| якісні рюкзаки |
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 11:12
Приветствую !
Столкнулся со следующей проблемой, при накачке колёс, повреждается камера, рвется у нипеля.
Насос без шланчика, специально под presta, откручиваю чуть-чуть "пимпочку" золотника, так чтобы воздух шёл, и после определенных манипуляций(опять же раскручивания и закручивания "пимпочки" золотника, при вертении насоса) при накачивании, воздух всё же начинает поступать в камеру. Но это продолжается только до тех пор, пока насос находится в относительно статичном состоянии, чуточку наклоню, двину и клапан как бы запирается, вот тут и начинается проблема, при попытки вернуть в состояние накачки у меня повреждается камера у нипеля. Усилия небольшие прикладываю, нипель не сильно шатается, но шатается.
При первом таком случает, к флиперу в ободе добавил лейкопластырь, проклеил, всё что проклеивается в области дырдочки для нипеля. Но вчера всё повторилось.
SanYA поделился советом: при покупке камеры, сразу клеить на нипель латку, объясняя тем, что просто камеры дешевые.
Но есть проблема, обода у меня на 14din и при наклейки латки, покрышки 23-ие просто могут не войти в обод в месте нипеля.
Продаются у нас только одни камеры с presta valve - INNONOVA, благо по 90р
Из собственных соображений: покупка нового насоса со шланчиком, так как при накачивании не будет происходить давления от рук на нипель.
Поделитесь решением сей проблемы. Имеются ли насосы со шланчиком для этих камер? И вообще сталкивались ли вы с такой проблемой?
Не люблю мертвечину всякую!
Люблю всякую жизнь !
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 12:41
Я не SanYA, но отвечу.
вот сам ни одну престу не порвал, а братан - каждый раз когда спешит вырывает нипель.
Нормальный насос решит проблему
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 12:55
вопрос ко всем! Vovan_G5 а какой насос?
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 13:14
фотки не найду, но насос купил стационарный, стоил 20 с хвостом уе, с манометром, со шлангом и насадкой под престу и шредера в одном флаконе. По форме как старый совковый I
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 14:23
Сам использую presta, пока ни разу не вырывал нипель. Пользуюсь насосом ХВЗ от Старт-шоссе, все ок. Единственное, что обнаружил, так это то, что пимпочку нужно доконца откручивать иначе может НЕ ЗАКРЫВАТЬСЯ клапан и в процесе накачки воздух из камеры резко выходит в насос. А клапан всегда должен запираться под действием давления воздуха в камере. Я качаю вот так, что бы нипель не шатался, а он длинный легко повредить.
IMGP6963.JPG [ 245.83 КБ | Просмотров: 4091 ]
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 15:11
Изображения: 11
ни разу не испытывал трудностей со своими камерами presta, при накачивании отворачивается гаечка и качается-затем обратно заворачивается, насос фиксируется поднятием рычага... никаких секретов ... хотя до этого юзал камеры с золотниками...
насос фиксировать, вернее придерживать надо процессе накачивания
https://akva2001.com.ua - скважины на воду
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 18:17
Как уже сказали выше, откручивать надо полностью
Хотя, мне что-то подсказывает, что Вы не то называете "Престой" :)
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 22:10
Zin Ваше "что-то" ошибается, то я и называю presta, что на картинке, интерестно, какой нипель без расточки влезет в 14ый обод(хотя как то натыкался на инфу о нипелях, там штук 10 видов =) )
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 08:25
Повредил одну камеру, ручным насосом, был уставший, в дороге, видимо руки дрожали. После того как повредил, осматривал обод, думал край острый. Потом сравнивал камеры, поврежденная возле золотника почти не имела наплыва резины, новая Panaracer наоборот была с запасом, с тех пор их и покупаю. Дома качаю стационарным насосом, все отлично.
Trek 7700 E
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 19:03
Тема уже поднималась.
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 20:16
о насосах - видел, а про то что нипель отрывает нет.
скинь ссылку, если была и если это возможно
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 20:43
Тоже иногда вырываю престу, когда спешу и качаю ручным насосом без шлангочки.
Есть несколько моментов, которые помогают.
Не качать колесо установленное в раму. Снимать с вела и качать отдельно, тогда колесо шатается в такт хода насоса и преста не страдает (ну почти)).
Одеть на престу кусок старой камеры (вместо латки), вроде помогает от прорезов ободом (у меня одето, хуже не стало)).
Не спешить
Самое трудное - перебороть лень и снять таки колесо =)
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 12:42
Посмотрела на эту престу и зареклась пользовать что-то отличное от автонипеля. Вплоть до рассверливания обода. А чего вы за него так держитесь?
Да и качать автокомпрессором 6-8 атмосфер не в пример удобнее.
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 16:20
Я наоборот с шредера на престу перешел и не жалею нисколько. А руками престу качать удобнее чем шредер ИМХО.
Покраска
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 20:11
Чем удобнее-то? :sad:
[ Time : 0.192s | 29 Queries | GZIP : On ]
