| Купити BMX |
 Заголовок сообщения: Прикипевшая каретка на китайце
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 18:06
Добрые люди, помогите советом, имеется прикипевшая каретка со стороны педалей на виннере, денег на другую раму нет и не предвидется. Заливал уже и вдшкой, крутил ключом купленным в велостиле, итог ключ разогнулся. Есть вариант только отпилить ножовкой выступающий из рамы кусок каретки и дальше что то решить с куском каретки в раме. Или может купить ключ на 36 старый советский из хорошего сплава, хотя не уверен что чашка выкрутится даже таким ключом. . . . . . . . . . . . . . . Вобщем я надеюсь что тут кто то сталкивался с такой проблемой и поможет с верным решением.
 Заголовок сообщения: Re: Прикипевшая каретка на китайце
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 18:10
Можно попробовать прогреть кареточный узел феном или на плите
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 18:25
Домашним феном бестолку, плита у меня электическая, остается найти еще промфен или же выкинуть картриджную каретку и найти разборную... Но очень хочется картриджную она понадежнее вроде бы. Идеально было бы сменить раму но беременность жены отметает это. ) Заранее всем спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 19:12
А если попробовать что-нибудь специально предназначенное для прикипевших соединений, типа WD-40?
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 19:19
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 19:29
А я говорил что нужен разводной :-P
Просто педальный вело я уже так погнул, и один шестигранник в спираль свернул когда пытался педали снять :)
Когда у меня стояла трещетка то использовал ключ "попка" с надетым на ручку полутора метровым куском трубы - чтобы рычаг был хороший. Фиксировал колесо и таким рычагом отвинчивал. А трещетка накрученная без масла прикипает очень хорошо - ведь она завинчивается когда к ней прилагается усилие (крутятся педали).
Так что вместе с поливкой вдшкой взять большой рычаг...
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 20:38
Эх, завтра заеду за новым разводным домой, тот что есть сейчас убитый совсем, завтра буду греть и пробывать крутить, иначе придется искать еще одну раму бесплатно... :)
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 21:27
зенито!! - у тебя же в одной минуте ПЕШКОМ! 2 веломагазина .. я заезжал в верхний, затягивал шатуны на крокодиле (ну нету инструмента) ... - поднеси да попроси открутить - сделают! .. за червонец и резьбу подровняют может.
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 21:32
еще.. на крокодиле выкручивал родные чашки тоже от тяжело - -вэдэшка, молотком постучал по раме у каретки .. вэдэшка, молоток .. ведешка, молоток...
а потом долго долго смотрел в какую же СТОРОНУ крутить =)) и молотком по разводному ключу ... сдернул таки... около часа
ключ если надо - подвезу (разводной)
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 03:21
Buba писал(а):
А, сорри, проглядел... :oops:
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 09:28
Сегодня попробую еще, сначала разводным нормальным, благо во второй квартире великолепный инструмент остался, если непоможет то наверно схожу в магазины на Новгородской действительно спрошу могут ли мне помочь...
Если даже там не помогут то на одном из форумов что есть вариант в чашке просверлить два отверстия для того чтоб туда вставить что то и использывать например вкрученные туда болты как упор для рычага.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 22:07
Сделал сегодня все возможное, в итоге результат нулевок, гребаная чашка всё еще на месте, новый разводной ключ с метровым рычагом сделали своё дело: чашка каретки обглодана и счёсана так, что верхний слой металла счёсан до округлостей на углах. Великолепно заточенное сверло не берёт эту чудесную чашку. Сейчас вижу два решения: Завтра ножовкой по металлу попробую спилить основную часть чашки, а потом аккуратно распилить часть каретки внутри рамы... Если же это не поможет то может кто продаст или подарит еще одну раму металлическую ? :)
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 22:17
гы - может чашка с рамой - цельнолитые .. этож не вел, а макет размерно-весовой =)
шучу .. думаю попкой норм открутится .. и да .. попробуй ка в другую сторону еще покрутить (не шутка)
Последний раз редактировалось Zamuka 05.08.2009 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 22:19
Да крутил я уже во все стороны, нет эффекта, не двигается ни в одну сторону. Завтра буду пилить и заодно к ДР собирать деньги может тут что-то куплю... Эх блин, рама то неплохая, я её отмыл от всего брендирования она чистая и красивая... :(
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 22:22
не не не .. я тоже думал уже все .. пока добавлял фотку ты уже ответил .. вот твой спаситель Изображение
[ Time : 0.151s | 27 Queries | GZIP : On ]
