| купити намети в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: Что же с ним делать? 8)
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 20:41
Snick писал(а):
Тогд уже и смену задней втулки сразу. Ибо...
Кст., а весу в ТС сколько?
я бы рекомендовал для этого велосипеда заменять только вышедшие из строя запчасти на аналогичные.
по поводу задней втулки - он должна быть на сплошной оси и под трещетку, так как кассетную втулку вообще не в тему на него ставить.
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 21:17
75 кг
..с голубого ручейка,начинается говняк,
ну а речка начинается с ливневки...
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 21:20
m@rlboro писал(а):
а раму от вела не отдаш?
пока не дербаню...да и ближайшее время не буду ))
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 02:40
Если мешки с палатками на нём не возить, то при 75 кг. живого весу можно и не менять. Но, ИМХО - лотерея. Оська погнётся - 100%, а если лопнет в степи под ночь холодную, то...
Кст., ТС, а глянь сразу (вынь колесо из рамы и покрути оську) - со стороны звёзд гнутая?
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 08:12
на выходных гляну,заодно выравняю колесо и мож поменяю втулку...
Кстати где можно выровнять колесо в районе салтовки?
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 12:22
в любом веломагазине или на барабашова
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 19:16
Если стоит система(передние звзёзды) ноунейм, задняя втулка трещётка тоже ноунейм, переключатель передний и задний ноунейм-то это всё поменять на Шимано можно начать с Tourney далее повышать класс Altus,Acera и Alivio-как самый высший уровень для такого велосипеда. Deore на таком велосипеде слишком жирно да и стоит слишком много.Жёсткую переднюю вилку поменять на амортизационную. Как седло-может быть поменять на более лучшее по личным ощущениям. Оснастить велосипед крыльями и багажником. Тормоза поставить ви-бряки.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 19:59
Угу,угу... Будет совсем другой велик. Только смысл покупать всё это в розницу? Таки правильнее (по деньгам) купить вел нужного уровня.
ЗЫ. Если походы (груз) и больше тридцати км. в сутки наворачивать не будешь, то оставь пока в такой конфигурации.
Всё потому, как втулка потянет за собой кассету и пр...
[ Time : 0.078s | 21 Queries | GZIP : On ]
