| Corratec велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 30, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Боночки для тросиков
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 10:13
cokol007 писал(а):
Уже приварил и вел оддал
Лучше бы оТдал! :-P
Пишите грамотно!
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 11:26
SanYA писал(а):
Лучше бы оТдал! :-P
Пишите грамотно!
Не мой бил вел, давали на переделку
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 11:32
Ухожу, ухожу, ухожу...
А за державу мне очень обидно...
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 20:13
Куда
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 15:34
А у меня с бонкой возникла проблема :( Обнаружил, что из бонки полезла пружинка тросика. По опыту знаю, что теперь будет вылазить, даже если тросик заменить... Никто с таким не сталкивался? Вообще однажды уже было, приплющил бонку молотком. Может, есть другие рецепты, не такие радикальные? :)
Бонки нормальные, выточенные из стали на станке. Видно, чуть великовато отверстие оказалось.
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 16:23
Шайбочка с меньшей дырочкой, которая поместится внутрь боночки, тебе в помощь. :D :D :D
СообщениеДобавлено: 16.07.2009 17:28
Шайбочка - дело хорошее, я про это думал... Но таких мелких непросто оказалось найти. А у тех, что я видел в продаже, дырка была еще похлеще :(
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 13:38
А я вот как сделал. Взял стандартный хомут-крепление нарамных манеток. От чего не знаю, т.к. у меня стандартные оси манеток круглые, ступенчатые, а эти шестигранные.
В этих осях просверлил отверстия и нарезал резьбу М5. Далее взял пару болтов, регулирующих дллину тросиков, от старых переклюков (думаю можно и отдельно их купить) и ввернул их в проделаные отверстия.
Не феншуйно конечно, но достаточно аккуратно получилось. А главное быстро и дёшево. :)
Комментарий к файлу: из нарамных манеток в бонки.
2.jpg [ 87.7 КБ | Просмотров: 11489 ]
Турист ИксБэТри, 86 г.в., красный. Окрокодилен с МТБ-шным уклоном.
СообщениеДобавлено: 07.08.2009 13:54
:good:
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 11:13
При установке моноблоков тоже столкнулся с проблемой бонок. Времени и желания варить или паять не имел. Имел листовой дюраль толщиной 8 мм. Из него после слесарных работ получились бонки для крепления на раму вместо манеток с помощью стандартного хомута. Диаметр отверстия под рубашки 5,7 мм, под трос - около 3 мм.
Комментарий к файлу: Смотрим сверху
P1390312_K.jpg [ 190.99 КБ | Просмотров: 11475 ]
Комментарий к файлу: Смотрим слева
P1390311_k.jpg [ 182.33 КБ | Просмотров: 11475 ]
СообщениеДобавлено: 15.08.2009 12:13
:shock: Фига се! Рама погнута!!!
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 17:38
Вот мое виденье решения упоров - простое в изготовлении, не требует станочного оборудования и сварки. В качестве упоров используются болтики М5 с головкой под 6-тигранный ключ на 4мм. Отверстие для троса сверлтся дрелью. Сам такого не сделал, нет пока необходимости, но тема крокодилотворчества мне близка.
Комментарий к файлу: Чертежик
тросов переключателей.jpg [ 78.54 КБ | Просмотров: 11489 ]
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 08:43
Hopscotch писал(а):
Вот мое виденье решения упоров ...
Прелестно и элегантно! Спасибо, уважаемый Hopscotch.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 08:46
Hopscotch
Под чашку нижнюю... Надо будет попробовать при случае. Смотреться на много лучше будет, чем конструкции на месте переключателей. Единственно, как лягут рубашки от переклюков до бонок...?
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 09:00
Hopscotch
Мега! Возьму на вооружение!
По весу,на вскидку, ~30г должно быть.
[ Time : 0.132s | 29 Queries | GZIP : On ]
