| сколько стоят велики |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 00:22
yos86 писал(а):
Народ, а как зарегить пластик на пэй-пал?
Удивительно, ты услышал голос разума, поздравляю:)
1. На карточке должны быть проверочные цифры CVV
2. Добавляешь карточку к аккаунту.
3. Просишь подтверждения. Оно снимает с тебя 2 бакса
4. Смотришь в выписку че там написано куда ушли эти 2 бакса
5. 4 цифры из назначения платежа пишешь в пайпале.
Заморочка - наши банки лочат операции с инетом для безопасности. Поэтому надо позвонить в банк и попросить разблокировать.
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 08:40
Где эту выписку брать? :sad:
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 11:07
Ну вот как ты определяешь, что происходило с твоей карточкой?
Теоретический можно пойти в отделение где открыта карточка и попросить выписку.
Но намного проще и быстрее сделать через интернет банкинг.
Тем более что в выписке сумма появится, только когда ее снимут т.е. дня 4.
А нормальный инет банкинг покажет заблокированную сумму мгновенно. И после ввода пайпал ее вернет как и не было.
Из протестированных нормальные инет банкинки у ПУМБ-а и Укрсиба.
Аваль блокированные суммы не показывает.
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 11:30
Изображения: 11
т.е. картой от Аваля нет смысла пользоваться?
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 12:03
Есть, только проверка карточки дольше. Нужно будет подождать, пока сумма из блокировки перейдет в подтвержденные. Ну и 2 бакса остаются висеть на пайпале, типа они у тебя есть.
Причем у Аваля для карточек электрон насколько я понял есть 2 проверки.
1. Проверка на вообще возможность оплаты инета.
2. Проверка CVV. (фикзна шо это значит, потому шо CVV там вообще быть не должно, хотя и есть и принимается (принимается видимо потому что правильно высчитана контрольная сумма))
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 12:09
А ну и как бы проверка карточки для сумм меньше 100 долларов не обязательна вроде.
Просто это неплохой способ проверить как оно вообще работает, чтоб не удивляться потом, почему оплата не проходит. Ведь если нельзя снять 2 бакса, значит нельзя снять ни сколько.
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 21:46
Ilja писал(а):
если P7 использовать для дального какой нуже градус? и как его с 6в на полную раскочегарить. слыхал драйверы мак 2.5а дают и то с большими но
Наверно, такой пойдет, самое узкое решение для Р7. http://beriled.biz/category_20.html
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 21:56
P7 для дальнего не очень подходит, т.к. диаметр линзы у него 10мм., и соотв. его труднее сфокусировать - остается существенная боковая засветка. И вообще ИМХО Р7 неудобный диод - стандартная оптика не подходит, все кристаллы внутри соединены параллельно, подложку желательно изолировать. Советую обратить внимание на CREE MC-E bin M , диаметр линзы 6мм., так что можно извращаться со стандартной оптикой, все кристаллы выведены отдельно - драйвера от 700мА при последовательном соединении или раздельном включении, до 2,8 А (на любителя).
Для дальнего нужна оптика 5-10° , при чем желательно с минимальной боковой засветкой, например:
Polymer Optics Ltd.
30mm 5 Deg Reflector Collimator for Cree MC-E LED - Part No. 225
10 Degree Diffuse Collimator Lens - Part No. 186
LEDIL F’FORM OPTICS
BOOM-MC-S (n. C10569)
Eva-D Eva (n. C10684)
Последний раз редактировалось kvk 17.08.2009 22:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.08.2009 22:01
Сколько ни пробовал линз - сплошные артефакты, результат всегда хуже рефлекторов.
Данный конкретный экземпляр не пробовал.
А с рефлекторами все просто - чем глубже и уже, тем уже выходящий пучок.
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 00:12
а ктонибуди ездит на ночной город пакатушки с Р7 или CREE MC-E bin M. хотел вживую посмотреть как светит. стоит ли 5ватку менять на них или дорогое удовольствие
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 17:35
Ну, а ты подумай логически... если твоя 5ти ватка светит на 250лм... то Р7 при токе в 2.8А светит в 900лм... 900/250=~3.. выходит в 3 раза ярче :) вот и думай.
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 22:13
Подскажите кто знает/имеет драйвер для питания 5 Вт. красного светодиода http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=7517
.PNG
.PNG [ 40.83 КБ | Просмотров: 8580 ]
Вопрос в том, что на него нужно подать напряжение 2,00 - 2,40 В и ток 1050 мА.
Думал взять этот: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15880, но он вроде выдаёт 3,6 В, в описании про вольтаж на выходе ни слова. Плюс этого драйвера в том, что его можно питать от одного лития 18650 или двух обычных батареек.
Порекомендуйте кто в курсе чем запитать мой красный 150 люменный светодиод ПЛЗ!
Второй найнеровод Полтавы
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 22:25
.PNG
Драйвер стабилизирует ток... следовательно напруга подберется сама по нагрузке... :) у меня к примеру драйвер на зетаксе 1360 на входе 12.5 к примеру а на выходе может быть от 2х до 3х диодов
и ток останеться не изменным в моем случае 0.7А
Да и по поводу этих драйверов с этого сайта... за частую собарть на транзисторах кпд выходит 65% примерно столькоже сколько и у буржуйский драйверов... правда там попадаються и 85ти процентные но это в теории так сказано... Погляди схемки попрубуй сделать сам...
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 22:35
kvk писал(а):
yos86
упоминалось: "преобразователь на ZXLD1360" схема по датащиту,экселевский калькулятор токозадающего резистора на сайте производителя, питание от 8 до 30 вольт, ток от 0 до 1ампера, от одного до 7 LED последовательно. Я собрал на ней преобразователь для питания CREE MC-E в последовательном включении кристаллов, управление яркостью шим или аналоговое, кпд у меня ~83-87%, плата 25х15мм (такая большая потому, что обвешал вход и выход танталовыми кондерами 16мкФ 35В)
Почему 83-87% эфективность... собрал и получил 93.69% т.е. почти 94% почти как в даташите 95...? :) может ты просчитался?
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 22:39
Хотелось-бы собрать импульсный драйвер с хорошим КПД, где б схемку нарыть, а спаять и сам сумею.
[ Time : 0.114s | 30 Queries | GZIP : On ]
