| орбітрек купити в Україні |
 Заголовок сообщения: Hammerschmidt Double
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 14:20
Ребята за сколько реально продать Hammerschmidt Double его цена ( Новоя Система от труватив с планетарным переключением скоростей)
 Заголовок сообщения: Re:Marzocchi 55 R
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 14:38
Подскажите еще стоимость Marzocchi 55 R новой вообще не катаной снятой с нового
вела
 Заголовок сообщения: Re: Hammerschmidt Double
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 14:52
ет новая мурза http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=4679
а планетарка хз!!? погугли мож чё и найдёш
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 15:09
спс за вилку да вилка 2009 года
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 20:55
Замечу, что эта планетарка ставится в специальную раму
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 12:54
замечу что ты незамечливый, пойдёт паходу к любой раме, там каретка похожа на Ховитзер только чучка другие чашки
Вобщем думаю 600 баксов норм цена
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 13:05
это ты незамечливый, не подойдет к любой - рама должна быть обязательно с креплениями под успокоитель цепи (или как там это называется)
it won’t work with every bike (requires ISCG (03/05) tabs and in a particular orientation)
Переводить нужно ?
Вот как каретка со стороны звезд должна выглядеть:
_MG_08_07_Hammerschmidt_1629_s.jpg [ 38.96 КБ | Просмотров: 2895 ]
Ну и интересная статейка с тестдрайвом: http://www.sicklines.com/2008/08/21/pre ... erschmidt/
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 13:35
Проблема купить переходник?
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 13:57
Купить не проблема, проблема в том что он не предназначен для такой нагрузки - на сколько я понял (я таким не пользуюсь) это обычная "шайба" которая зажимается кареткой. Производитель данной планетарки предпологает значительное усилие на крепление и поэтому оно должно быть статическим, адаптер будет проворачиваться при усилии.
Хотя если руки ростут откуда нужно, то можно сделать самодельный адаптер, например:
hammer_web_5.JPG [ 80.83 КБ | Просмотров: 2480 ]
Там есть упор, который препятствует вращению, таким образом являясь надежным креплением для планетарки.
ЗЫ. Если есть ссылка на "фирменный" адаптер с фиксатором, который к тому же можно купить, то не лишним будет выложить ссылочку в тему
:wq
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 15:16
к нему прикручивается рамка, которая по сути не несёт никакой нагрузки, она служит как бы статическим корпусом для переключалки, а переходник довольно таки сильно зажимается кареткой, вот и всё
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 16:00
Спорить не буду - не пробовал, инет наполнен противоречивой инфой :)
ЗЫ. Нагрузку она будет полюбому нести - иначе не передать усилие на цепь
:wq
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 16:19
У меня успок такой же конструкции - без дырок для крепления к "ушам". Можно провернуть. Для планетарки негодиццо.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 18:34
А, ну да, перепутал с V-Boxx.
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 11:51
ты плохо затягиваеш, и у тебя каретка всётаки с внутренними подшипниками, а там выносные(примерно как ховитцер) у меня затянуто так что фиг прокрутиш
там не нужно сильно чтоб держалось, ведь это просто рамка!
СообщениеДобавлено: 21.08.2009 14:27
По спецификации 200 ньютон-метр"ов - если переводить в другие единицы, то это 116 кг на шатуне (если его зафиксировать к переходнику - не должно проворачиваться).
:wq
[ Time : 0.087s | 28 Queries | GZIP : On ]
