| велосипед VNC |
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 14:02
Ок согласен, приведённый пример очень даже планетарка, раньше я с ним не встречался,
По поводу перемещения оси: в центре (ну почти) на рисунке есть такая квадратная штука (назовём её кареткой)к которой крепится через, назавём их штанги, ось шариков. так вот один конец штанг закреплен на оси шариков, а второй находится в пазу каретки и может двигатся, если относительно рисунка то вверх вниз, ну а главное действие будет выполнять каретка, она будет двигатся паралельно и вдоль оси (на рисунке влево и вправо по пунктирной линии), шарики зажаты между дисками поэтому при движении каретки осям шариков не останется ничего кроме изменения своего положения (на рисунке будет вращение на несколько градусов по и против часовой стрелки). гдето так
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 00:14
Было уже что то подобное, только с роликами:
Что из них появилось раньше, как то не в курсе.
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 21:39
Когда-то видел концепт велосипеда, в котором передача осуществляется зубчатым ремнем (типа ремня распредвала), задний ролик один, по центру ролик натяжитель, а передняя «звезда» состоит из четырех «полумесяцев» или я бы даже сказал «четвертьмесяцев» изменяющих радиус звезды при помощи гидравлики и пружин. Очень интересная передача получается, никакой смазки цепи, никакого растяжения и неприятного звука. Но есть проблема с управлением размера ведущего колеса.
Поведение на дороге всех велосипедистов сильно зависит от конкретного человека, от его - темперамента, культуры и общей воспитанности (SRG ©)
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 13:36
Это не ролики, это торики :) тоесть это тороидальный вариатор.
Я думаю вышеуказанный "шариковый" вариатор для велов предпочтительней, ибо обрати внимание на оси вращения ,ось тора вращается перпендикулярно(в среднем конечно-же) оси вращения шкивов тоесть если к одному шкиву прицепить колесо, а ко второму звезду - то педали придётся крутить в обратную сторону (крутить назад, чтоб ехать вперёд), это можно исправить добавив промежуточную шестерню на каком-либо из шкивов, но зачем? Если есть более простая конструкция "шарикового" исполнения где оба шкива вращаются в одну сторону!
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 09:50
Кстати вот так я думаю будет понятней принцип работы :
В дополнение (обратите внимание на вес в 2010 г): http://velofun.ru/hub/planetarnyy-variator-dlya-velosipeda-nuvinci-n360-i-n171-cvt.html
Ему бы еще вот это добавить ... :roll: :
http://alpinebike.ru/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC/
И будет всё по Феншую ... :cool:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010467556035
СообщениеДобавлено: 08.04.2017 09:34
http://www.fallbrooktech.com/
[ Time : 0.063s | 18 Queries | GZIP : On ]
