| велосипед купити недорого |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: "НеЮзер - Блискавка" (Neuzer Lighting)
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 22:37
Вот собираю потихоньку свой реально бюджетный кросс кантрийник :)
Я тебя слепил, из того, что было
А потом, что слепил, то и полюбил...
Рама Neuzer Lighting, 1920 грамм
Передняя вилка: [strike]SR Suntour XCP-75 Lo, 2200 граммов,[/strike] Rock Shox SID XC hydra air, 80mm travel, 2001, 1420 грамм,
Руль: безымянный 580мм 5градусов, 210 граммов,
Вынос: [strike]Zoom 3d 110mm 10degrees, 162 грамма,[/strike] UNO ultralight 90mm, 7 degrees (не взвешивал)
Рулевая: [strike]безымянная, 130 грамм,[/strike] VP-A74F, 130 грамм,
Седло: Skye, 206 граммов,
Подсидельный штырь: [strike]Truvativ XR Single Clap: 290 граммов,[/strike] безымянный с самодельным замком (не взвешивал),
Зажим: 25 граммов,
Манетка: [strike]SRAM SX4 Trigger, 125 граммов,[/strike], Sunrace DLM53 триггер 8-к, 140 грамм,
Рожки: Uno, 150 граммов,
Передний тормоз: Avid SD-3, 180 граммов (с колодками),
Задний тормоз: Avid SD-3, 180 граммов (с колодками),
Тормозные ручки: Avid SD-3, 150 граммов,
Передняя Втулка: Novatec (пром.подшипники) с эксцентриком, 190 граммов,
Обод: безымянный, 450 граммов,
Покрышка: [strike]Maxxis Larsen TT, 520 граммов,[/strike] IRC Mibro 2.1 foldable (не взвешивал)
Камера: [strike]Maxxis Welter Weight MTB 190 граммов[/strike] Cheng shin tube thin 120 грамм,
Спицы: нержавейка 245 грамм,
Задняя Втулка: Bikepositive (пром.подшипники) с эксцентриком, 440 граммов,
Обод: Tatoo, 510 граммов,
Покрышка: IRC tire Mythoz XC (задняя) 570 граммов,
Камера: [strike]Rubena 210 граммов, Maxxis Welter Weight MTB 190 граммов[/strike] Cheng shin tube thin 120 грамм,
Спицы: нержавейка - 236 грамм,
Задний переключатель: [strike]SRAM SX-4, 320 граммов[/strike], Deore LX RD580GS, 280 грамм,
Кассета: Sunrace CSR96 11-25, 280 грамм,
Система: [strike]Truvativ firex team 1 звезда 32 зуба с кареткой, 860 граммов[/strike], Deore LX 580 Hollowtech II, (не взвешивал)
Педали: [strike]Wellgo WPD-823, 380 граммов,[/strike] VP-M31 контакты, 350гр,
Грипсы: Tatoo
[Установлено позднее]
Передний переключатель - Shimano Deore, 160 грамм
Правая манетка Sunrace DLM90 3sp - 140 грамм. (к сожалению, не оказалось манетки такой-же серии, как левая, пришлось купить то, что было)
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 22.04.2010 09:17, всего редактировалось 26 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Neuzer Lighting [самосборка][shimano-free]
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 20:45
Начало сборки:
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 22:11
ГригорийУже хочется испытать собранный. :-) Так что ждём. :-)
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 06:18
ну ждемс завершения ;)
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 08:48
Дома ремонт - поэтому в выходные не успел собрать.
Да и по хорошему еще нужно торцевать кареточный узел.
Кстати, dika, будь другом, подскажи пожалуйста, сколько и как поставлены проставочные кольца под кареткой на твоем файрексе?
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 10:52
скачал юзергайд к GXP каретке - выяснил, что нужно поставить 2 колечка - по одному с каждой стороны, так как ширина кареточного узла на этом велике 68мм.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 16:00
я просто краску аккуратно содрал до алюминия :)
да именно так, если 73 мм, то колечки не нужны вообще.
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 16:02
dika
спасибо за инфо :)
на каретке ховицер было 3 спейсера - одно дополнительно имитировало установленный успокоитель. Это в общем-то и было причиной моих сомнений, сколько же колечек ставить, и куда :)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 16:20
Зачем это все ? Что значит "торцевать" кареточный узел ?
江湖 江山 性命 三教 :)
Последний раз редактировалось Yourasich 17.08.2009 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 16:24
Yourasich
почитай тут: http://www.diymtb.com.au/displayItems.asp?cid=24 если интересно :-)
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 16:29
Спасибо, новый термин жарит уши, поэтому возник вопрос. Почитаю/переведу на досуге. :-)
Там снимают немного металла... Не возникнет ли после "торцевания" проблем с установкой обычной каретки под квадрат ?
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 16:31
подобная операция делается вроде один раз. это как обрезание у евреев - живут же люди после этого :D
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 16:32
торцевание необходимо только для интегрированых кареток (с выносными подшипниками), а под квадрат или шлиц нет не обходимости в этом...
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 16:34
Да и снимается там доли мм - чисто выровнять перпендикулярную оси вращения каретки плоскость. Не думаю, что это будет проблемой потом.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 17:28
молодчина!
Юрасич сам долго когдато пытался понять, завтра если будешь - обсудим торцовку- напомни, расскажу.
поколение ви
[ Time : 0.110s | 28 Queries | GZIP : On ]
