| https://veliki.com.ua/купить-велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 22:46
yos86 писал(а):
Почему 83-87% эфективность... собрал и получил 93.69% т.е. почти 94% почти как в даташите 95...? :) может ты просчитался?
А ты уверен, что правильно промерял этот самый КПД?!! Как измерял ток (способ)? Сколько изм. приборов использовал?
То, что ты написал второй знак после запятой (точность хотя-бы 0.01 % ), выглядит попсово. Даже не представляешь, какая точность должна быть всего измерительного комплекса!!!
Потому что для этого надо иметь соответствующую аппаратуру и шунты класса точности "космос". :-P
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 22:54
GF Montare писал(а):
Хотелось-бы собрать импульсный драйвер с хорошим КПД, где б схемку нарыть, а спаять и сам сумею.
Если я правильно догадался то запитать мощный красный диод это в качестве заднего габарита... как по мне не имеет смысл в этом случае тратиться на трайвер... легче сделать 3 токозадающих резистора и переключать их тумблером по мере разряда источника питания... дешево и сердито, а главное это не на столько существенно как обеспечение стабильного светового потока для фары...
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 01:27
yos86
Измерение КПД импульсных драйверов это вещь в себе (примерно как коран или Куклачев). КПД разный при разном соотношении Uвх./Uвых., т.е. 12вольт питания на один диод (примерно 3,4-3,6В) один КПД, при 18вольт питания и 4диода последовательно уже другой. Опять же методика измерения, я мерял напряжения мультиметром, а ток стрелочным амперметром. А более корректно мерять выходной ток по падению напряжения на шунте 0,01ом осциллографом
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 08:43
[/quote]
Ну, а ты подумай логически... если твоя 5ти ватка светит на 250лм... то Р7 при токе в 2.8А светит в 900лм... 900/250=~3.. выходит в 3 раза ярче :) вот и думай.[/quote]
мне так трудно судить. надо вживую сравнивать. цифрам я давно уже неверю.
Ремонт бытовой аппаратуры и электроники. о996662847
Стоп!Зачем я иду? У меня же есть велосипед!
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 08:53
Порекомендуйте кто в курсе чем запитать мой красный 150 люменный светодиод ПЛЗ!
а не слишком ярко для заднего света. слепить задних водителей небудиш? тут чем ярче-тем лудьше неподходит. та и батареек ненапасеся
Я решил проблему подешевли. купил китайскую фару с поворотниками за 20гр и заменил там 8 диодов на болие яркии 10гр (питает их контролер импульсами) потребляет 3в 350ма. и светит как полноценая автомобильная задняя фара
А то на светафоре будиш раздрожать водил. Сам посмотри на диод с растояния 3 метров- а потом в сторону-- зайчиков наловиш аж бигом.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 09:05
yos86
А схему или готовый драйвер под мой красный всё-таки кто-нибудь подскажет? А то одни пустые и ненужные советы (три резистора, дёшево и сердито), хочется нормальную, хотябы 2-х режимную (мах. и строб) импульсную схему на 1050 мА и 2,40 В собрать, а не тупо "жрать" дорогой 18650*3000мА. Есть мысль сделать полноценный стоп по крайней мере от переднего тормоза. Поверте, или кто сам за баранкой, на загоревшийся стоп реакция куда выше и адекватней, чем на махание руками и т. п. Надоело материть водил (в основном городской транспорт), не считающих велосипед вообще участником движения, а так - помеха на его пути.
В день по работе по городу я наматываю 40-60 км. поэтому и собираю на 5 вт.-ном, чтоб и солнце не затмило и видели УЧАСТНИКА ГОРОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ!
Неспалю ли я светодиод рассчитаный на 2,40 В. мах. драйвером с выходом 4,20 В.?
Второй найнеровод Полтавы
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 09:19
Не спалишь! Нормальный драйвер (стабилизатор тока) ограничит, застопорит ток через светик на заданном уровне, скажем в 1 А, при этом светодиод создаст на себе падение напряжения такое, какое ему надо (толи 2.2 Вольта, а может и 2.4-2.5 В). :roll:
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 09:32
Ilja
Ну, слепить это ты круто взял, днём солнце слепит, а задача втом, чтоб видно было хорошо и днём. А габариты машин размером с мал. принтер не слепят? Ну, а ночью, поверь на слово, раньше начнёт притормаживать от слепящего красного - больше наших жизней сохранится от любителей душить до последнего. На практике - яркий красный хорошо сбавляет ход сзади едущих, а П7 спереди чуть-ли не останавливает и любому водиле я объясню что я и мой вел мне дороже, чем его москвичь/копейка/таврия (на практике самые тупые лётчики), которые по отдельности дешевле моего коня, но им это не понять, а понять только когда наедит и я выставлю ущерб. Такие пироги - безопасность, ещё раз безопасность.
А китайские огромные нехочу. У меня корпус будет компактный/малозаметный даже при 38 мм. линзе в диаметре.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 09:48
W^W
Спасибо! А глянь на это: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15880 "нормальный" ли драйвер, по ревъюшкам вроде народ доволен.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 09:56
Возможно он будет и не плох. Просто за такие деньги, не жалко и попробовать! Самая большая проблема китайских драйверов - плохой тепловой режим силовых компонентов (перегрев). Если что-то будет обжигать палец, стоит охладить его в фаре доступным способом. :roll:
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 10:09
W^W
А если на греющиеся компоненты просто посадить на термоклей маленькие радиаторы, так пройдёт? Клея из 50мл. останется много, всё равно заказывать буду для П7.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 16:55
У меня знакомый сделал себе ядовитый задний габарит из китайского габарита ценой 7грн купленым на барике. Просто перепоял диоды на сверх яркие и вместо 3 мм поставил 5ть... странно то что при этом китаец не умер... зато ехать за этим фонарем теперь нереально метров на 50 надо сзади ехать что бы нормально дорогу видеть :))) а там света не больше 30лм... 5ти ватный это слишком проверено опытом :) за такое водителям и навалять тебе не в грех будет :)
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 16:59
КПД мерял стрелочным прибором с зеркальной шкалой... замерял напругу и ток на входе и тоже самое на выходе... посчитал мощность входа и выхода и высчитал процент на потери на выходе, получилось 93 ... драйвер замерялся при 12.2 входе и на выходе было 7.5 вольт т.е. 2 диода.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 17:12
В качестве заднего габарита вполне хватает 2 красных 5мм светодиодов на 10 канделл. Каждый будет потреблять по 20 мА. С 200 метров видно очень хорошо, дальше не проверял. Мощнее - только для использования днем в качестве стоп сигнала.
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 17:39
Так об этом же и речь, чтоб днём в полное солнце видно было и как стоп работал.
А кто боится что "наваляют" - надо ездить по тротуарам и во дворе. За баранкой народ не переживает за ВАС что впритык к ВАМ несётся 90 км по городу, поджимает бампером. Я скорее сам наваляю за это, но из машин пока никто не выходил на мою реакцию, в салоне вякать надёжней, а некоторые вообще газуют с перепугу. Народ, за свою безопасность думайте, а не очк...те.
А кто в курсе где вот это чудо достать можно и подобные: http://smfl.z52.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=30&mosmsg=%CA%EE%EC%E5%ED%F2%E0%F0%E8%E9+%F3%F1%EF%E5%F8%ED%EE+%E4%EE%E1%E0%E2%EB%E5%ED.
hipflexbv1.0.jpg [ 16.32 КБ | Просмотров: 8473 ]
hipflextv1.0.jpg [ 17.99 КБ | Просмотров: 8477 ]
[ Time : 0.101s | 29 Queries | GZIP : On ]
