| велосипед купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 00:17
W^W писал(а):
у тех драйверов не высокая эффективность
Эммм возможно. Не проверял. Надо тестить :unknown:
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 13:02
XLamp® MC-E LED, самые нормальные диоды... их ток потребления от 350до700ма ... 430-700 lm, смысл тогда в SSC P7? к стати эфективность драйверов в этом магазине в районе 85ти процентов...
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 13:03
W^W писал(а):
yos86 писал(а):
SSC P7 с этим диодом вся проблема в источнике тока... где найти источник тока 2.8 ампера и с входным напряжением 10-16 вольт??? или питать через токогасяшие резисторы или самопальные стабилизаторы тока у которых кпд по сравнению со специализироваными микросхемами будет процентов 60т в лучьшем случае...
У меня стоят 4 3х ватных эдисона... по 2 последовательно и 2 источника тока... каждый драйвер с аккума тянет 0.5 ампера и того в сумме выходит 1-1.1 ампер в зависимости от степени заряда 12ти вольтового аккумулятора. В цепи диодов при этом ток 700 ма.
Даже если найти микрулю спомобную выдать до 3х ампер тока... то она обойдеться в 20 баксов минимум + все тонкости настройки... То что они пишут в даташитах конешно хорошо но иногда получить те заявленые параметры просто невозможно. Теоритически мне должно было хватить 1 драйвера на 4 диода... производитель написал до 12 ватт при 12 вольтовом питание т.е. ток в цепи 0.7 ампера... но драйвер загибаеться уже от 3х диодов а в идеале тянет только 2.
Да, согласен, тяжело найти толковый драйвер для диода на 2.8 А. :sad:
Поэтому сделал его сам! :roll:
В моем варианте, входное питание 6-10 В. выходной ток 3 А. КПД, при питании от 2 литиев (7.2 В.) ок. 93 %. Термозащита светика, защита от глубокого разряда аккума, 2-3 режима мощности (но они не на МК, и не могут управляться одной кнопкой, а 2-3 позиционной клавишей, например).
Буду внедрять его в фонари, но не вело. Если продавать отдельно, цена драйвера, на заводской плате, будет 12 доларов.
Заделишся схемкой драйвера?
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 14:08
Скажу честно нет времени читать 88 страниц... так проглядел бегло.. интересует не упоминалось ли ничего в этой теме о драйвере с входным напряжением 12 вольт и выходом 0.7 ампера? (самопальным)
СообщениеДобавлено: 09.08.2009 23:37
yos86
упоминалось: "преобразователь на ZXLD1360" схема по датащиту,экселевский калькулятор токозадающего резистора на сайте производителя, питание от 8 до 30 вольт, ток от 0 до 1ампера, от одного до 7 LED последовательно. Я собрал на ней преобразователь для питания CREE MC-E в последовательном включении кристаллов, управление яркостью шим или аналоговое, кпд у меня ~83-87%, плата 25х15мм (такая большая потому, что обвешал вход и выход танталовыми кондерами 16мкФ 35В)
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 08:45
Элвор писал(а):
vanya, регишься, выбираешь в корзину товар, оплачиваешь пластиком
а, если можно, поподробнее насчет оплаты пластиком?
что это, как это и с чем его едят?:)
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 08:57
Изображения: 11
vanya, пластик есть пластиковая карта, платежное средство, получаемое в банке, в принципе особой разницы в том, какой банк выбрать - нет, смотри на уровень обслужтивания и персональное добство для тебя лично по расположению отделений банка...
подробнее - см. сайты банков
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 09:31
Спору нет, что Крыы - диоды нормуль!
Дело в том, что на данный момент, Сеул Р7 + его коллиматор нам нравится по световому пятну. Параллельно провожу эксперименты с МС-Е и запитать его другим током и напряжением или запараллелить его выводы, как у Р7, мне не представляется сложным.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 09:36
К сожалению, не могу - уже коммерческая разработка. :roll: И на базе её буду делать еще большинство мощных зарядок для литиевых сборок. А там токи до 5-7 А, при напруге на аккумах до 20 В.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 09:46
И правильно сделал. Можно попробовать применить низкоимпедансный тантал, но он дороже раза в 1.5, но при этом возможно уменьшение емкостей. КПД 83-87, в основном из-за того, что внутренний транзистор не ахти, нет запаса, поэтому и падение большое создает.
А дроссель сколько у тебя мОм?
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 16:18
kvk писал(а):
yos86
Большое спасибо!
Какой диод шоттки поставил?
Сколько денег стоит ZXLD1360? покупалось у нас на героев?
Последний раз редактировалось yos86 10.08.2009 18:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 18:39
Исключительно за, одно не понятно - неужели у нас есть мощности для воплощения таких разработок в коммерческих масштабах?
P.S. Что-то мне подсказывает, что схемку будет совсем не трудно слизать.
Последний раз редактировалось Белый_Сокол 10.08.2009 19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 19:01
Белый_Сокол писал(а):
Исключительно за, одно не понятно - неужели у нас есть мощности для воплощения таких разработок?
Ну если он говорит что нужно заряжать литий ион батарею с вольтажем в 20 вольт и довольто таки емкую то в режиме быстрого заряда ток может быть и несколько ампер.
Для меня дорого литий ион та даже собрать обышную никиль-кад... баттарею дороговато выходит... в районе 1300 грн 12 вольт с током 7.5 ампера... Поэтому использую SLA аккумулятор.... 12вольт 7.2 ампер часа. Пусть он весит 2кг но я ведь вожу его в рюкзаке и както и не особо его чувствую. На раме приделал гдездо аудио джек стандарта 6.3мм вроде... ну в общем толстый выдергиваться сам если вдруг нужно выпрыгнуть с вела :)
Фару с потоком света 520лм держит 8мь часов... думаю увеличивать мощность до 1000лм как минимум... ток потребления выростит до 2 ампер... ну в общем и этой фары хватает это так про запас :) что бы было.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 19:20
Закроем глаза и обратимся к Господу с молитвой: "Господи! открой нам глаза..."
12*7,5=90Вт*ч
Это 10 Li-Ion-ок: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5790
69,2$*8=553,6 грн.
Или расковырять батарею: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.17082
58,68$*8=469,44 грн.
Вес будет порядка 500 г.
Так что вас обманули ...в очередной, сбился по счету какой, раз.
Последний раз редактировалось Белый_Сокол 10.08.2009 19:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 19:45
W^W
дроссель CDRH104R (SUMIDA) на 33мкГн 69мОм, танталов "надрал" из горелых винчестеров (я гарь не выбрасываю, а на органы разбираю :D ) по питанию 15мкФ 35В, параллельно LED 6,8мкФ 35В.
yos86
диод 15MQ040N (выбрал из имеющихся в наличии в "космодроме" по прямому падению напряжения)
микросхему покупал в "космодроме"
стоила примерно 24грн
токозадающий резистор из трех параллельно соединенных: два по 0,47 Ом и один 0,33 Ом
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
