| електровелосипед в розстрочку |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 21:32
Ограничительные болты стоят правильно?
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 23:23
такое впечатление по первой фотке, что передним вибрякам жить недолго осталось :sad:
выгнуты оси и рычаги сильно в сторону вращения колеса имхо
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 00:39
Ну не знаю, вроде передние вибряки приварены надежно, а там кто их знает :smile:
С ограничительными болтами вроде все нормально, просто передний переклюк сильно жесткий и накинуть передачу вообще проблематично! Если с 1 на 2 с огромным усилием пальца можно, то на 3 вообще не реально! пружина в нем оч жесткая
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 07:57
А может длины цепи не хватает?
вон как задний переклюк стоит...
попробуй сзади на самую маленькую скинуть, а потом передние попереключать.
Кто-то плетет спицы, а я плету рамы.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 18:10
Мы(я и мой брат) пробовали на разных задних звездах перекидывать, проблемы это не решало. А монетка жутко туго переключалась на вторую, а на третью приходиться двумя руками выжимать монетку. При этом с задним переклюком проблем нет все придельно легко и с ним монетка справляется без проблем, как часы.
Собственно вопросы к гуру:
1) Возможно ли каким-либо способом ослабить пружину переднего переклюка, или проще другую модель поискать?
2) сколько звеньев должно быть в цепи при такой конфигурации и длине рамы?
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 21:09
Еще раз - проверь, не срабатывает ли болт-ограничитель наружного положения. Больно уж ситуация характерная
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 22:10
Наверное я не совсем корректно описал проблему, так как с ограничителями я разобрался, и перикидка двигается параллельно звездам и перекидывает с 1 передачи на 2, 3 передачу дожать монеткой фактически не реально пружина на переклюке очень тугая. Собственно из за этого и настроить его до путя просто не получается.
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 13:22
Возможно ли каким-либо способом ослабить пружину переднего переклюка?
Наврятли...
Судя по фотографии с задним переключателем +10 не помешалобы :D
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 13:51
Наврятли...
Мож и мне подскажите ( а то в моей теме не отвечают :mad: )
Tyxa писал(а):
Подскажите, сколько звеньев должно буть в цепи? У меня проблема поставил задний переклюк и на предпоследней звезде он разгинается почтина 180 град., закинуть на наибольшую вообще проблема. Цепь 117 звеньев( тоньше чем украиновская) .Сравнивал Расстояние между валом каретки и осью задней втулки - на Десне 50 см на Украине 48 (а эт 4 см цепи) мож поэтому проблема?
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Производственные, Офисные, Банковские, Жилые объекты. Ф/О любая. Лицензия.
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 14:26
на первый взгляд +20...30
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 16:41
:shock:
Сколько ж звеньев в стандартной цепи (для шосейника, гибрида)
зы это щас на предпоследней звезде его так раскорячило, хотя переключает более-менее нормально ( не считая самой большой)
050 451 22 02 Артём
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 17:08
+10 звеньве будет нормально?
Каким образом расскрыавеся замок скрепляющий цепь(как выбивать звенья знаю), а вот как раскрыть замок который на защелке ума не приложу :sad:
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 09:20
У меня гдето формула расчета количества звеньев в цепи была...
Только там без учета натяжителя :cry:
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 18:14
Сегодня поставил крылья, флягу и заварил планку над задним крылом. И наконец-то я понял что мои задние тормоза работают и жестко блокируют колесо :twisted: .
ЗЫ. Если кто устанавливает вибряки(как я) советую к этому моменту отнестись оч ответственно, так как жесткость тормозов в разы увеличилась!
PIC-0212.jpg [ 216.05 КБ | Просмотров: 8479 ]
PIC-0211.jpg [ 186.7 КБ | Просмотров: 8477 ]
PIC-0210.jpg [ 236.28 КБ | Просмотров: 8475 ]
PIC-0209.jpg [ 168.99 КБ | Просмотров: 8478 ]
PIC-0208.jpg [ 254.23 КБ | Просмотров: 8480 ]
PIC-0207.jpg [ 238.26 КБ | Просмотров: 8477 ]
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 23:08
В муей теме есть ссылка в моём посте на статью по цепи.
050 451 22 02 Артём
[ Time : 0.395s | 29 Queries | GZIP : On ]
