| MaxxPro велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 11:51
SSC P7 с этим диодом вся проблема в источнике тока... где найти источник тока 2.8 ампера и с входным напряжением 10-16 вольт??? или питать через токогасяшие резисторы или самопальные стабилизаторы тока у которых кпд по сравнению со специализироваными микросхемами будет процентов 60т в лучьшем случае...
У меня стоят 4 3х ватных эдисона... по 2 последовательно и 2 источника тока... каждый драйвер с аккума тянет 0.5 ампера и того в сумме выходит 1-1.1 ампер в зависимости от степени заряда 12ти вольтового аккумулятора. В цепи диодов при этом ток 700 ма.
Даже если найти микрулю спомобную выдать до 3х ампер тока... то она обойдеться в 20 баксов минимум + все тонкости настройки... То что они пишут в даташитах конешно хорошо но иногда получить те заявленые параметры просто невозможно. Теоритически мне должно было хватить 1 драйвера на 4 диода... производитель написал до 12 ватт при 12 вольтовом питание т.е. ток в цепи 0.7 ампера... но драйвер загибаеться уже от 3х диодов а в идеале тянет только 2.
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 11:58
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25149 на фото видно что угол испускаемого света близкий к 90ста градусам... поток не направлений а разсеяный вся энергия диода уйдет на широкую площадь пространства... а зачем оно надо??? там должен стоять 10ти градусный коллиматор как максимум...
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 12:14
И вообще у кого сейчас что стоит? давайте обменяемся фотками работы фар в темноте... к примеру фотки можно сделать в любом парке где нет рядом фонарей и т.д.
И сравним результаты...
тесты фар http://www.velotest.ru/?p=22 как видно ярче самодельная фара под номер семь если бы человек не протупил с установкой теплых диодов а влепил бы белые... фара светила бы намного дальше, а так косит под позорную галогенку :)
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 16:47
А занимается кто перепайкой светодиодов? У меня в Sigma Quadro сгорели.
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 19:18
Открой фару и доберись до светодиодов перепиши как их зовут или сфоткай... а там посмотрим думаю ничего сложного и сам сделаешь.
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 19:50
Выглядит это вот так:
img_8883.jpg [ 4.34 КБ | Просмотров: 8392 ]
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 19:53
А называется wg-06077 v 05 и ещё приписано D4
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 21:11
Прикольные хреновины появились на колеса.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23490
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23491
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23492
Цепляется походу на сосок камеры.
К сожалению не программируются....пока.
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 23:40
Чувствую что меня сейчас или отправят читать тему или сразу в гугл. :D
Но все же хочу спросить у гуру этой темы:
Где и почем можно приобрести многокристальные светодиоды на 3-5 Вт или компактные светодиодные матрицы также на 3-5 Вт
И коллиматор на 3-5 градусов к ним.
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 23:45
http://www.dealextreme.com/products.dx/ ... earch.cree
http://www.dealextreme.com/products.dx/ ... search.SSC
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 23:49
Да, согласен, тяжело найти толковый драйвер для диода на 2.8 А. :sad:
Поэтому сделал его сам! :roll:
В моем варианте, входное питание 6-10 В. выходной ток 3 А. КПД, при питании от 2 литиев (7.2 В.) ок. 93 %. Термозащита светика, защита от глубокого разряда аккума, 2-3 режима мощности (но они не на МК, и не могут управляться одной кнопкой, а 2-3 позиционной клавишей, например).
Буду внедрять его в фонари, но не вело. Если продавать отдельно, цена драйвера, на заводской плате, будет 12 доларов.
2047_измен.размер.jpg [ 38.06 КБ | Просмотров: 8357 ]
2048_измен.размер.jpg [ 42.43 КБ | Просмотров: 7825 ]
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 08.08.2009 23:53
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20329 $5.70
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20330 $4.70
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 00:04
Подскажите тогда за одно как от туда организовывается доставка, мне не оптом надо.
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 00:12
На почту приходит посылка. Бесплатно. Не оптом. От 3-х штук дешевле.
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 00:14
Белый_Сокол, у тех драйверов не высокая эффективность, отсюда повышенный нагрев силовых элементов, и отсюда отказы и низкая надежность.
Но для не требовательных юзеров сгодится.
[ Time : 0.119s | 30 Queries | GZIP : On ]
