CT95-L
Передний перключатель - Shimano Tourney FD-C051
Система - Shimano FC-M191, 48/38/28T, 170мм
Картридж - Tien Hsin Industries BB-7420ST 68мм/122,5мм под квадрат
Цепь - Shimano HG40 (116 звеньев) 7/8 ск
Манетки - Shimano SL-RS43 REVO Shift Lever
Сиденье - подаренное товарищем от велосипеда Fort
Глагол - сток (но нужен повыше)
Зажим подсидельный - какой-то простейший Ardis
Тормоза - Alhonga HJ-714AG
Тормозные ручки - Longus
Руль - Kalin ATB HT100
Грипсы - каучуковые черные 90 мм
Рожки - еще не купил
Вынос - Promax (105 вроде бы)
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 11:33
Вчера полдня каталсо на крокодиле.
В принципе думал что будет хуже, получилось прикольно.
Только уже почему-то на заднем ободе восьмерка на 1-1,5 мм, хотя нигде не прыгал по бровкам так чтобы она могла пояится, да и как говорили - обод неубиенный... :sad: Но думаю что это не смертельно - исправить можно будет.
Очень беспокоит вопрос подседельника и седла.
Подседельник короткий ХВЗшный, диаметром 24,8 мм - вопрос можно ли его заменить на какой-то импортный более длинный и с амортизацией?
И второй вопрос, как одобрать сиденье, чтоб задницу не давило? а то за полдня катания не очень приятные ощущения от седла Fort.
Комментарий к файлу: Вчера поставил переднюю резину такую же как и сзади - вот что получилось.
29072009081.jpg [ 240.18 КБ | Просмотров: 6476 ]
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 12:01
по поводу восьмерки - надо конечно выровнять. Возможно спицы все-же были неравномерно натянуты и под нагрузкой обод повело.
подсидельный штырь можно найти, еще как вариант можно купить штырь на 25.0 и проточить его, либо круглым напильником пройтись изнутри по подсидельному узлу, снять эти 0.2мм по диаметру.
К седлу нужно привыкнуть. Потерпи, по идее, должно пройти через недельку-другую. Попробуй носок седла чуть поднять - возможно это немного исправит положение.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 12:39
я еще вот что подумал, может в процессе настройки переклюка, когда цепь попала между спицами и кассетой обод повело? ну в любом случае выровнять надо и защиту кстати тоже не мешало бы поставить (особенно тем кто сам хочет науится настраивать переключатели задние).
Спасибо, попробую поискать. Если не найду ничего - возьму какой-то длинный ХВЗшный б/у на барахолке.
А 25мм по идее должны влезть и нормально регулироваться в трубе где была трубка 24,8мм. Чуток разогнуть зажим и она должна войти.
И еще вопросик возник.
Вилка моя нынешняя, имеет трещины, хочу ее сменить.
На замену есть отличная вилка от велосипеда Спорт, но судя по внешнему виду она немного другой геометрии и дропы у нее открыты вниз, вилка очень похожа на СШ. Можно ли ее безболезненно поставить на Турист, не пострадает ли от этого база велосипеда и его накатистость (которой я к слову очень доволен)??
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 22:55
А как на личный взгляд установлено седло-не слишком ли носок задран вниз. Не сползаешь когда едешь на велосипеде? Может быть лучше седло установить горизонтально- поднять носок.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 00:21
кстати может и сползаю, спасибо, надо будет завтра попробовать отрегулировать его чтоб ровнее стояло, может не так натирать в промежность будет, а то я за три дня уже замучился :sad:
пробег Синего по субьективной оценке уже километров 40 точно нактал...
заметил один баг, переднее колесо немного бьет радиально, похоже что какое-то место в покрышке более мягкое/твердое чем вся остальная окружность. Как найти это место и что предпринять можно? Или это покрышка такая глючная??
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 17:05
Выглядит душевно! Давай покрупнее фото узлов. А то черный обод выглядит как белый алюминиевый.
СообщениеДобавлено: 01.08.2009 02:25
Для начала - снять покрышку и проверить сам обод: приложить к перу вилки кусочек мела, или хотя бы линейку и потихоньку сдвигать ко вращающемуся ободу. Где зацепит - там и биение, и надо править обод: http://www.bike-repair.ru/rim.htm
Если на ободе биения нет, то следовательно дело в покрышке. Тут либо она надета "раком" и можно попытаться надеть ее правильно, либо она по жизни кривая и ее надо заменить.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 12:32
мел по ободу не пишет
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 18:33
А линейка пишет? :D
Когда правил восьмерку стащил у жены мелок раскроечный - очень даже писал по ободу. Но даже если данный конкретный мел не хочет оставлять следы на данном конкретном ободе, можно попробовать какую-нибудь замену вроде карандаша и т.п. но только чтобы довольно легко стиралось. А то после нескольких попыток будет трудно разобраться в отметках :)
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 00:59
Проверил, обод ровный, "восьмерок" и яиц - нету, а биение есть...
Такое впечатление что в каком-то месте (локально где-то 5-10 см по окружности) покрышка с камерой почему-то мягче чем по остальной окружности.
Может как-то неправильно забортировался?? Хотя внешне ничего подозрительного. :sad:
Ну и последняя неприятность - погнул седло :eek: , видимо седло не прочное, ну или дороги сильно "ровные", примечательно, что так и не понял где же я его погнул, ездил себе неделю, и тут бац - увидел... Вот так-то...
Комментарий к файлу: гнутое седло от Fort'а
sedlo_error.jpg [ 250.17 КБ | Просмотров: 6398 ]
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 03:28
Можно попробовать поменять покрышки местами - переднюю на задний обод, а заднюю - на передний. И посмотреть, что из этого получится.
[ Time : 0.131s | 29 Queries | GZIP : On ]
