| bergamont велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 00:30
Тебе реально надо добавить звеньев и не меньше 10. В моем случае все немного иначе. Дропы у меня прямые. Мне интересно сколько усилия надо чтобы при такой длине цепи он закинул на 2 звезду. При покупке своей цепи я тоже был уверен что ее длины хватит(КМС Z30), но реальность оказалась веселой цепи не хватало(вернее ее хватило, но было бы на подобие как у тебя), в этот момент я подумал о продавце оч нехорошие слова :twisted: , при том что вся оснастка покупалась в другом городе, поэтому была докуплена такая же цепь но другого цвета серебристая и с нее докинуто 7 звеньев и замкнуто на 2 замка.
ЗЫ. Вопрос к знающим как расцепить замок на цепях КМС в частности на Z30, защелкивается он легко, а вот как снять ума не приложу
СообщениеДобавлено: 14.08.2009 22:34
Итак в результате настройки передней перекидки вышла из строя монетка отвечающая за него, при этом была куплена еще одна перекидка другого типа с более мягкой пружиной(обе перекидки шимано и если первая за 25 грн то вторая за 48 и может работать как с верхней подачей троса так и с нижней), но и это не решило проблемы так как монетка явное фуфло :sad:.
Когда покупал перекидку меня продавец спросил, а усиленная ли у меня монетка(скорее всего нет :sad: )
Вопрос к гуру или разбирающемся в данном аспекте: как отличить усиленную(скорее всего нормальную) монетку от обычной которая скорее всего не потянет переклюк
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 17:47
Сорри за глупый вопрос. Чем отличаются тормозные ручки предназначенные для работы с вибрейками, от ручек для клещевых тормозов? У торгашей на Барабашке спрашивать какие куда бесполезно, они даже не знают какие бывают тормрза (хотя этим торгуют)
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 18:35
Собственно, то что я видел в Луганске! На комплектах написано что типо под вибрейк(на шимано точно написано, на китае 50 на 50, если цена приближаеться к 100 грн то там может быть написано), хотя на моих ручках такого не было написано, но с тормозами работают отменно(хотя если честно торграши на рынке часто дупля не кидают, о правильном название той или иной запчасти в частности о планетарных втулках), но вот с интегрированной монеткой мне не подфортило если с заданим переклюком проблем нет то с передним она на отрез отказалась работать и с воплем хозяин ты чего приказала долго жить :sad:. Теперь монетка проскакивает и если ее придавишь то она защелкивает, на повышенную передачу.
Вопрос: Возможно ли заменить монетку в моем случае на другую(возможно усиленную). Фотки раскрытой монетки приложу. Или там одноразовая фигня которую я не могу заменить.?
Комментарий к файлу: Задняя сторона монетки, там болт зажат пластинкой внутри монетки звезда и на рычаге есть штырь который переключает на передачу
PIC-0218.jpg [ 215.47 КБ | Просмотров: 8235 ]
Комментарий к файлу: Передняя сторона монетки.
PIC-0217.jpg [ 216.88 КБ | Просмотров: 8236 ]
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 19:19
Ещё дурной вопрос, шина 37Х533, это какие колёса? 20" или 24" ?
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 19:26
ХЗ. Я не знаю, собственно я думаю что с этим вопросом можно и к продавцам прийти они должны знать.))
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 12:31
20" - 406мм
24" - 507мм
26" - 559мм
28" - 622мм
Скорее всего 24"...
Кто-то плетет спицы, а я плету рамы.
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 23:24
Изучайте классиков. Классическая ссылка: http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
Смотрим первую таблицу, ищем 533. Стандарт "533" по маркировке ISO означает, что посадочный диаметр покрышки (то есть в месте контакта с ободом) - 533 мм.
В традиционной системе такую резину маркируют по ее внешнему диаметру - а именно 24x1 1/2". Дальше идет список моделей, на которых стояли колеса 24x1 1/2" ("Альтаир", "Эрви", "Орленок", "Эрелюкас", "Ласточка", "Крегждуте").
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 13:20
24" :twisted:
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 17:55
Спасибо! С этим разобрались.
Подскажите ещё, в чём разница между тормозными ручками под вибрейки и под клещевые тормоза?
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 14:24
Честно говоря, Н_Е_З_Н_А_Ю
Думаю лишь в прочности... При торможении клещевым тормозом усилия прикладываются больше.
СообщениеДобавлено: 20.08.2009 14:35
Там разный ход тросика (Ви - рычаг большой, ход большой, усилие меньше; на клещах рычаг маленький, ход маленький, усилие больше), соответственно ручки делают под определенный ход тросика.
На сколько я помню еще - вроде под клещи ручки длиннее (так как к тормозу больше усилия прикладывать), и ручки под ви должны работать с клещами (запас хода тросика большой) но усилия прийдется прилогать больше (так как они короче).
Испанское Копьё (Orbea Lanza 29")
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
:wq
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 12:47
И снова глупый вопрос, есть задняя перекидка Shimano RD-TY18 предназначеная для 6 скоростей. Кауие проблемы могут возникнуть, если поставить семь?
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 14:01
Думаю на самую большую зведу могет и не закинут перекидка.
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 14:13
Никаких проблем не будут
[ Time : 0.526s | 29 Queries | GZIP : On ]
