| заказать велики |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 14:39
Изображения: 112
тряпочки я насовала в раму-вроде как не загажены отверстия:)фотик не со мной, завтра постараюсь сделать.но мне уже нравицца-процесс пошёл:) а то я сидела, как у разбитого корыта, а щаз уже не терпицца посмотреть на моего кросавчега в сборе:)
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 10:54
Изображения: 112
вуаля!:)
http://picasaweb.google.com/n.posohova/ ... 4203868866
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 10:58
Очень стильно получилось! :)
Жаль, хромирование задних перьев не удалось сохранить...
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 11:02
Изображения: 112
вопчем-то, там и нечего было сохранять-большая часть проржавела...
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 11:49
Кстати, а по фоткам видно отверстия на нижней трубе возле рулевого стакана - туда судя по всему бонки для тросов можно поставить.
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 11:57
Изображения: 112
это я сверлила:два отверстия сверху на раме для маленького детского седла и одно сбоку для детских педалек.когда доч1,5 годика было возила её так на веле:)
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 13:35
Про скорости - мой совет был бы не припаивать бонки (ретро-раму жалко...), а поставить сзади колесо с планетарной втулкой, и привод на руль - в сплошной рубашке. Втулка планетарная не сильно шире, войдёт как миленькая!
Если про реставрацию речь зашла...
Хром, если проржавел насквозь и вздулся пятнами - восстанавливается только гальваническим способом - хромированием заново. Если пятнышки ржавчины небольшие - то паста ГОИ или (лучше) специальная паста для полировки хрома, и - флисовый круг-насадка на дрель.
Жалко, что краску порошковую взяли шершавую-матовую, ИМХО, самый цимес в старых велосипедах - как раз сочетание чёрного блестящего и хрома...
Ещё - насколько я помню, такого типа механизм педальной каретки, с внешними чашками, имел в раме выступы, по которым подшипники катятся... Значит, современная каретка под квадрат с промподшипниками там не встанет.
Блестящие крылья с таким велосипедом будут здорово смотреться! Если оригинальные проржавели слишком, то можно подобрать современные китайские, из нержавейки или хромированные, на 28".
Седло и вправду, тяжёлое, и для восстановления кожи надо мастера-кожевенника, лучше женское современное подобрать.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 13:40
Изображения: 112
Sergejs, спасибо за внимание к теме:)
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 13:49
А колёса и обода, раз уж не оригинальный восстанавливаем, не имеет особого смысла мучать, они тяжёлые, их, если по уму, надо тщательно зачищать и убирать ржавчину, фосфатировать и изнутри, и правда, тормоза современные на них плохо работать будут. Может, стоит всё же современные колёса или обода поставить...
За заднюю планетарную втулку в данном случае и то, что общий дух, вид "односкоростного" велосипеда останется, и тормоз поворотом педали назад останется, и не будет необходимости отягощать элегантную ретро-раму лишними ручками-тросиками-клещами.
Удачи и успехов!
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 13:57
Точно, на фото окрашенной рамы увидел - так и есть, чашки для подшипников в раме... Каретка с промподшипниками не войдёт, а калечить старичка - варварство... Значит, надо либо точить под заказ ось с квадратными креплениями под имеющиеся гайки, либо попробовать использовать ось от велосипеда типа Салют, Орлёнок, Аист (складной)... Но они увы, все с клиньями... А родные и шатуны и педали действительно, намного тяжелее, и те же клинья. :sad:
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 14:41
Изображения: 112
а если ставить переднюю родную систему, а назад туристовскую кассету?
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 14:44
Изображения: 112
>Нашел для тебя:
1. седло женское (возможно, с замком и подседельным штырем)
2. пара колес (втулки+спицы+обода+флиппера+камеры+покрышки)
3. трещетка на заднее колесо (то, что называется "звездочки на заднем колесе")
4. каретка + шатуны ("звездочки передние")
5. цепь+переключатель передний+переключатель задний+тросики+манетки+пара крабов+их тросики+тормозные ручки>
это товарищ написал в личку.что-то из этого думаю подойдёт
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 20:38
Зачем это все? На этом веле уже стоит родная ось под квадрат. Просто квадрат немного больше стандартного. Можно взять систему с разбитым квадратом и подогнать под эту ось.
имхо я тоже за планетарную втулку. Собрал своему папе похожий велосипед, из Украины, с втулкой Inter 3 (она шире "Украиновской" на 5 - 8 миллиметров) если интересно завтра могу сфотать.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 20:48
Простите за настойчивость. Я интересовался передней втулкой. Как она крепиться к вилке? Дропауты на вилке необычные.
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 08:41
Изображения: 112
xtreme3, сфотать уже нет возможности.зарисую, отсканю.
[ Time : 0.051s | 27 Queries | GZIP : On ]
